EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Geht es denn mit torque? Wenn es damit auch nicht geht, ist der dongle inkompatibel.
Du könntest bei EVNotify auch mal den Käfer vorher anklicken, dann sollten Daten erscheinen. Wobei dieses Feature laut einem User nicht geht, muss ich mal testen lassen.
Aber wenn torque nichts anzeigen kann, dann ist der Dongle wohl leider inkompatibel.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
I've found the issue with the old devices having an Android version lower than 5.
Seems to be fixed. But will test it finally tomorrow so I can publish the update hopefully tomorrow.
I will also work on something cool, stay tuned. (Hint: Bot and Synchronisation)
Woho!!!GcAsk hat geschrieben:I've found the issue with the old devices having an Android version lower than 5.
My car just passed the english channel on its way to the swedish harbor. So sooooon..........
@umrath - Gerade mal mit dem neuen FireTV Stick getestet - läuft soweit. Sollte auch mit dem OBD2 Dongle dann gehen
Allerdings müsste ich die App ein wenig optimieren, da die Bedienung ohne Maus bzw. Touch nicht wirklich möglich ist. Habe es nur mühsam mit dem Debug-Modus über den FireTV Stick hinbekommen - und das auch nur mit einer Debug-APK von mir. Aber das sollte nicht die Baustelle sein.
Was allerdings schwieriger wird für Dich, ist, den ODB2 Dongle einmal zu pairen. Ohne Bildschirm dürfte das schwierig werden und den Bildschirm mit ins Auto nehmen vermutlich auch
Einen simplen AndroidTV Stick halte ich für sinnvoller - zumal ich ja bald das Android 4 Problem gelöst haben sollte. Aber gerne unterstütze ich auch FireTV Sticks, notfalls helfe ich Dir, dass wir einfach die MAC Adresse des OBD2 Dongles speichern, das kriege ich hin. Notfalls komme ich, wenn ich den IONIQ habe
Ich bräuchte Tester für die überarbeiteten Android 4 Fixes. Zudem bräuchte ich mal jemanden, bei dem die App bisher ging, der müsste mal testen, ob eine neue Kalkulationsformel für den Ladezustand geht.
Need testers for Android 4 Fix and testers for a new calculation formula for the state of charge (requires that the app worked previously). Just PN me.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Mir fällt gerade ein, dass ich möglicherweise tatsächlich noch einen alten 4er Android-Stick irgendwo in einer vergessenen Kiste liegen haben könnte. Ich schaue mal, ob ich den finde.
Der Aufwand mit dem FireTV-Stick ist schon etwas übermäßig. Allerdings ist das doch mit einem gewöhnlichen Android-Stick auch nicht besser, oder?
Zero SR/F (seit 3/21)
Ja, tatsächlich ist das nicht wirklich besser, aber immerhin kannst Du das besser steuern mit Maus und so.
Habe auch noch 3 TV Sticks - bräuchte nur die MAC-Adresse, dann könnte ich ihn dir sogar einrichten. Ich kann Dir auch gerne helfen bei der Einrichtung. Hab ja bald meinen IONIQ, notfalls könnte ich auch kurz vorbeikommen
Twitter
Wie bekomme ich dann eigentlich die Benachrichtigung über den Zustand? Geht das aufs iPhone oder muss ich da erst noch abwarten?
Das mit der Einrichtung bekommen wir schon hin. Ich muss erstmal in der Kiste graben.
@umrath - Die Benachrichtigungen gehen alle komplett plattformunabhängig. E-Mail kannst Du überall einsehen, wo Du es halt eingerichtet hast, Telegram auf allen Telegram-verknüpften Geräten (auch im Browser) und Push-Benachrichtigungen (welche erst noch kommen werden) werden dann auf allen Geräten erscheinen, bei denen der Account verknüpft wurde.
Außerdem arbeite ich an einem neuen Update mit einer coolen Funktion zur Ladestandsanzeige (das es ermöglicht, jederzeit den aktuellen Status einzusehen - .. so, genug verraten)
Twitter
Neues Update: Das Update bringt eine Überarbeitung der Ladezustandsberechnung mit sich, sodass auch OBD2-Dongle unterstützt werden, die die Daten anders zurückgeben, als normal. Bitte Rückmeldung geben, ob der Ladezustand auch richtig berechnet wird bei den Leuten, bei denen es vorher korrekt ging. Danke!
Der Fehler für Android 4 ist behoben und wird nun noch getestet - bitte mich anschreiben, wenn jemand testen will (Android 4.1 oder höher erforderlich, am besten Android 4.4). Anschließend kann das Update veröffentlicht werden (vielleicht sogar noch heute Abend).
Ich hoffe auch, ein neues cooles Update morgen veröffentlichen zu können, bleibt gespannt!
In version 1.0.6 the calculation of the state of charge had been optimized to ensure the compatibility with OBD2-adapters even when they respond with different data format.
The update is now available via the Google Play Store!
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3257
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
- 1238
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 1011
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2519
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5097
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
