Ladeverluste beim i3 in Abhängigkeit von Leistung und Phasen
Re: Ladeverluste beim i3 in Abhängigkeit von Leistung und Phasen
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
@TMI3
Was zählt ist nur dass der i3 drei Ladegeräte hat. Ich werde das dann auch mal messen und dazu berichten, kann aber noch etwas dauern. Bis dahin gehe ich mal davon aus dass du "Fahrkarten" gemessen hast.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
das habe ich inzwischen gemacht, also getestet.rs38 hat geschrieben: ↑ wieso mißt denn keiner selbst? die Aussagen aus dem i3 Buch sind nicht unbedingt auf deutsche 3x 230V übertragbar. Ich werde bei Gelegenheit auch mal drauf achten, öffentliche Lader haben ja nen einsehbaren Stromzähler und da kann man ja auch mal den Ziegel zum Meß-Spaß dran hängen...
letzter Test war i3 94 Ah Rex komplett leer fahren (Benzin+Akku) bis der Wagen nur noch max. 5 km/h fuhr. dabei zeigt er übrigens noch 1% Akku an und hat gefühlt 1 PS.
dann rechts ran, Sprit in den Rex und schnell zur 11 kW Säule. Bis dahin läuft der Rex auf Vollgas und hat dem Akku bis 2-3% aufgeladen. Ich habe SocMax von 29,9 kWh und damit wäre 3% = 1 kWh. Lader der Stadtwerke hat genau 30,56 kWh angezeigt. Sind nach Adam R. ~5% Ladeverluste. Also genau da, wo das ach so dolle Model 3 lt. Whisky-Horst auch sein soll.:
Zu Volladungen mit 10A Ziegel fehlte mir bisher die Geduld. Wenn 10% Soc beim 94er aber genau 3 kWh sind, dann hat man mit dem Ding tatsächlich deutlich mehr Verluste im Bereich >10%. Nicht wenige laden ihr Auto zu Hause immer so, schade.
Zuletzt geändert von rs38 am Mo 6. Mai 2019, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
i3 Rex 94Ah FL
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
95% Wirkungsgrad von was sind nicht so unrealistisch ? Das ist absolut unrealistisch, dir scheint es auch noch an den technischen Grundlagen zum Fahrzeuge laden zu fehlen, du solltest dich zuerst mal besser informieren, ich hatte das auch schon anderswo hier im Forum näher erklärt. Sollte man nicht besser das Gesamtsystem dabei betrachten ?
Ist das nicht gut ?
wie kommst du da drauf, hier wurde doch erst kürzlich die Brusa Specs verlinkt, die bei 3 Phasen > 94% spezifizieren? was weißt du Genaueres?
Ich ergänze hier noch ein paar Quellen, ein paar davon werden auch im i3 David Buch zitiert.
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... 4BMWi3.pdf
Leider sind da afaik keine aktuellen i3 neuer als 60Ah und/oder mit 3 Phasen Lader getestet. So weit ich weiß eh nicht üblich oder vorhanden in den USA
i3 Rex 94Ah FL
Erstens: anderer Ton bitte.
Zweitens: Und jetzt mal Fakten mit Quellen, warum das so unrealistisch ist.
Hallo Joyride ,
Alles was du brauchst steht schon hier bei uns im Forum und auch in vielen Publikationen , du musst nur lesen , eine entsprechende Ausbildung schon zu haben dafür wäre trotzdem von Vorteil, ich hoffe es findet sich hier noch jemand mit der Muße es dir zu erklären.
Meinen "Ton" möchte und werde ich doch bitte gerne so beibehalten.
VG:
Klaus
editiert: Dann halt doch noch mal kurz dazu, hier wird von Ladeverlusten geschrieben aber dann nur über die Verluste des Ladegerätes, das sind schon noch zwei verschiedene Dinge. Was aber zählt sind die gesamten Ladeverluste von den kWh die der AC-Zähler zählt bis zu den gespeicherten und auch wieder abrufbaren kWh im Akku und da sind 4-5% doch einfach viel zu wenig. Jeder der schonmal mit Akkus hantiert und gemessen hat, kann das bestätigen. Bei jedem Akku gibt es deutliche Differenzen zwischen Lade- und Entladespannung bei gleichem SOC. Die Ladewirkungsgrade der verschiedenen E-Auto-Komponenten sind miteinander zu multiplizieren um dann den Ladewirkungsgrad über Alles zu erhalten.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
sorry, bm3, ich kann deine Ausführungen nicht nachvollziehen. Bitte um konkrete Verweise oder Zitate, nicht so ein mystisches Geschwurbel. Ich habe ja nun auch nicht nur herumgeraten, sondern konkret gemessen und min. zwei exakte Quellen zusätzlich genannt.
Wenn ich mit 30,6 kWh am AC Zähler meinen 29,9 kWh Akku zu 97% fülle, was soll da bitte anderes rauskommen als ~95% Wirkungsgrad bzw. 5% Verluste?
Erklär mal!
von halbwegs aktuellen Solar/PV Speichern kenne ich genau die gleich guten Wirkungsgrade. Da summieren sich Lade- *und* Entladeverluste inkl.auf max. 6-7% bei DC Kopplung.
Erklär mal!
i3 Rex 94Ah FL
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2475
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1363
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 542
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 557
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 445
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
