EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Upps, die SyncModes habe ich noch nicht in der Wiki - versuche die schnellstmöglich hinzuzufügen.
NotifyMe hat noch gar keine Funktion - das kommt erst noch. Blöd, dass es dort gelistet ist, jap, mir gar nicht mehr aufgefallen ^^
"Senden" heißt - du empfängst über den Dongle den tatsächlichen Ladezustand des Autos (also den aktuellen) und sendest den dann hoch an den Server, sodass Du mit einem anderen Handy, welches auf "Empfangen" stellt, diese Daten empfängt. Also quasi genau anderherum wie Du es dachtest.
Ich werde das aber nochmal erklären, das fehlt, danke für den Hinweis.
Es gibt auch den Auto-Modus, der entscheidet automatisch, welchen er nehmen soll, aber das werde ich dann dort erklären.
Prinzipiell musst Du also auf dem Handy, welches mit dem Dongle direkt verbunden ist, auf Senden stellen (oder es auf Auto lassen, wenn die Verbindung erfolgreich ist) - das andere Handy stellst Du dann auf "Empfangen".
Bezüglich des Bildschirms: Kannst Du mit einem anderen Handy sehen, ob dennoch der Ladezustand weiter übertragen wird? Bzw. am Dongle, ob der blinkt? Könnte sein, dass bei Deinem Handy ein Stromsparmodus eingestellt ist, welcher die Apps killt, wenn die im Hintergrund weiterlaufen. Am besten mal checken
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Also der Stromsparmodus kann es nicht sein. Das mit dem Empfangen und Senden werde ich mit der aktuellen Version testen. Sprich Handy für Dongle nehmen und einfach die App starten. Mit dem Anderen dann in der App auf Empfangen. Also funktioniert das so wie ich dann gedacht hatte. Wie gesagt ich würde noch an den Button bzw. Erklärungen in der App arbeiten, dann die neuen Funktionen. Somit ist es für Neulinge in der Usability einfacher. Mach weiter so!
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Danke Dir. Ja, werde ich machen
Reagiert die App denn dann noch? Oder ist die wie eingefroren? Vielleicht in einem solchen Fall mal das Käfer Symbol oben mal anklicken, wenn das passiert und dann beobachten, ob so komische Daten über den Bildschirm fliegen ^^ teste auch mal mit dem neuen Update bitte. Nun werden nämlich auch Schnittstellen Fehler, welche mittendrin nach einiger Zeit mal auftauchen konnten, erkannt und automatisch dann die Schnittstelle neu aufgebaut.
Den Debuggingmodus hatte ich eingeschaltet. Werde jetzt nochmal mit der neuen Version testen dann ggf. die Infos posten.
MfG R4MP
So noch einmal getestet nach dem Update.
Also auf dem OBD Handy die App einfach gestartet und den "Wolken"-Button mit dem Pfeil nach oben auf Senden gestellt und die App auf meinem Daily-Handy gestartet, dann dort den Wolken-Button mit dem Pfeil nach unten auf Empfangen.
Schon läufts denke die Einstellung werden, die meisten Anwender verwenden.
Eine Kleinigkeit auf dem Empfänger-Handy wird imemr erst der letzte Stand angezeigt, der irgendwann mal empfangen wurde. Eventuell sollte hier die App schauen wie alt der Wert ist beim Neustart, und einfach Nullen.
MfG R4MP
vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, dass es nun geht
Du kannst bei dem OBD Handy auch das Symbol auf das Symbol mit dem Haken belassen (das ist der Auto-Modus). Mit senden forcierst du aber, nur den ladezustand zu senden, was natürlich auch möglich ist. Werde hierzu aber wie gesagt in Kürze einen entsprechenden Wiki-Eintrag machen, damit es ersichtlicher ist.
Seit dem letzten Update wird ein Zeitstempel, neben den geschätzten Kilometern angezeigt. Dieser Wert zeigt derzeit noch nur, wann der Ladezustand lokal ausgelesen wurde bzw. empfangen wurde.
Es ist aber gerade ein Update in Vorbereitung, welches dem Server dann mitteilt, wann der Ladezustand ausgelesen wurde, sodass das Empfänger Handy diesen Zeitstempel empfangen kann - (und dort ggf. wie von einigen gewünscht) ausblendet, wenn dieser veraltet ist.
Dieses Update bedarf aber eine Datenbankumstrukturierung. Diese ist schon länger geplant und wird gerade von mir lokal ausgiebig getestet, da sich hier nicht nur die Datenbank, sondern auch der Code für den Datenbankzugriff ändert. Zudem braucht es ein Migrations-Skript, um die alten Daten kompatibel zu machen.
Dies muss natürlich erst gut getestet werden, ehe ich es "live" mache. Wenn es bereit ist, wird der Server kurzzeitig nicht erreichbar sein. Vorher werden entsprechende Backups manuell gefertigt. Versuche dies nachts zu machen.
- Marienkarpfen
Datenbankmigrationen kenne ich zu gutGcAsk hat geschrieben:Hallo,
Viel Erfolg und weiterhin: Danke.
MfG R4MP
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3178
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1816
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
- 1227
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 964
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2443
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
