EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
I didn't know that. Still learning, thanks!GcAsk hat geschrieben:Hey @pmiddeld
To communicate with the obd2-interface the car must be on - or charging. As long as it is charging, the obd2 interface is active. So you can close the doors, turn the "engine" off and go away. During the charge a communication is possible. If the car is turned off and it is not charging, it is not possible to gain access to the interface
Sent from my SM-G901F using Tapatalk
Hyundai Ioniq Electric Comfort, seit Februar 2017
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo GcAsk
Habe deine Arbeit jetzt schon länger interessiert beobachtet und bin begeistert. Ich bekomme meinen Ioniq in den nächsten Wochen, werde es dann direkt ausprobieren.
Grüße
Arnim
Grüße
Arnim
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
auch wenn ich noch kein elektroauto habe finde ich diese Entwicklung toll für die apple user könntest du ja evtl eine gebühr einrichten um die fixkosten bei apple zu decken oder mal schauen wie weit du mit Spenden kommst
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
I am very glad to help with suggestions =)GcAsk hat geschrieben:@eriksson25 Thank you for your suggestion. That is a very great idea.
Can't wait to develop it. The idea to subscribe only for error emails is just great!
Hopefully my testers will now say that the bluetooth connection issue is fixed, so I can bring the update live!
More will come when I get the car and can start testing in real.
Keep up the good work, and if you are thinking about it, dont hesitate to set up a donation or patriot page so we can help out. As I said earlier, we would have paid alot to get this function from Hyundai, so why not to you!
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Super Neuigkeiten!
Endlich konnte ich den Fehler finden, der für die BLuetooth-Verbindungsabbrüche gesorgt hat - das Update ist soeben live gestellt und wird in Kürze im Google Play Store als Update erhältlich sein.
Danke für die Geduld - und vielen, vielen Dank insbesondere an @boeselhack, der mir beim Finden des Fehlers sehr geholfen hat, bis es dann endlich funktioniert hat bei ihm.
I have just fixed the bluetooth connection issue - the update has been published now and should be available in the google play store in a few minutes.
@CHM - Die Zoe blockiert leider nach ein paar Minuten die OBD2-Schnittstelle und schaltet diese einfach ab, sodass es nicht möglich ist, die zu kontrollieren. Die Zoe und der Leaf hätten aber eine (inoffizielle) API - damit könnte ich sogar die Klimaanlage aus der App steuern lassen. Aber da muss ich noch gut überlegen, ob ich das unterstützten will - gelangen die Zugangsdaten an die falschen Hände könnte man die Zoe von überall aus fernsteuern. Ich würde zwar behaupten, dass allein schon, wie ich jetzt Passwörter hashe oder die Daten verschlüssel - wesentlich besser als die meisten großen Hersteller verschlüssle - aber dennoch ist das Risiko doch da. Viele große Firmen speichern noch immer Passwörter im Klartext. Ich bspw. hashe diese, sodass die nicht zurückgerechnet werden können. Selbst wenn man die Datenbank knacken würde.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Aufgrund der begrenzten Möglichkeit beim Ioniq und OBD2 brauchst Du irgendein Gerät dazwischen. Ob das jetzt ein altes Smartphone ist, Tablet oder billiger Android TV Stick für 20€, spielt dabei keine Rolle.campr hat geschrieben:Noch mal zur Klarstellung: wo genau läuft die App? Im Smartphone, was man ständig mit rumträgt (und informiert wird) oder im Smartphone, was im Auto bleiben muss?
Aufgrund der diversen Benachrichtigungsmöglichkeiten hat man aber eine plattformunabhängige Benachrichtigung (E-Mail, Telegram und später Push auf allen verknüpften Geräten).
Version 1.0.3., an der ich gerade arbeite, kommt in Kürze online - damit sind die Telegram-Benachrichtigungen dann freigeschaltet (erreichbar dann unter Einstellungen - Telegram-Verknüpfug verwalten).
Ab Version 1.0.3. wird man auch die Überwachung manuell starten müssen (über einen Button oben), da es automatisiert wohl leider noch immer gelegentlich zu Problemen beim Verbindungsaufbau kommt.
Version 1.0.3., which will be released very soon, will implement the telegram integration which allows you realtime notifications over telegram. This can be achieved over the settings - Manage Telegram connection). With the Update the monitoring of the state of charge will only start when you press a new button on the top. This was implemented because automatic connection still can cause issues with the bluetooth connection.
To stay up to date with every new update and it's features you can join the public EVNotify Channel on telegram: https://telegram.me/evnotify
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3327
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
- 1270
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 1068
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2616
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5257
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
