EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
Hallo GcAsk,
ich würde gerne das alte Handy meiner Frau für EVNotify verwenden und ihr ein neues spendieren
Es handelt sich hierbei aber um ein Samsung Galaxy S2 mit Android 4.1.2
Leider bekomme ich mit diesem Handy nur den Hauptbildschirm von EVNotify angezeigt ohne Möglichkeit die Einstellungen aufzurufen.
Ich habe gelesen, dass du Optimierungen für Android 4.x bereits eingebaut hast, es aber bei 4.1 noch Probleme gibt.
Ist die "Nicht" Anzeige der Optionen dieses Problem und glaubst du hier noch eine Lösung finden zu können?
05/17: Hyundai IONIQ Electric Premium
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ja, genau. 4.1 macht noch Probleme. Habe ein wenig jetzt mal herumgespielt und es wahrscheinlich geschafft, den Emulator endlich zum Laufen zu bringen (habe selbst nämlich kein Android 4.1).
Könntest Du mir aber dennoch mal einen Screenshots zukommen lassen, wie genau das aussieht. Wenn das mit dem emulator geht, dann wird das schnellstmöglich optimiert. Das wird nur eine Kleinigkeit sein, die unter Android 4.1 allerdings noch nicht unterstützt ist, weshalb dann nichts angezeigt wird.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
So, Server geht inzwischen wieder. Gab gestern Abend einen Hotfix. Ein app-seitiges Update ist somit nicht notwendig.
Sorry für die Umstände.
@marin71 - So, gute Neuigkeiten - hab endlich Android 4.1 zum Laufen gebracht und Dein "komisches Aussehen" reproduzieren können.
Ich bin jetzt schon recht weit gekommen, die Navigationsleiste ist da. Nur die Hinweismeldungen wollen nch nicht, aber das ist auch nur ne Kleinigkeit.
Aufgrund des Emulators bräuchte ich aber, wenn möglich, Deine Hilfe, um zu testen, ob es geht (mit dem Bluetooth). Falls Du bereit dazu bist, mir gerne mal eine PN zukommen lassen, dann kann ich Dir eine Debug-Version zukommen lassen
- Telefonmann
Hallo GcAsk,
habe mir die Software aus dem Play Store geladen.
Leider kommt beim Erstellen eines neuem Accounts immer "Netzwerkfehler. Bitte erneut versuchen"
Das Handy hat aber Internetverbindung.
Sony xperia z5 compact
Android 7.1.1
Android 7.1.1
Tesla Model 3 Performance 06/19 außen weiß innen schwarz,
FSD, KW V3, 9,5x20 und 10,5x20 BBS CI-R mit 255/35 und 285/30
>210tkm (12.09.2023)
https://ts.la/oliver29727
>210tkm (12.09.2023)
Hallo @Telefonmann,
vielen Dank für die Mitteilung. Es gab tatsächlich ein Problem mit dem SSL-Zertifikat des Servers (war abgelaufen, der automatische Cron hat nicht funktioniert). Problem ist behoben.
Es sollte nun wieder einwandfrei gehen
Übrigens:
Wenn der Test gleich durchgeht (lasse es von einem user testen), dann kommt heute Abend noch der Fix für Android 4.1 - dann geht EVNotify auch auf alten Geräten.
Die Wiki wird auch heute erweitert werden: https://github.com/GPlay97/EVNotify/wiki
Übrigens:
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Sagt mal kann es sei, dass es zu BT Verbindungsproblemen kommt, wenn dich das Smartphone immer mit dem Auto selbst verbinden will? Habe jetzt 2 Smartphones da und habe keine Ahnung wie ich mit einem im Auto, gekoppelt an den bT Dongle einen Fernabruf mit dem 2. Smartphone bewerkstelligen kann. Bei wem klappt das denn schon?
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir hat genau das vorgestern noch funktioniert, das ist tatsächlich ein cooles Feature!
Allerdings irritiert die Meldung auf dem entfernten Smartphone etwas, dass man Bluetooth einschalten solle. Das ist natürlich nicht notwendig, sondern nur auf dem Gerät welches mit dem Auto direkt verbunden ist…
unterwegs gesendet
unterwegs gesendet
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3236
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
- 1236
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 1001
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2494
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5017
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
