GTE Update 2017 Wagenheber
Gestern war es soweit und ich konnte meinen neuen GTE in der Autostadt abholen.
Nachdem ich zu Hause angekommen bin und was Kabelgewirr im Kofferraum in die Taschen verpackt und aufgehängt hatte fiel mir auf, dass der Wagenheber auch einfach so im Kofferraum lag. Kann man den irgendwo geschickt unterbringen, dass man den nicht immer im Kofferraum liegen hat?
Mein erster Versuch war es, ihn rechts von der Batterie noch unterzubringen, aber so richtig passt er da nicht in den Schaumklotz. Die Deckel im Kofferraum steht immer ein bisschen nach oben ab. Hat jemand einen Tipp wo der besser hinpasst und nicht stört?
viele Grüße
Malte
viele Grüße
Malte
Re: GTE Update 2017 Wagenheber
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wenn man bei VW Winterreifen dazu bestellt, bekommt man auch einen Wagenheber.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Ah ok, wieder was gelernt... Danke
Ehrlich gesagt reichen mir zwei Ladekabel im Kofferraum.
Man bekommt ja in dem Styroporeinsatz unter der Abdeckung fast nichts unter (außer vielleicht einem Eiskratzer)...
Es ist deutlich mehr Platz vorhanden, wenn man den Einsatz herausnimmt, dafür liegt dann die Abdeckung nicht mehr gut auf und trägt nichts mehr.
Ich habe in der linken "Aussparung" im Kofferraum einen Liter Öl stehen (Angewohnheit, seit ich mit meinem Vorgänger GTI) einmal für 30€ 1 Liter Öl kaufen musste, und in der rechten Aussparung steht ja das Tire-fit mit Kompressor etc...
- Prignitzer
Es macht ja nur Sinn einen Wagenheber mit zuführen, wenn man auch ein Ersatzrad dabei hat.
Also raus damit aus dem Auto.
Ja, hab Winterreifen dazugekauft, vermutlich liegt es dann daran, damit man die selbst tauschen kann.
Ich habe dieses Tire Mobility Kit oder wie es heißt noch nie verwenden müssen. Braucht man dafür den Wagenheber, damit das Rad beim Befüllen und Abdichten zumindest wieder einigermaßen rund wird? Ich denke wenn er nicht angehoben wird, dass man eine abgeflachte Seite im Reifen hat aber vielleicht liege ich falsch.
Werde noch mal gucken ob ich den irgendwo untergebracht bekomme und ob man ihn für das Notlaufset braucht oder nicht.
Danke für eure Antworten!
edit:
gerade mal bei youtube nach Anleitungen geguckt und man braucht den Wagenheber nicht für das Tire Mobility Set, kann also bei dem zweiten Radsatz bleiben und muss nicht mitgeschleppt werden
edit:
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Notrad Wagenheber Radmutternschlüssel
Antworten: 8von Schoettker » Sa 10. Jun 2023, 15:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 824
Letzter Beitrag von MG-G
Di 13. Jun 2023, 19:25
Passt der Seat Leon Wagenheber für den E-up?
Letzter Beitrag von burgerman « Di 13. Feb 2024, 11:16Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 12. Feb 2024, 13:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 330
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2765
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 895
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1546
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
