1-phasig mit modifiziertem oder reinen Sinus laden?
- Karsten 404E
Hat jemand von Euch schon mal ein Fahrzeug an einem DC/AC-Wandler geladen?
Inverter mit 2000W aus 12V oder 24V findet man bei ebay für kleines Geld.
Ich hätte die Möglichkeit an einer Garten-Insel-PV überschüssige Ladung in mein Auto zu pumpen.
Nun gibt es diese Wandler ganz günstig mit modifizierter Sinus-Welle und deutlich teurer mit reiner Sinus-Welle.
Braucht man für ein PV reinen Sinus, oder tut es auch einer mit modifiziertem?
Würde den mitglieferten VW-Lader mit 5A-Einstellung benutzen.
Grüße
Grüße
45000km/Jahr im Außendienst. Erst eGolf 190 und Passat GTE dann Audi e-tron 55
Re: 1-phasig mit modifiziertem oder reinen Sinus laden?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Rein THEORETISCH (!) dürfte es dem Ladegerät egal sein, ob da nur ein kaputter Sinus reinkommt, da ja zuerst eh gleichstrom draus gemacht wird.
Praktisch muss das mal einer Ausprobieren, vielleicht vorher einfach mit einem PC, der ja ein ähnliches Netzteil hat.
350 Mm elektrisch ab 2012.
MineCooky
Ich probier das nicht aus. Im besten Fall läd es einfach nicht, im schlechtesten schieß ich mir das Auto ab.
Nachdem ich weis das man zB das Ladegerät der Zoe schon abschießt wenn man 2Phasig läd, würde ich davon abraten das mit dem Sinus zu testen.
Außerdem für 2kW via 12V sind 166A unterwegs, das sind höhere Ströme als bei einer 50kW-Säule, ich glaube nicht das irgendein 12Vsystem und erst recht nicht ein DCAC-Wandler die auf Dauer mit macht, maximal kurz im Peak.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Ich habe es zwar noch nicht mit 12 Volt versucht, da ich dort nur 600 Watt am Sinuswandler habe, aber mit 24 Volt und einem 2kW Sinuswandler funktioniert es. Die Ströme sind gut zu beherrschen, nur muß man sich halt auch an die nötigen Batterigrößen halten. Bei. 2kW Wandler sind das dann so ab 500Ah bei 24V mindestens - ich habe derzeit 750Ah im Schiff damit kann ich dann schon ein paar Stunden auf kleinster Stufe laden....
mfG
Michael
mfG
Michael
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 788
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 820
Mi 6. Mär 2024, 13:20
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 557
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
- 900
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
