Tesla - Hyperloop
Re: Tesla - Hyperloop
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ach so, Hyperloop fährt im Weltraum. Das wusste ich nicht, sorry...
Und natürlich mimimi-Bedenkenträger, was denn sonst? Über ungelegte Eier zu gackern und zu fabulieren wie anno Tobak, als man "wusste", dass Menschen über 30 km/h wahnsinnig werden
Merkst Du eigentlich, was Du da schreibst? Was willst Du denn? Willst Du, dass jegliche Versuche eingestellt werden, nur, weil Du imaginäre Probleme hast? Hättest Du erboste Leserbriefe geschrieben, dass die Brüder Wright gefälligst am Boden zu bleiben haben? Man weiß ja doch nie...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Was kann ich dafür, dass Du bei Strömungslehrer grad Kreide geholt hast Was Du beschreibst, ist ein unsinniges Szenario. Da müsste eine Röhre in Millisekungen komplett durchreißen. Nur dann würde die Luft überhaupt so schnell.Naheris hat geschrieben: ↑ Luft in das Rohrteil einströmen lassen... was für eine geniale Idee!
Diese Luft findet ja kein Hinderniss und prallt dann mit Überschall auf die Kapsel - also so ungefähr mit 10 PSI. Eine Druckwelle einer Atomwaffe erzeugt ein paar km entfernt noch 6 PSI. Das reicht bereits dafür aus Aufbauten auf Schiffen wegzureißen, Häuser einzureißen und Menschen Meterweit durch die Luft zu schleudern (und zu töten). Aber klar. Lassen wir einfach mal Luft in die Vakuum-Röhre fließen. Was kann da schon schief gehen?
Und dann müsste die Kapsel sehr nahe an der geplatzten Stelle sein. Wenn sie erst einmal 100 Röhrendurchmesser weit weg ist, kann gar nicht genug Luft nachströmen. Allein der Strömungswiderstand des Eintrittslochs wäre zu hoch, wenn die ersten paar m3 drin sind, und in dieser sehr langen Röhre wäre die Luft ganz schnell expandiert und damit ungefährlich.
Falls Du Dich nebulös an einen Physik-Versuch erinnern würdest, da geht es um eine Röhre die 10 oder 20 Durchmesser lang ist.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ich schrieb von Weltraum Technik. Wie im Video bereits gesagt: Hyperloop bring (vollkommen unnötig) die Komplexität der Weltraumfahrt auf die Erde.Alex1 hat geschrieben: ↑ Ach so, Hyperloop fährt im Weltraum. Das wusste ich nicht, sorry...
Und es ist schon ein sehr großer Unterschied zwischen den bedenken vor 200 Jahren und der begründeten Kritik am Hyperloop.
Na dann lass uns doch mal endlich an Deiner überragenden Kenntnis im Überschallbereich teilhaben. Bisher hast Du ja null gebraucht außer der Erstklässler-Ausrede "Du hast doch keine Ahnung!" Ich fürchte nur, dass da bei Dir außer lauwarmer Luft weiterhin nichts kommt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
OMG, Weltraumtechnik (schreibt man zusammen oder mit Bindestrich...), Hilfe! Solarzellen sind auch Weltraumtechnik. Also lass mal Dein mimimi.
Das ist eine platte Nichts-Aussage.
Ach, und welcher bitte? Und schreib jetzt bitte nicht "Musst Du schon selbst sehen" oder "Fällt doch Jedem auf" oder andere platte AusredenUnd es ist schon ein sehr großer Unterschied zwischen den bedenken vor 200 Jahren und der begründeten Kritik am Hyperloop.
Nochmal: Was siehst Du an Problemen außer nebulösen Ängsten vor "Weltraum Technik"? Das mit dem Einströmen von Luft hat sich ja erledigt. Die 10 PSI (kann Naheris keine SI-Einheiten?) sind reine Fantasie.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, was sind die Pläne des Flugzeugindustrie in 2040 - 2050 Klima neutral zu werden.
1.) Es gibt keinen Klimawandel, wir werden weiterhin fliegen, CO2 in den hohen Luftschichten ist genauso unschädlich wie auf der Erde.
2.) Wasserstoff... gut, dazu gibt es einen anderen Faden, der Energieaufwand wird aber extrem, aber es ist möglich. Vielleicht doch eher Bio Kraftstoffe mit Energiedichte von Diesel oder sogar Kerosin.
3.) nicht mehr fliegen. Das wäre für den Planeten wohl das Beste
4.) Die Weltraumtechnik auf die Erde bringen, nur eben mit viel weniger Energieaufwand: HyperLoop.
Und wenn man sich die anderen Punkte neben 4.) Hyperloop so ansieht, finde ich, dass es kaum eine Alternative gibt. Die Technologie ist noch absolut unausgereift, sicherlich noch extrem gefährlich, aber als einzige Lösung für das Problem der Schnellverbindung zwischen den Kontinenten wäre der HyperLoop die Energiesparendste. (neben 3 natürlich.. )
Daher finde ich es gut, wenn sich Firmen damit auseinander setzen, wie das ganze dann in 20 Jahren aussieht, wissen wir noch nicht, aber man muss mit den ersten Ideen mal anfangen und die einzelnen Probleme die sich aus der Grundidee ergeben einzeln und strukturiert lösen.
Wenn jemand andere Ideen hat (die von Greta finde ich jetzt nicht so toll) möge er diese nennen.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Di 7. Jan 2020, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Unsere Hyperventilierer haben ja keine Ideen, sondern nur mimimi-Bedenken.
Deiner Analyse kann ich mich nur vollstens anschließen
Und nochmal: Das ist keine Weltraumtechnik, nur, weil der Druck ein bisschen kleiner ist. Unter Wasser herrschen ganz andere Druckverhältnisse, und mit denen kommen wir klar.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
@AbRiNgOi:
Inzwischen bewährte Systeme sehen so aus: https://www.youtube.com/watch?v=zG3uDnbrxx4
Und jeder der schonmal das japanische Eisenbahnsystem benutzt hat, weis eines: zuverlässiger, pünktlicher und Kundenorientierter geht nicht !
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Zum Thema Weltraumtechnik, bis vor Kurzem hätte Dir die Mehrheit der Weltraumtechniker gesagt, dass man eine Raketenstufe nicht wieder landen kann geschweige denn wieder ins All schießen.
Space X hat es dann "einfach" getan. Mittlerweile nicht nur einmal. Besonders beeindruckend fand ich die parallele Landung der beiden Falcon Heavy Booster.
Von daher bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass man fast alles realisieren kann, wenn man nur ausreichend Gehirnschmalz darein investiert.
Außerdem arbeiten ja keine Musk-Firmen an der Umsetzung von Hyperloop, sondern Unis und Virgin. Was Letztere auf jeden Fall haben, ist ausreichend Kohle.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- 1219
Letzter Beitrag von proEcar
TESLA Supercharger
Letzter Beitrag von dlareg37 « Fr 26. Apr 2024, 23:10Antworten: 43
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tryanderror525 » Mo 15. Mai 2023, 05:51 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 43
- 5635
TESLA Supercharger
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2190
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3475
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1095
Letzter Beitrag von Ren001
