Tesla - Hyperloop
Re: Tesla - Hyperloop
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Nein, in einem gelesenen Bericht stand eindeutig, dass ein Vakuum erzeugt werden muss, um die Druckwelle vor dem Fahrzeug weg zu bekommen. Anders ist es in einer Röhre auch schlecht möglich.Wie kommst Du denn darauf? Genau das Gegenteil ist der Fall. Er braucht Luft für das Schweben
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Doch, die Röhren werden fast leer gepumpt. Der Rest der Luft wird am Fahrzeug vorbei, oder durch den wie auch immer gebauten Antrieb hindurch geleitet. Es gibt 2 Antriebsmöglichkeiten. Entweder man beschleunigt die vorne angesaugte Luft (die Röhre ist ja nicht ganz leer), oder man nutzt ein Magnetkissen wie beim Transrapid. Es gab bereits einen Wettbewerb um das beste system zu finden. Das Fahrzeug soll 1250 km/h erreichen.Klebaer hat geschrieben:meines Wissens sollen Vakuumpumpen vor dem "Geschoss" die Luft nach hinten pumpen und so einen Unterdruck (Vakuum?) erzeugen. Also nicht die komplette Röhre leer pumpen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Rechnerisch ist das nicht viel. Jedenfalls nicht so viel, dass das massiv unpraktikabel wäre mit einer für diesen speziellen Anwendungsfall (riesiges Volumen aber kein besonders niedriger Druck) designten Pumpe.
Ich nehme mal eine 737 als Referenz für die Kabine an. Die hat eine Länge von 30 Metern und einen Durchmesser von knapp 4 Metern.
Querschnitt wären dann (2 m)² * pi = 12,6 m², sagen wir runde 15. Wenn gegen 1 Bar Athmosphärendruck gepumpt werden muss sind das 15 m² * 100.000 N/m² = 1,5 MN. Also die Energie, um einen Meter Tunnel leer zu pumpen sind 1,5 MN * 1m = 1,5 MNm = 1,5 MJ und das ist ungefähr eine halbe kWh. 100 km Vakuum kosten also (physikalisch, technisch sind es mehr) 50.000 kWh. Klingt viel, das schafft aber eine mittelgroße Windkraftanlage an einem Tag.
Das muss nur einmal abgepumpt werden, danach muss nur noch das raus, was wieder durch Undichtigkeiten eindringt und bei jedem Ein- und Austritt der Kabine. Also da jeweils 30 Meter was 15 kWh entspricht. Das hält sich alles in Grenzen.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 6. Jul 2017, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Genau der ganz normale Luftdruck von etwa einem Bar und damit z.B. 1/20 dessen was eine Druckkammer aushalten muss.
mfG
Michael
mfG
Michael
Eine Druckkammer ist dann doch was anderes als eine 1000Km lange Röhre. Immerhin ist diese Energie in der Röhre dauerhaft gespeichert. Das sind dann 50MWh pro 100km (ca. 500 Model S 100 ). Das muss man erst mal sicher und bezahlbar konstruieren.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 6. Jul 2017, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Monkeyhead
Auch mit Röhren haben wir Erfahrung: die großen Erdgasleitungen durch die Ostsee haben bis zu 200 bar Druck. Von der Länge her sind das ähnliche Größenordnungen und durch den enormen Druck viel größere Energiemengen. Beim Vakuum muss man natürlich anders bauen, da ein Rohr da z.B. empfindlich gegen Eindellung ist. Aber das ist nichts unmögliches. Jede Unterwasserpipeline, die nicht unter Druck steht (z.B. Wartung), unterliegt ja dem im allgemeinen viel höheren Außendruck durch das Wasser.
Ich bin sehr gespannt, in der Realität ist das natürlich nochmal ein riesiger Akt, aber theoretisch spricht da meiner Meinung nach nicht viel gegen. Ob's dann am Ende besser/schneller/komfortabler/einfacher/billiger ist als das Flugzeug wird sich sicherlich in ersten Feldtests herausstellen.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Und was meinen die Experten: wird das Ganze dann mit Rettungssystemen und Lagekontrolle der Kapsel günstiger als ein Transrapid? Der ist ja u.A. auch an den Kosten der Schiene gescheitert.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Also hier steht was von TEILvakuum und Luftpolster: https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
Die Schwierigkeiten liegen ganz woanders.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- 1188
Letzter Beitrag von proEcar
TESLA Supercharger
Letzter Beitrag von dlareg37 « Fr 26. Apr 2024, 23:10Antworten: 43
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tryanderror525 » Mo 15. Mai 2023, 05:51 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 43
- 5537
TESLA Supercharger
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2152
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3443
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1071
Letzter Beitrag von Ren001
