Haifischantenne für die Zoe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Haifischantenne für die Zoe
- Danke erhalten: 10 Mal
Man sieht jeden Tag was Neues...zoe_austria hat geschrieben:...Stimmt soweit:
An der rechten C-Säule gibts ne Antennenverteilung. Dort finden sich Fakra weiß (FM), Curry (FM-Diversity).... und aus!
Weiß geht direkt mit einem Kabel an die Dachantenne, Curry geht direkt mit einem Kabel an die Heckklappe.
Nix blau. Keine zusätzlichen Kabel!
Also der blaue Fakra wäre GPS, geht Dein Navi trotzdem würde das bedeuten, dass Röno die GPS-Antenne nun anderswo verbaut, evtl. direkt im r-Link??? Spart bestimmt nochmal 50ct...
Wie Panoptikum schon schrieb, die Okinal-Antenne hat im Fuß auch einen Verstärker für das FM-Signal. Mit der Blankenburg Antenne machst Du nichts falsch, die verstehen ihr Geschäft. Die ist aktiv mit integriertem Verstärker, exakt so, wie Röno das auch macht. Sollte ein einfacher 1-zu-1 Tausch sein, brauchst halt nur FM anklemmen, DAB&GPS ignorierst Du und die zusätzlichen 12V+ kannst Du Dir auch schenken, das macht Dein Conti-Radio schon per Phantomspeisung über die FM-Leitung.
Berichte mal, wie die Empfangsleistung ist, hab bei den kurzen Sharks immer meine Bedenken bei FM...
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
ja hat sie ist aber ein NAV keine UKW bringt daher gar nixpanoptikum hat geschrieben:Hat die Shark einen eingebauten Verstärker? Die Original-Zoe nämlich schon.zoe_austria hat geschrieben:Also eine gerade lagernde Calearo Shark SAT eingebaut, sieht gut aus und NAVI geht perfekt nur der Radio leider nicht mehr.
ZOE Intens R90 40kWh, black Pearl, seit 2017-06;
ZS EV 2022 Luxury LR, Dover White, seit 2023-03;
Member of: www.zoe-club-austria.at
Genau das hat mein Autoelektrik Mann auch gesagt, er hat sich auch entschuldigt das er das mit dem NAV nicht gecheckt hat.Man sieht jeden Tag was Neues...
Lag aber teilweise an der "Fehlinfo" von dem Renaulthändler in D der auch davon ausging, NAV wäre hinten mit drauf.
Lt. Renault Austria in Wien hat mein Navi die Antenne unterm Armaturenbrett.
Die haben mir auch gleich ganz a schlechtes Gewissen gemacht mir Zubehörantenne und Gewährleistung und bla....
Ich denke auch die Blankenburg ist gut bzw. etwas besser als Calerao, wobei die auch schon 60 Jahre OEM liefern.
Allgemein wegen dem Empfang, nur mit der Heckscheibe und dem Kabel vom Dach an der falschen NAV Antenne habe ich auch noch empfang die starken Sender gehen die schwächeren rauschen etwas.
Denke mit der ABB Antenne mit aktivem Verstärker wird sich das wieder stark besser zumal ja auch Diversity Betrieb.
Als eigentlich mal gelernter Nachrichtentechniker und Amateurfunker ärgere ich mich das wir das mit der Antenne nicht beim ersten mal hinbekommen haben.
Aber ich beschäftige mich mit dem Zeug auch schon lange nicht mehr.
Heute endlich die ABB Blankenburg montiert.
Sieht gut aus!
Was meint Ihr?
Empfangsleistung ist wieder auf Niveau der Original Stabantenne. Also leider nicht perfekt.
Ist aber ein generelles Problem geworden das UKW miese Qualität hat heutzutage.
Auch unsere Zafira Tourer kracht und rauscht dort und da.
Ich vermisse die Zeiten meines Blaupunkt Frankfurt RCM104.....*träum*
In Österreich, speziell in Oberösterreich ist Ö3 im den letzten Monaten irgendwie schlechter geworden.
Fahr früher der Pilotsender schlechthin und ging immer und überall auch im Betonkeller.
Sieht gut aus!
Was meint Ihr?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
wenn man den fuss laesst wie er ist und nur den antennen - stummel wechselt bleibt alles beim alten und man nimmt nur qualitativen einfluss auf den analog radioempfang
dementsprechendes gilt das auch fuer diejenigen haifischflossen die unversell einfach ueber den bestehenden fuss gestuelpt und mit diesem per kleinem kabel verbunden werden ...
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 2730
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2929
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
