Einschränkungen beim Roaming - ELE
- Curculio-Nucum
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Eine Frage an die Spezialisten für Ladekarten, Verbund und Betreiber!
Bei uns in der Region heißen die Stadtwerke 'Emscher Lippe Energie GmbH' (ELE). Die Ladesäulen in drei Städten werden von der ELE betrieben. Eingetragen sind sie unter dem Verbund 'innogy eRoaming'. Das beinhaltet normalerweise Roaming mit der Ladekarte von z.B. NewMotion.
NewMotion führt die Ladesäulen in der Region von ELE aber nicht auf. Die Ladesäulen haben auch keinen QR-Code bekommen, so das InterCharge auch nicht geht. Das Roaming ist als stark eingeschränkt.
Wie sollte das im Verzeichnis behandelt werden? Im jetzigen Zusstand wird ein Besucher der Region u.a. auf NewMotion, Plugsurfing etc. verwiesen, was aber nicht funktioniert. Man kann nur mit der App von innogy laden unter Angabe der Säulennummer.
MG 4 Luxury, Fizzy Orange - 8/23
Zoe Intens ZE40, titanium-grau - 5/17 - 15000 km/a
Citigo e iV, tornado-rot - 10/20 bis 7/23 - 13000 km/a
Twizy Urban m. Türen, schwarz - 7/14 bis 9/20 - 6500 km/a
Re: Einschränkungen beim Roaming - ELE
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Leider ist es so das "Roaming" bei den Kartenanbietern nicht bedeutet das automatisch alle Stattionen des Partners nutzbar sind. Was geht und was nicht lässt sich eigentlich immer nur über die Suchseite oder die App des jeweiligen *Abrechnungsanbieters* ermitteln. Deshalb spielt es für den Verbund (innogy) keine Rolle ob die Stationen bei TNM auftauchen oder nicht, das ist wenn dann ein TNM Problem. Bei Charge&Fuel welche auch mit innogy roaming betreiben werden die Stationen z.B. aufgeführt und sind damit nutzbar.
Das ist auch mit eine Grund warum die Ladelogs wichtig sind und dort die verwendete Abrechnungsmethode eingetragen werden sollte.
Andi
Andi
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1001
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 424
Roaming-Änderung bei den Stadtwerken Solingen (TankE) zum 1.8.2023
Antworten: 2von itt3030 » Fr 4. Aug 2023, 16:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 688
Letzter Beitrag von flyer09
Mi 6. Mär 2024, 10:02
be.ENERGISED neuerdings nicht mehr im ladenetz.de-Roaming
Antworten: 4von melusine » Mo 25. Sep 2023, 09:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 873
Letzter Beitrag von melusine
Mi 11. Okt 2023, 19:21
Roaming an da-emobil mit Ella 45c statt 48c pro kWh
Antworten: 5von eMaxZOE » Mo 2. Okt 2023, 17:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 396
Letzter Beitrag von eMaxZOE
Mo 2. Okt 2023, 21:32
