EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
Du könntest doch den automatischen Standby Modus auch von "außen" steuern - z.B. vom Server aus. Man könnte doch über das 2te Telefon oder Telegram sagen dass man gerade überwachen möchte (für die nächsten x min) und dann könnte doch der Server alle x min die App anpingen und fragen ob sie im standby ist - vielleicht sogar über GCM - das spart dann auch strom - und falls die App im Standby ist dann wieder aufwecken oder so. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist oder man explizit sagt dass man keine Überwachung mehr möchte dann würde der server nicht mehr pingen oder vielleicht sogar aktiv den standby aktivieren.GcAsk hat geschrieben:Mir fällt da noch nicht ein, wie ich das am besten sonst automatisch erkennen kann. Oder ich sage, wenn nach X Minuten keine erfolgreiche Antwort mehr kam (weil Auto eingeschlafen ,, nicht mehr am Laden), dann automatisch beenden. Aber halt auch gefährlich, weil man ihn dann nicht mehr automatisch aufwecken kann, weil jede Interaktion würde den Standby Modus dann wieder deaktivieren, was ja dann sinnlos wäre.
cacula hat geschrieben:ich bin mir ziemlich sicher Herr Sangl hätte mir bei der Abholung am 22.12. erklärt dass solange der Ioniq am Kabel hängt dass dann die 12 V Batterie geladen wird. Er hatte erklärt dass wenn man rumspielt dass man dann den Ioniq komplett einschalten sollte (oder eben am Ladekabel hängen) damit die 12 V Batterie nicht leer wird.
Das funktioniert aber nur, wenn du das Auto auch anschaltest und das Hochvolt Symbol im Display an ist.
Das Handy liegt ja im Auto auch bei ausgeschaltetem Modus. Und greift vielleicht auf den Dongle zu.
Abholung 20.06.2017 - Ioniq Premium Nr. 148 in Polar White
visit Italy, Scotland, Austria, Netherlands, Belgium, England, France und Deutschland
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich überlege ob es nicht sogar so ist das die Batterie leer gesaugt wird WEIL es am Kabel hängt - (wobei nicht geladen wird da entweder die Fahrbatterie voll ist oder wegen der Nebenzeiteneinstellungen). Ich hatte bisher erst ein einziges Mal die Meldung mit dem Nachladen, und das war als ich es am Kabel hängen hatte - ohne das geladen wurde wg. Nebenzeit. Vielleicht legt sich einfach ein Steuergerät nicht richtig schlafen wenn das Kabel angeschlossen ist und saugt so die Batterie leer. Wenn die 12 V nicht permanent nachgeladen werden, wovon ich in diesem Zustand des Autos nicht ausgehen würde dann sonst müssten die Spannung ja irgendwo aus dem 'Lader' kommen der aber eher nicht läuft, gäbe es dann ein Problem.umrath hat geschrieben:Er stand mehr als 2 Tage rum. Ob der Sparmodus an war, kann ich nicht sagen. Hätte hin nicht explizit aktiviert. Daher gehe ich mal von „nein“ aus, sofern es nicht default ist. Sollte es vielleicht sein, oder?
Ich finde es ehrlich gesagt bedenklich, dass die 12 V Batterie überhaupt leer laufen kann, wenn das Auto permanent am Kabel hängt.
Dann hätte es hat gar nichts mit dem Dongle zu tun.
Die letzten Tage hatte ich es relativ lange stehen ohne das es angeschlossen war und es gab kein Nachladen.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Eine manuelle Aktivierung ist wenig nutzerfreundlich. Das vergisst man irgendwann und steht dann mit trockener Batterie da.GcAsk hat geschrieben:Ok, dann war er nicht aktiv. Du musst den Standby Modus immer ganz oben rechts mit diesem "Power-Off" Symbol aktivieren.
Zero SR/F (seit 3/21)
Finde ich auch nicht ideal da man so etwas meistens vergisst.umrath hat geschrieben:Eine manuelle Aktivierung ist wenig nutzerfreundlich. Das vergisst man irgendwann und steht dann mit trockener Batterie da.
Alternative wäre noch so eine ODB Verlängerung mit Ein/Aus Schalter. Hat das schon jemand im Einsatz und kann eins empfehlen?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Das stimmt. Aber zumindest kann man den Ein/Aus Schalter so platzieren dass man ihn sieht und somit daran erinnert wirdchristemb hat geschrieben:Was ist aber denn an einer OBD-Verlängerung mit Ein/Aus-Schalter NICHT manuell?
Kommt doch doch am Ende aufs selbe raus, oder?
Und man kann (hoffentlich) sicher sein dass kein Strom fließt - unabhängig von dem Dongle oder den Apps.
ich habe mal den standby modus getestet. sobald dieser in der APP aktiviert wird fängt mein dongle an zu blinken:
Waiting for bluetooth connection
Laut Hersteller legt sich der dongle dann irgendwann schlafen:
By default, OBDLink is configured to turn off automatically, after 2 hours of inactivity. In this Sleep mode, the ‘Power’ LED flashes briefly, once every 3 seconds.
No. OBDLink comes with BatterySaver technology, meaning it automatically goes to sleep when not in use, saving you the trouble of dealing with a dead car battery.
Also ich denke das mit dem standby modus bringt nur dann etwas wenn der dongle sich dann auch irgendwann schlafen legt.
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3249
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
- 1238
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 1009
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2517
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5094
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
