EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos!
Re: EVNotify - überwache den Ladezustand Deines Elektroautos
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
habs vorhin nochmals getestet, bei mir kann die App nur auslesen, wenn die Zündung eingeschalten ist
Und wie bekomme ich die Anzeige auf das 2. Smartphone? Dachte, ich muss mich mit meinem Account einloggen und dnan syncronisiert es? Macht es aber nicht, da steht nur da, keine Verbindung, da kein Gerät konfiguriert. (klar der BT Dongle hängt ja am anderen Smartphone) Ich warte nun doch auf eine Finale Version, dachte ich kanns nächste Woche im Urlaub nutzen, Mist
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@Ernesto
Du musst in den Einstellungen AutoSync einstellen (Synchronisierungsintervall minimum alle 30 Sekunden). Erst dann synchronisert das Handy (muss somit auf beiden Geräten eingestellt werden.) Dann sollte es gehen, andernfalls bitte Bescheid geben Auch ohne AutoSync erhält man aber die Benachrichtigung,wenn das Auto den eingestellten Ladezustand erreicht hat.
AutoSync erlaubt nur das Auslesen des Ladezustands jederzeit aus der Ferne.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 66 Mal
Gibt es denn jetzt schon Teile die man so verbauen kann, das die Abdeckung wieder vor den OBD Stecker verbaut werden kann. Frage, da mein Auto erst nächsten Montag kommt, ich aber gerne schon Sachen vorbereiten möchte
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
@Rasky - Kann ich Dir leider noch nicht sagen - wobei ich aber dazu sagen muss, dass es keine gute Idee ist, den Dongle tagelang (ohne Fahrt) angesteckt zu lassen, das kann auf die 12v Antriebsbatterie gehen.
Neues Update (for english update news please visit: https://t.me/EVNotify ):
Version 1.1.0, das Sicherheits-Update (1-1-0- Polizei Notruf - nein? Okay ) nutzt nun nur noch HTTPS. Zudem gibt es nun ein kürzeres Polling-Intervall auszuwählen (10 Sekunden).
HTTP Support wird in den kommenden Tagen abgeschaltet werden. Das heißt, alte Versionen (unter 1.1.0), können dann nicht mehr genutzt werden. Update daher dringend empfohlen.
Außerdem wird es irgendwann (vielleicht nächstes Wochenende) eine geplante Downtime geben. Ich ziehe auf einen neuen, besseren Server um. Dieser ist bereits gekauft und wird dann bald eingerichtet.
Durch die steigende Nutzeranzahl und die jetzt sehr vielen Requests durch den Sync ist das Upgrade notwendig!
Vielen Dank für die viele Nutzung
Ich habe jetzt meinen IONIQ und werde die App daher ab sofort auch selbst testen können. Aus diesem Grund werde ich noch viele Fehler, die es noch gibt, schneller beheben können und neue, coole Features auch implementieren können. Ja, da wartet noch einiges!
Wird außerdem ein neues, geheimes Feature freigeschaltet, hoffentlich noch im Laufe des heutigen Abends
@pmiddeld Thanks. It's a great car!
Unfortunately I have a lot to do currently at work, so I can't really work that much on new updates for EVNotify, but hopefully I can bring a cool, new update till the end of this week
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
@GcAsk leider funktioniert EVNotify nicht mit meinem BT-Dongle, obwohl Torque keinerlei Probleme damit hat.
Der Versuch der Verbindung wire manchmal mit 'fehlgeschlagen' quittiert, manchmal nicht.
Eine Verbindung wird aber wohl nie erzeugt, es bleibt immer überall bei der 0,0 - und auch wenn ich den Debugmodus aktiviere kommt keinerlei Ausgabe (außer dass dieser aktiviert bzw deaktiviert wird)
hier ein paar Infos zum Dongle:
Code: Alles auswählen
Scan datum=2017-08-02 15:25:29
Geräte name=OBDII
Geräte mac=xxx
Die Geräte version (deklariert)=ELM327 v2.1
Befehl Version Ergebnis
AT@1 1.0 OK
ATSPA6 1.0 OK
ATTPA6 1.0 OK
ATTP6 1.0 OK
ATSP00 1.3 KO
ATSP6 1.0 OK
ATAL 1.0 OK
ATNL 1.0 KO
ATAMC 2.0 KO
ATAMT20 2.0 KO
ATRA70 1.3 KO
ATSR70 1.2 KO
ATAR 1.2 OK
ATAT0 1.2 OK
ATAT2 1.2 OK
ATAT1 1.2 OK
ATBD 1.0 KO
ATBRT0F 1.2 OK
ATCAF0 1.0 OK
ATCAF1 1.0 OK
ATCEA04 1.4 KO
ATCERF1 2.2 KO
ATCEA 1.4 KO
ATCF00000111 1.0 KO
ATCF111 1.0 OK
ATCFC0 1.0 OK
ATCFC1 1.0 OK
ATCM00000111 1.0 KO
ATCM111 1.0 OK
ATCP18 1.0 KO
ATCRA7C0 1.3 OK
ATCRA000007C0 1.3 OK
ATCRA 1.4b KO
ATCS 1.0 KO
ATCSM0 1.4b OK
ATCSM1 1.4b OK
ATCTM5 2.1 KO
ATCTM1 2.1 KO
ATCV0000 1.4 KO
ATD1 1.3 OK
ATD1 1.3 OK
ATD0 1.3 OK
ATDP 1.0 OK
ATDPN 1.0 OK
ATE0 1.0 OK
ATE1 1.0 OK
ATFCSD0430FF00 1.1 KO
ATFCSH000007B0 1.1 KO
ATFCSH7B0 1.1 KO
ATFCSM0 1.1 KO
ATFE 1.3a KO
ATH0 1.0 OK
ATH1 1.0 OK
ATI 1.0 OK
ATIB10 1.0 OK
ATIB12 2.2 OK
ATIB15 2.2 OK
ATIB48 1.4 OK
ATIB96 1.0 OK
ATIFRS 1.2 OK
ATIFRH 1.2 OK
ATIFR0 1.2 OK
ATIFR2 1.2 OK
ATIFR1 1.2 OK
ATIFR6 2.2 OK
ATIFR5 2.2 OK
ATIFR4 2.2 OK
ATIGN 1.4 OK
ATIIA7A 1.2 OK
ATJS 1.3 KO
ATJE 1.3 KO
ATJHF0 1.4b KO
ATJHF1 1.4b KO
ATJTM5 1.4b KO
ATJTM1 1.4b KO
ATKW 1.3 KO
ATKW0 1.2 KO
ATKW1 1.2 KO
ATL0 1.0 OK
ATL1 1.0 OK
ATM1 1.0 OK
ATM0 1.0 OK
ATPPFFON 1.1 KO
ATPPFFOFF 1.1 KO
ATR0 1.0 KO
ATR1 1.0 KO
ATRV 1.0 OK
ATS0 1.3 OK
ATS1 1.3 OK
ATSDFF 1.4 KO
ATRD 1.4 KO
ATSH000007E0 2.0 KO
ATSHA848F1 1.0 OK
ATSH7B0 1.0 OK
ATST32 1.0 OK
ATSWFF 1.0 KO
ATTAF9 1.4 KO
ATV1 1.3 KO
ATV0 1.3 KO
ATWMC133F13E 1.0 KO
ATPC 1.0 OK
ATWS 1.0 OK
ATD 1.0 OK
ATZ 1.0 OK
ATZ 1.0 OK
ATZ 1.0 OK
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Hm, komisch. Wenn es mit Torque geht, dann sollte es auch bei meiner App gehen. Nur mal ganz doof gefragt - drückst
Du auch den "Play"/Start Button oben in der Leiste? Erst nach einmaligem Klicken wird der automatische Intervall gestartet.
Notfalls auch zweimal antippen. Gerne auch vorher den DebugModus aktivieren, und mir dann bitte sagen, ob dann was erscheint.
Das wird aber bald automatisiert - das war eine Notlösung von damals.
- kassiopeia
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3231
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
- 1236
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
- 1000
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2484
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 5016
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
