12V Stecker bei abgestellten Fahrzeug nutzen?
- spassgenerator
Hallo Leute
Ich würde gerne die 12V Buchse des i3 nutzen um im stand elektrische Geräte zu betreiben.
Zum Beispiel das laden von 2 Laptops.
Mir ist natürlich klar das auch eine i3 Batterie irgendwann leer ist und ich dann ein Problem haben könnte, aber darauf kann man ja achten.
Grade deswegen will ich nicht unbedingt "die Zündung" einschalten, oder überhaupt den Schlüssel im Fahrzeug haben. (Weil das kostet ja bestimmt nochmals extra Strom.)
Kann man das irgendwie bewerkstelligen?
w
w
freude haben - kosten sparen - bmw isetta i3 fahren
Re: 12V Stecker bei abgestellten Fahrzeug nutzen?
- spassgenerator
- Danke erhalten: 37 Mal
Hab ich beim Outi mit einer "Stromdieb"-Brücke im Sicherungskasten von Dauerplus auf Ziggizünder gemacht.
Klingt komplizierter als es ist, einfach zwei Sicherungen austauschen.
Dauerplus ist auch abgesichert, also bei Kurzschluss kein Problem.
Aber man muss wissen, was man macht und wie man's richtig macht.
Vor Verkauf oder Rückgabe die Sicherungen wieder ersetzen und gut is.
Vorteil beim Outi (weiss nicht, wie der i3 das macht): Die kleine 17Ah 12V Bleibatterie wird automatisch vom Fahrakku nachgeladen wenn der Ladestand sinkt.
Ich hab zwei Dashcams im Parkbetrieb....
- spassgenerator
An die kleine 12V batterie wollte ich eigentlich nicht ran, sondern an die fahrbatterie.
Wenn ich euch richtig verstehe hat diese jedoch (vereinfacht gesprochen) keinen 12V ausgang.
Daher muss die bordelekrtronik laufen damit am "zigarettenanzuender" 12V fuer das laptop anliegen koennen, richtig?
Das ist natuerlich schwierig, weil die bordelektronik ansich schon strom verbrauchen wird und man das fahrzeug nicht abschliessen und verlassen kann. (ohne das sie sich wieder ausschaltet.)
Ich hoffte das BMW ueber den OBDII stecker die software aendern kann damit die 12V dose immer an bleibt.
Ich verstehe jedoch so langsam das problem.
w
w
Widdy2000
Nein! Kann BMW nicht!spassgenerator hat geschrieben: Ich hoffte das BMW ueber den OBDII stecker die software aendern kann damit die 12V dose immer an bleibt.
Durch eine Softwareänderung lässt sich nun einmal keine Hardwarekonfiguration ändern.
Das Auto muß sich um das 12 Volt Bordnetz aufrechtzuhalten im Fahrbereiten Modus befinden.
Bedeutet Batterierelais (Hauptschütz) wird angesteuert und Batterie versorgt den Inverter für Motor und somit auch den Lader für das 12 Volt Bordnetz.
Es muß also das ges. EV System aufgestartet werden.
Sprich das Auto wäre dann fahrbereit!
So wie bei japanischen Verbrennern auch der Motor laufen muß bzw. die Zündung eingeschaltet sein muß (Schlüssel-Stellung vor Anlasser), damit die Ziggianzünder Spannung haben.
Das wird Dir BMW (auch wenn es möglich wäre) niemals codieren!
Schaff Dir sowas an:
http://www.ebay.de/itm/Mobile-Starthilf ... SwcB5ZJYkX
Dann kannst Du daran Deine Notebooks anschließen.
Sogar 150 W 230 Volt
Das Ding wird dann beim Fahren mit dem i3 immer wieder nachgeladen.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- spassgenerator
Wenn ich im auto bin und das auto an der saeule habe ich kein problem "die zuendung" an zu machen und strom zu haben.Rita hat geschrieben:geht es darum, während Fahrpausen den Laptop zu laden??
oder damit zu arbeiten, während das Auto an der Ladesäule hängt...
Es geht um das abgestellt fahrzeug, das abgeschlossen ueber die 12V buchse laden koennen soll.
Danke, das ist eine notloesung, das auto ist eine einzige batterie, ich hoffe ich finde eine besser loesung als mir eine kleine noch dazu zu kaufen :/
low Budgetlösung wäre eine wartungsfreie Rollerbatterie zu 29,90 + passende Steckdose zu 13,90
Batterie hat 12V 5Ah
hätte ich beides lagernd
Rita
w
- spassgenerator
Du bist vom fach, von BMW? Kannst du das mit sicherheit sagen und ich kann aufhoeren zu suchen, oder ist das eher geraten?Widdy2000 hat geschrieben:Nein! Kann BMW nicht!spassgenerator hat geschrieben: Ich hoffte das BMW ueber den OBDII stecker die software aendern kann damit die 12V dose immer an bleibt.
Entschuldige wenn ich so direkt frage, ist nicht boes' gemeint.
Das ist klar, aber ueber software kann man so einiges freischalten.
Es ist ja nicht so das ein kabel fehlt, es ist so das es freigeschaltet werden muss, wenn das ohne zuendschluessel, respektive "eingeschalteter zuendung" moeglich ist. Das weiss ich halt nicht. Es kann sein du hast recht, aber vielleicht hab' ich auch glueck und es geht.
Radio geht auch "ohne zuendung"? *1 Muss ich direkt mal schauen, ich denke ja. Bin mir garnicht sicher... (obwohl radio so wenig strom braucht das es tatsaechlich an der 12V batterie haengen koennte und es geht nach einer weile aus. Aber dieses automatische ausschalten des radios ist garantiert eine softwaresache, zumindest wenn keine mechanische eieruhr verbaut ist.
w
*1 Nachtrag: mir ist inzwischen aufgefallen "klima" (sowohl heizen als auch kuehlen) geht auf jeden fall.
Klima geht ganz sicher ueber die fahrbatterie, das ist viel zu viel strom fuer die kleine 12V.
Sie geht auch dann wenn das fahrzeug verschlossen und nicht fahrbereit ist.
Sie ist smart genug bei zu wenig reskkm nicht zu starten.
Ganz genau so brauche ich es fuer die 12V dose.
Zuletzt geändert von spassgenerator am Mo 3. Jul 2017, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
- 2996
So 25. Jun 2023, 10:48
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1102
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 993
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2467
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
