Autarker PV-Speicher in Garage für Plugin 8,7 Kwh
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Autarker PV-Speicher in Garage für Plugin 8,7 Kwh
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Du möchtest also eine reine Inselanlage? Dann wird es bei Deinen Anforderungen sehr teuer. Alleine der Akku wird für Deine 2 Ladungen ja über 15kWh haben müssen. Das alleine sind schon deutlich über 10.000€. Eine PV-Einspeiseanlage mit 6kWp würde Dich grob 10.000€ kosten. In Summe würde ich daher eher mal von 25.000€ ausgehen. Dazu kommt das im Winter (Nov-Feb) auch längere Phasen mit nahezu null Ertrag möglich sind.
Warum willst Du den vorhandenen Stromanschluß nicht zumindest anteilig nutzen?
Gruß Ingo
vielen Dank Spüli.
Ob ich mit meinen 73 Jahren so eine Investtition noch amortisieren Kann, ist zu bezweifeln, aber ich werde mich hauptsächlich auf die Netzaufladung mit dem Bord-Ladegerät beschränken.
Ausserdem ist eine Aldi-Filiale mit kostenloser Schnelllade-Stromtankstelle ganz in meiner Nähe.
Vielen Dank für die Info an Spüli, hat mir für meine Planung sehr geholfen!
Viele Grüße
vielen Dank Spüli.
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich stelle mir so etwas hier vor:
https://www.autobatterienbilliger.de/30 ... r-Inverter
Wenn Akku leer, schaltet das Gerät wahlweise auf Netzstrom um. Dann muss der Akku nicht überdimensioniert werden.
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest Du eine Solaranlage, scheust aber die Anmeldung beim Versorger/Finanzamt?
Wenn man es nicht übertreibt, funktioniert es aber auch netzgekoppelt:
http://www.goingelectric.de/forum/photo ... 22048.html
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 650
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1941
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2588
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
