Kürzeres Ladekabel?
Re: Kürzeres Ladekabel?
MineCooky
Ist mittlerweile da und funktioniert.MineCooky hat geschrieben:Wenn ich meinen Dad richtig verstanden habe hat er sich jetzt auch das Elektroauto Ladekabel PHOENIX CONTACT 1627136 | 32A 22 kW 3-phasig | TYP 2 | 4 m Länge spiralisiert bestellt. Bin mal gespannt wie die Stecker in der Hand liegen. Eigentlich schwör ich ja auf die Typ2-Stecker von Mennekes. Sowohl der Haptik, als auch der Optik wegen. Auch bin ich gespannt ob und wenn ja wie sehr sich das Kabel bei 4h mit 22kW (Model S) aufwärmt.
Kann mir eigentlich jemand sagen wie man so ein Kabel spiralisiert? Wird ja einen Grund geben warum es hier im Form noch keine Anleitung gibt wie man das selbst macht. Oder?
Hatte gestern bereits seinen ersten Einsatz (bei dem ich dabei war). Regenwetter und kalt, mit zwei Griffen hat man das Kabel in der Hand und es ist ratzfatz und ohne sich ein zu sauen im Kofferraum verstaut. Es ist wegen der 22kW natürlich nicht so filigran wie ein 1-Phasiges Kabel, aber trotzdem deutlich praktikabler als ein 5m-Kabel.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
MineCooky
Ist zu günstig, ich würde die Finger davon lassen. Spiralkabel mit den Eigenschaften müsste eher so bei 400€ (350 Pfund) liegen.Athlon hat geschrieben:Hat schon mal jemand so ein Kabel gekauft?
http://www.4ev.co.uk/3-phase-5-metre-32 ... ble-coiled
Mein Dad hatte mal ein 3Phasiges Spiralkabel irgendwo in Großbritannien bestellt, auch grob 150Pfund bezahlt und nie bekommen. Ich weis es nicht sicher, aber das könnte das hier sein.
- Hat sich bedankt: 545 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Mein original 7,5 m Kabel habe ich am Fahrzeugende aufgerollt und mit zwei Klettbänder zusammengehalten. Damit verkürzte ich das Kabel auf eine üblich notwendige Länge.
- Ein wenig verstellen kann man die Rolle ohnehin und in seltenen Fällen öffne ich einfach die beiden Klettbänder.
- Die Rolle kann man einfach auf die ZOE Ladeklappe hängen. Somit liegt das Kabel nicht im Dreck. Das hält die Ladeklappe locker aus (seit drei Jahren praktiziert).
- Im Kofferraum braucht es weniger Platz, als ein bockiges Spiralkabel.
- Im Sommer und an 22 kW war die Rolle manchmal ein wenig wärmer, als das ausgelegte Kabel, aber weit entfernt von Überhitzung. Sind ja auch nur etwa drei Windungen.
- Die Rolle stellt keine elektrische Drosselspule dar, da Hin- und Rückleiter im Kabel ja parallel liegen.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Danke erhalten: 25 Mal
2 Meter Typ2
32 A 3 P
178 Euros
https://shop.go-e.co/22kW-Type-2-Kabel
Top Qualität, wird täglich benutzt.
Kann ich empfehlen.
Das 7,5 m Menekes Kabel liegt im Kofferraum und kommt nur mehr selten zum Einsatz.
Darauf verzichten werde ich aber nie!!!
32 A 3 P
178 Euros
Kann ich empfehlen.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Jou,
das ist für meine öffentliche 70 Meter neben der Garage "Jeden-Tag-Ladesäule" otimal. Und sehr preiswert.
Gibt es für so etwas idealerweise etwa auch einen Adapter zur Reichweitenverlängerung des Kabels beim "neben-einem-ignoranten-Stinker-Parken"? Zur Verlängerung des Röno-Kabels?
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
für juice booster 2 gibt's (neben anderem auch) einen typ 2 Adapter.TomTomZoe hat geschrieben:Typ2 Ladekabelverlängerungen gibt es nicht, sind nicht zulässig.
und es gibt für den juice booster2 2 verschieden lange verlängerungsstücke (5m und 10m).
damit kann laut Hersteller bis zu 25 Meter verlängert werden.
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1226
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3077
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2847
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
