Ist es normal, dass die Ladesäule von alleine "ausgeht" ...
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ist es normal, dass die Ladesäule von alleine "ausgeht" wenn das Auto mit dem Laden fertig ist?
Hintergrund der Frage: Ich würde gerne vor der Abfahrt vorheizen, aber wenn das Auto vor der Abfahrt mit der Ladung fertig ist, hat die Ladesäule schon den Strom ausgemacht wenn ich heizen will. Laden mit Ladetimer geht dann scheinbar auch nicht, da die Säule schon längst wieder aus ist, bevor das Auto mit dem Laden angefangen hat.
Bei normalen Steckern (Schuko oder CEE) gibt es das Problem natürlich nicht, da die ja ständig unter Spannung stehen.
Bei manchen Säulen, die man per App oder sonstwie remote starten kann, kann man den Strom ja noch einmal einschalten, dort sollte es also gehen (habe ich aber noch nicht probiert). Aber alles was dann vor Ort eingeschaltet wird, z.B. mit Karte, geht dann also nicht, z.B. in der Tiefgarage bei mir an der Arbeit. Oder gibt es da einen Trick? Wie macht ihr das?
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
Re: Ist es normal, dass die Ladesäule von alleine "ausgeht"
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Bei mir daheim funktioniert das ohne Probleme. Habe die kleine 11KW RWE Box mit dem Schlüsselschalter. Wenn ich die Zoe am Abend einstecke schalte ich den Schlüsselschalter ein. Dann geht für ca. 20 sec. die blaue Lade LED an obwohl der Ladetimer auf 0:00 eingestellt ist. In dieser Zeit fließt kein messbarer Strom. Danach legt die Zoe sich dann schlafen und wartet bis 0:00. Die Ladung dauert dan ca. bis 1:30 je nach dem wieviel geladen wird. Dann ist ist Schlafenszeit bis zu der eingestellten Zeit des Komforttimer. Um 5:25 wacht die Zoe auf und heizt dann 5 min vor. Dann ist wieder Schluss. Der Strom zum Vorheizen kommt aus der Ladestation. Dies ist an meinen Monitoringwerten erkennbar.Nichtraucher hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße
Klaus
Arthur
Untere Ladegrenze setzt sich alleine auf 0
Antworten: 10von 380SE » Fr 24. Nov 2023, 12:45 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 10
- 1574
Letzter Beitrag von Murmel
So 14. Jan 2024, 12:58
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2085
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1600
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3279
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 913
