Fehler P1A15 - i-Miev fährt / "startet" nicht
wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit unserem Miev.
Vor einer Weile ließ sich der Wagen nicht mehr starten und meldete einen Fehler.
Bei dem ausgelesen Fehler handelt es sich um:
P1A15: Fehler im Hochspannungssystem
Weitere Infos laut Fehlercodetabelle:
"Das Ein- und Ausschalten des Hochspannungskreises wird von der EV-ECU gesteuert. Die EV-ECU überwacht auch die Spannung des Glättungskondensators in der EMCU über die CAN-Kommunikation"
Der Fehler ließ sich löschen und danach fuhr der Wagen auch wieder.
Nach dem Ausschalten des Wagens trat der Fehler dann erneut auf und ließ sich anfangs auch wieder löschen.
Nur leider ließ sich der Fehler immer schlechter löschen...
D.h. dass es zunehmend so war, dass wenn sich der Fehlerspeicher nicht löschen ließ, man einige Stunden warten musste um es erneut zu versuchen, bis es dann endlich funktionierte.
Inzwischen ist es so, dass sich der Fehler gar nicht löschen lässt.
Zusätzlich ist noch ein CAN-Bus Fehler abgelegt:
"Kommunikation Kombiinstrument Timeout"
Bisher geprüft wurde:
- Die Kabel von der Batterie zur Motorsteuerung.
- Die Kabel von der Motorsteuerung zum Motor.
- Steckverbindungen der Motorsteuerung.
- Sicherung der HV-Versorgung.
- Die HV-Batterie wurde getauscht.
Vielleicht haben wir ja Glück und jemand von euch kann sich darauf einen Reim machen.
Vorab vielen Dank und mit freundlichen Grüßen!
Re: Fehler P1A15 - i-Miev fährt / "startet" nicht
- Danke erhalten: 9 Mal
Nur zur Sicherheit: Die 12V Batterie ist i.O.? Denke zwar das ihr das als erstes geprüft habt... Aber man weiß ja nieDie Autoschmiede hat geschrieben:Hallo zusammen,
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Im i-MiEV Computer Diagnose Report erscheint die Prüfung des Kondensators (EV-ECU 202 Condenser voltage) als einer von 5 Prüfpunkten, d.h. ist sehr wichtig.Die Autoschmiede hat geschrieben:Hallo zusammen,
Nach deiner Beschreibung vermute ich, dass dieser Kondensator defekt ist.
Alternativ sollte auch der Prüfpunkt "BMU 20 Leak detection flag" kontrolliert werden.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Danke erhalten: 61 Mal
Hallo! Wurde das Problem gelöst? Was war die Ursache?
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Ich habe den gleichen Fehler P1A15 bei einem Czero aus 2012. Der Wagen stand 5 Monate ohne nachzuladen. Die 12 V Batterie war Tod.
Die Traktionsbatterie hatte ca 50 % Soc. Der Fehler lässt sich löschen, taucht aber gleich wieder auf und das Auto geht nicht auf Ready.
Eine Ladung ist nicht moeglich. Angeblich soll entweder das Heizelement oder der Klimakompressor defekt sein.
Prüfen soll man das indem man nacheinander die Hv Verbindung zu den beiden in Frage kommenden Fehlerquellen ausstoepselt und danach den Fehler löscht. Dann soll man 3 mal den Zündschlüssel betätigen, also anlassen. Geht das Auto nicht auf Ready ist das jeweilige Teil auszutauschen.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
- Danke erhalten: 14 Mal
Erst nur P1A15, danach 6 neue Fehler
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 24. Apr 2024, 20:08Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon SebiOn » Fr 19. Apr 2024, 16:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 320
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1352
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2928
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 939
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3619
So 8. Okt 2023, 16:36
