EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
So, seit heute morgen tut's ein altes Galaxy S4 mini mit Android 4.4.1
Bis jetzt schaut's gut aus, auch wenn der Sync am Empfangshandy mit Verzögerung ankommt (mind. 5-10 Minuten)
Weiters ist mir aufgefallen das der "Verbrauch", den man eingeben kann zur Berechnung der Reichweite, nach jedem Aufruf der App auf 0 gesetzt wird (nicht ganz schließen, es reicht schon den HOME-Button zu drücken)
LG,
Löschi
LG,
Löschi
Ja, so ein altes Handy ist wirklich toll im Auto. Habe ich auch so gemacht.
Das mit dem Verbrauch kann ich glaube ich bestätigen. War bei mir auch auf 0, obwohl ich es mal eingerichtet habe.
Abholung 20.06.2017 - Ioniq Premium Nr. 148 in Polar White
visit Italy, Scotland, Austria, Netherlands, Belgium, England, France und Deutschland
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
@loeschi @gcask I have a Samsung S5 in the car and I noticed that the charging status was often not updated on the other phone, it seemed to get stuck after some time. Then, using Airdroid, I noticed when I kept the screen on (there are apps in the playstore for this, no need to add it to this app) the updating problem was solved. Don't know whether the BT connection is involved. Now, I use the app with screen always on and minimum brightness. Works great! This way, it works for at least 8 hours on a full phone battery.loeschi hat geschrieben:So, seit heute morgen tut's ein altes Galaxy S4 mini mit Android 4.4.1
LG,
Löschi
Verstuurd vanaf mijn BV7000 Pro met Tapatalk
Hyundai Ioniq Electric Comfort, seit Februar 2017
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
So
@james73 Hab Dir ja schon per PN geschrieben - aber auch hier - tausend Dank für Deine Spende, das hilft mir ungemein, die laufenden Kosten zu stemmen. Hut ab, tausend Dank!
@DavidW Danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass der Sync besser geworden ist. In Zukunft wird der Sync sogar auf Realtime umgestellt - über Sockets - sprich, auch weniger Datenverbrauch und wie gesagt, dann tatsächlich in Echtzeit. Kein nerviges Warten mehr, kein Einstellen von irgendwelchen Intervallen. Aber das dauert vermutlich noch etwas.
@loeschi Hm. Beim Empfangshandy müsste das eigentlich dann schnell kommen. Gerne kannst Du mir auch mal Deinen AKey (findest Du in den Einstellungen von EVNotify ) per PN zukommen lassen, dann kann ich mal gucken, wann was am Server hier bei mir ankam.
@DavidW und @loeschi Das schau ich mir mal an - hatte ich tatsächlich auch letztens, jetzt ist es bei mir aber wieder auf den eingestellten Wert. Muss ich mir mal angucken. Danke für's Melden!
@Ernesto Naja, ist schon ganz nützlich. Mit dem Verbrauch, den ich einstellen kann, sehe ich dann die prognostizierte Reichweite, die ziemlich ähnlich mit der echten Reichweite schon ist. So kann ich direkt sehen, bei wie viel Prozent ich wie weit komme.
Apropos: Der Telegram Bot wurde erweitert. Ab sofort erhaltet ihr, wenn ihr /soc oder /ladezustand eingebt, auch die Information, von wann der Ladezustand ist und wie weit ihr damit voraussichtlich kommt. Auch wurde der Bot ein klein wenig intelligenter - ihr könnt neben "Was ist mein Ladezustand?" auch "Was ist meine Reichweite?" nun fragen
Natürlich auch auf Englisch. Google Home und Alexa kommen auch irgendwann, das steht schon länger auf der ToDo
@pmiddeld Thank you for the feedback. Especially older devices seems to have problems to keep bluetooth connection programmatically within an interval active. The always on mode is a good workaround for this.
But I will integrate this feature also within the app in the settings, so you don't need another third party app.
Die Updates (Geräte Einstellungen mit Always On und Fehlerbehebungen) kommen jetzt in Kürze als Beta-Update heraus. Beta-Tester können das dann testen und Feedback mir hier oder per Mail an info@evnotify.de geben. Wer noch kein Beta-Tester ist, gerne hier: https://play.google.com/apps/testing/com.evnotify.app
Bitte aber auch nur, wenn regelmäßig Feedback abgegeben wird dazu und bitte auch nur, wenn man in Kauf nimmt, dass ein Update plötzlich Bugs hat, die es vorher nicht gab Deswegen gibt es die Beta-Funktion ja Natürlich lässt sich trotzdem nicht immer vermeiden, dass alle Fehler in der Production Version weg sind
Tausend Dank an alle für die Unterstützung.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Hallo Giuseppe,
Danke für die Info.
Hab mich gleich mal als Beta-Tester eingetragen
Ich hatte das Empfangshandy vor mir auf dem Tisch liegen mit aktiver WLAN-Verbindung. Empfang war sicher da denn die WhatsApp sind der Reihe nach eingerauscht...
Die EVNotify App war eben zum Test vor mir am Schreibtisch geöffnet (30 Minuten), weder der Ladezustand noch der Zeitstempel der Abfrage hat sich verändert.
LG;
Löschi
Danke für die Info.
LG;
Löschi
Oh, letzteres klingt nach NO DATA, dass dann von der OBD2 Schnittstelle kommt.
Das OBD2-Rewrite Update ruft.. Ich seh schon. Wenn wirklich NO DATA (siehst Du, wenn Du den Käfer mal anklickst, wenn das passiert), dann kannst Du nur hoffen, dass er sich irgendwann wieder fängt.
Achso, zum Beta-Programm: Man kann das Beta-Programm jederzeit auch wieder verlassen - und dann auch wieder neu rein. Bewertungen, als Beta-User, gehen übrigens nur an mich, öffentliche Bewertungen sind während des Beta-Tests leider nicht möglich.
Aber bezüglich des NO DATA Problems - ich sitze dran.
Aber schick mir mal Deinen AKey - dann dürfte nämlich auch nix am Server angekommen sein, während der Zeit.
Ganz kurzer Nachtrag, da vielleicht auch andere ein ähnliches Problem haben:
In dem Fall lag es an dem hohen Polling-Intervall.
Hohe Polling-Intervalle (>5 Sekunden) werden sehr bald komplett entfernt, da zu instabil. Ich empfehle hier tatsächlich 2 oder 5 Sekunden. Automatische Synchronisations-Intervall kann natürlich auf 30 Sekunden oder so gestellt werden - je nachdem, wie aktuell man es haben will.
Bezüglich des Resets der Reichweite - habe den Fehler lokalisiert. Wird dann im Beta-Update, gemeinsam mit einigen Neuerungen, in Kürze (vielleicht heute Abend?) verfügbar sein.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
EVNotify "vergisst" permanent die Einstellung des Durchschnittsverbrauchs.
Einstellung steht auf 13 kWh/100 km (215 km Reichweite).
Ich stelle ihn auf 16 kWh (175 km Reichweite).
Ich stelle das Auto ab und schaue auf Telegram:
"Der zuletzt übermittelte Ladezustand Deines Elektroautos beträgt 22%. Damit kommst Du noch etwa 47km / 215km weit. Letzter Stand: 2018-3-15 19:49:13"
Und das passiert immer wieder.
Zero SR/F (seit 3/21)
Jap, danke.umrath hat geschrieben:EVNotify "vergisst" permanent die Einstellung des Durchschnittsverbrauchs.
Ich weiß schon woran es liegt. Liegt an dem neusten betterSync Update. dann muss ich wohl jetzt an dem betterBetterSync Update arbeiten
Ich bin dran - Update gibt es so schnell wie möglich als Beta-Update und anschließend für alle
Das derzeitige Problem ist nämlich folgendes:
Durch den verbesserten Sync wird - abhängig vom Modus die Daten geholt oder sie werden hochgesynct. Der Empfänger kriegt den Verbrauch vom Server sowie den letzten Zeitstempel des Ladens und setzt diesen lokal. Da gibt es aber noch einen Fehler.
Als schnellen Workaround:
Das Sender Handy muss den richtigen Verbrauchswert setzen. Sofort danach in die Einstellungen von EVNotify mit dem SenderHandy gehen (das Handy, dass den korrekten Verbrauch dann hat). Dann unten auf Einstellungen speichern klicken.
Dann kannst Du zurück. Jetzt gehen Telegram Bot und auch Empfänger Handy richtig und resetten bzw. vergessen auch den Verbrauch nicnht mehr.
Wird wie gesagt gefixt. Wenn Du den Verbrauch wieder ändern willst, musst Du, bis der Bugfix kommt, das leider immer so machen.
Mal sehen, wie schnell ich das jetzt schaffe
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3275
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
- 1242
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 1025
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2543
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5168
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
