Günstiges Ladegerät
Re: Günstiges Ladegerät
- Danke erhalten: 13 Mal
PS: Sollte die CZ Variante mit dem Chargetank funktionieren, hätte sie 2 Vorteile:
1. Maximale Ladeleistung auch an 2 Schukos
2. Reduzierte Ladeleistung ab 1.4 kW, das Kabel bietet eine einstelbare Strombegrenzung (in Kroatien ist mir auch schon bei 2.4 kW eine Sicherung geflogen).
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
0,8C und die 7,8 kWh-Obergrenze bei Zero war mir nicht bewusst, aber die Aufheizung der Batterie wird sicherlich ein Problem, das sehe ich sofort ein, unserem Leaf wird es nach 3-4 Ladungen mit 2C an Chademo auch leicht warm . Anstatt Schuko würde ich CEE-blau nehmen, bei Schuko bin ich bei Dauerbelastsung skeptisch. Für mich sind unterwegs Wohnmobil- und Campingplätze die Ausweichmöglichkeiten, wenn keine E-Ladesäulen da sind. Oder ich frage nach CEE-rot.Der Vectrix lädt mit 1.600 Watt, das hat die Schukosteckdose an meinem Parkplatz in der Firma nur 2 Jahre mit gemacht, dann wurde sie leicht braun. Seit 4 Jahren ist da CEE-blau, und das ist auch mit dem Leaf und stundenlang 16A kein Problem.caruso56 hat geschrieben:..., das auf der Fahzeugseite 1x Typ 1 und 2x Schuko hat.... Warum die 2 Schuko? Für Schuko musst du ja eh gerüstet sein,...
Zuhause habe ich einen CEE-blau 3-fach-Verteiler an einer CEE-rot-Dose (3*16) hängen, da kann ich auch Vectrix und Leaf oder 3 andere Stromabnehmer gleichzeitig mit 16A laden.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Danke erhalten: 14 Mal
Dann mach hin, ist seit vorhin wieder einer weniger vom Ausverkauf der günstigeren 1. Charge...HannesHD hat geschrieben:Hey ich bin auch schon lange am Grübeln ob ich ihn mir bestelle, allerdings gleich die große Version
Ich bau mir den Adapter Typ 2 auf C19/20 selbst. Der Adapter bei evtricity ist gerade ausverkauft.HannesHD hat geschrieben:Wie hast du das mit den c19 Kabel gelöst?
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
Neuerdings ist im Shop 4 kg angegeben [/quote]caruso56 hat geschrieben:...wiegt laut Datenblatt des Herstellers 1.13 kg. Das Single Kit dürfte mit Allem also schon auf 3kg kommen (ist auch so angegeben)
UW4E, in der eigentlichen Beschreibung (1. Seite) stehen 3 kg, in "additional information" 4kg. Ich schätze die 2. Angabe ist eher Versandgewicht, die 3 kg kommen m. E. gut hin.
Der Aussi Adapter ist übrigens schon die gekürzte Variante. Heute morgen hatte ich das zu kürzende Teil vorne schon abgeschraubt, die Säge rausgeholt und wollte abmessen. Gottseidank habe ich nicht das Delta sondern die Gesamtlänge gemessen. Also alles wieder eingepackt. Die Jungs bei evtricity sind wirklich gut.
Im evtricity-Stecker war der CP noch zu kurz, bei mir war der Abstand von vorn bis zum Pin 21.5 mm. Remo hat seinen freundlicherweise ausgemessen: 19 mm. Daraufhin habe ich nochmal um 3 mm gekürzt und jetzt funktioniert der Adapter bei mir auch. Die erste Smatrics Ladesäule habe ich damit schon angezapft. Und bei der kombinierten Ladeleistung sind die Smatrics-Preise dann auch in Ordnung.
So, ich komme gerade vom Zollamt .
1,7 % Zoll und dann 19 % Steuer drauf: in Summe 241,07
Macht für den 6,6 kW Lader von evtricity:
1136,71
+ 241,07 Zoll+Steuer
+ 20,- Kreditkarten Auslandseinsatz
= ca. 1398 Euronen für 6,6 kW
Zum Vergleich mein bestellter und stornierter HE Lader (nur 3,3 kW!):
1720,-
+ 365 Zoll+Steuer geschätzt
+ 30,- Kreditkarten Auslandseinsatz
= ca. 2115 Euronen für 3,3 kW
Oder: 700 EUR weniger für die doppelte Ladeleistung. Nun hoffen wir mal, dass es auch langfristig hält.
Bestellt am 29.6. und abgeholt beim Zoll am 13.7. genau 2 Wochen später.
Und endlich geklärt: Auf die Waage bringt das Aussi-Teil 6,6 kg, also 1 Kilogramm pro Kilowatt
Grüße,
Uwe
1136,71
1720,-
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
Klingt gut. Aber 1 kg pro kW stimmt nicht ganz. Du musst noch das Gewicht der Kabelei + Typ2-Stecker hinzurechnen.UW4E hat geschrieben: Und endlich geklärt: Auf die Waage bringt das Aussi-Teil 6,6 kg, also 1 Kilogramm pro Kilowatt
Grüße,
Uwe
Mit den Eltek Flatpack S und ein gutes Stück Kabel mit Typ2 male kommst du auf unter 1 kg pro kW (7,2 kW bei 6,1 kg). Und das Kabel ist dann auch lang genug ...
Jetzt noch einen schönen Tankrucksack dazu und topp! Oder Seitenkoffer?
Vielleicht bekommt man mit dem Koffer auch eine regentaugliche Lösung hin? Irgendwie müsste man dann die Zuluft wegen der Feuchtigkeit filtern.
- Hartmut D.
- Danke erhalten: 11 Mal
auch ich habe meinen 6.6 kw Lader aus Australien vorgestern abgeholt. Ich habe mir den Luxus geleistet und den Mennekes Typ 2 auf dreimal C19 mitbestellt heute das erste mal geladen
So macht das Spaß. Am Dienstag geht es in die Alpen und nach Slowenien.
Ich werde berichten.
Zuletzt geändert von Hartmut D. am So 16. Jul 2017, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Zero DS 2015er mit Zusatzakku
Yamaha XT 650
Yamaha XT 650
Ich bin noch nicht so weit, mein Typ 2 - C19-Adapterkabel (nicht C20 ) ist noch im Bau. Kurztest an ner Schukodose (mit einem Lader) hab ich aber schon gemacht. Toll wenn die angezeigte Restladezeit zusammenschrumpft.
Tipp: Transportiere den Lader vibrationsgeschützt, in Schaumstoff oder dicke Handtücher einwickeln.
Viele Grüße,
Uwe
Viele Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
http://www.uw4e.de
- Hartmut D.
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2405
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 836
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 803
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 414
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1280
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
