Günstiges Ladegerät
Re: Günstiges Ladegerät
- Danke erhalten: 13 Mal
Ja, der Amazon-Verteiler ginge und ist günstig. Braucht aber Gepäckvolumen. Du wirst erschrocken sein, wenn du den Verteiler in der Hand hast. Die Variante von Thorsten direkt zu 3 Kupplungen ist platzsparender.
Wenn es etwas mehr kosten darf: Ordere einen Typ 2 auf 3x C19, die sind noch etwas kleiner. Ich habe kein Bild meines Adapters irgendwo zum Verlinken, hier siehst du stattdessen einen CEE Rot auf 3x C19.
Der Adapter Typ2-->3x C19 ist nicht im Shop, aber Hr. Tornar wird Dir einen bauen. Letztes Jahr betrug der Preis dafür ca 154 Euro.
Dann nimmst du noch 3 von diesen
https://www.amazon.de/Buchse-Stecker-Ve ... el+c19+c20
und 1 von diesen (plus die 2 von evtricity)
https://www.amazon.de/InLine-16658H-Net ... c19+schuko
Dann kannst Du anschließen
1x CEE Rot in 5 m Entfernfung
1x Typ2 in 5 m Entfernung
3x Schuko in 5 m Entfernung
1x Ladepunkt in 15 m Entfernung (Verbrenner parkt die Säule zu und du MUSST laden, Laden übers Hotelfenster)
Kabel und Stecker sind echte Platzfresser. Mit dieser skizzierten Kombi bist du m. E. kompakt und flexibel (Steckdosenkonfiguration, Abstand). Aber kostet halt etwas mehr.
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Wer es etwas professioneller will oder auch sicherer: Ich habe mir sowas bauen lassen:
Da sind 3 RCBOs drin
(Also FI mit LS)
Das ist wahrscheinlich etwas übertrieben, aber wenn man mal an unbekannter Ladeinfrastruktur (unbekannte Absicherung & Verkabelung) hängt ist es zumindest in jeder hinsicht die sichere Variante.
Kostet aber auch etwas mehr. Ich habe das bei http://www.indu-electric.de machen lassen. Die haben auch noch normale Verteiler
Christian
(Also FI mit LS)
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- Danke erhalten: 25 Mal
Kann es sein, daß es den Lader nicht mehr gibt?
Der Shop ist leer: http://evtricity.com.au/shop/
cu
Uhu
cu
Uhu
Zero DSR 2017
- Christian J
Hat mich auch schon gewundert... Vielleicht aber nur vorübergehend ausverkauft?Uhu hat geschrieben:Kann es sein, daß es den Lader nicht mehr gibt?
cu
Uhu
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Diese Lösung gefällt mir !slowandi hat geschrieben:Mir war „Plug and Play „ wichtig: topcase auf, Typ 2 Stecker schnappen, in Säule oder Kabel an Säule stecken , zwei
Stromeingangskabel ins Motorrad stecken (ac- und dc-Eingang ) und los gehts. Kein mühsames zusammenstecken von Kabeln und Adaptern .
Wo hast Du den Typ2-CEE Adapter her?
Wieso kannst Du den mit dem Stecker der Säule verbinden? Ist das ein verkürzter Stecker am Adapter?
cu
Uhu
Zero DSR 2017
- Christian J
Öhm, aber es ist schon klar, dass das die übliche Lösung ist?! So wie auf dem Bild ist das sogar noch komplexer als die Lösung von Uwe. Uwe braucht z.B. den 3-fach Adapter nicht unbedingt, sondern geht direkt vom Typ2 in die Lader.Uhu hat geschrieben:Diese Lösung gefällt mir !slowandi hat geschrieben:Mir war „Plug and Play „ wichtig: topcase auf, Typ 2 Stecker schnappen, in Säule oder Kabel an Säule stecken , zwei
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
- Danke erhalten: 14 Mal
Das war auch mein erster, aber noch nicht geposteter Gedanke. Und ich kann meine Kabel schön um den Lader im gelben Koffer wickeln und hab nicht so'n "Klotz am Bein" .Christian J hat geschrieben:So wie auf dem Bild ist das sogar noch komplexer als die Lösung von Uwe.
Zum Bild oben gehört noch das normale Schuko-Kaltgerätesteckerkabel (C13 Buchse) mit 4 m Länge.
Und durch einen Trick mit einem Adapter C20-C14 kann ich im neuen Set-Up ein Kabel weniger mitnehmen. Das blaue Kabel wird mir auf der Islandreise als Nacht-Schnarchlader-Kabel dienen oder unterwegs für Notladungen als Schukokabel zum "halben Australienlader". Aber das werde ich demnächst hier noch separat und genau berichten (wie ich das mit CEE rot machen werde).
Grüße,
Uwe
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
Bei meiner Lösung können die Lader und Adapter angeschlossen im Koffer verbleiben.
Auch habe ich bewusst die etwas sperrigere Variante mit Schuko-Steckern an den Ladern gewählt, um diese auch direkt mit Schuko-Verlängerungen anstecken zu können.Zum Laden müssen nur die Kabel aus dem Koffer abgewickelt werden. Die Lader verbleiben relativ wassergeschützt (und diebstahlgeschützt) im Koffer.
Für unterwegs kommt noch ein Typ2 auf CEE16-Rot mit.
Zuletzt geändert von Schwabe am Fr 20. Apr 2018, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Zero DS 2013; 12,5 kWh Akku
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2911
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 896
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 859
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 434
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1346
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
