Batteriekapazität des GTE
Re: Batteriekapazität des GTE
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich fahre nun schon seit 1,5 Jahren einen Passat GTE. Bisher konnte ich noch keine Reichweitenreduzierung feststellen.
Man sollte sich viel mehr Gedanken machen über die Reifen. Mit zunehmendem Alter erhöht sich der Rollwiderstand.
Beim Reifenwechsel sollte man spezielle Reifen mit niedrigem Rollwiderstand nehmen.
Der Reifenluftdruck kann auch schnell mal 10 bis 15 % Reichweite kosten. Bitte kontrollieren und gerne auch mal 0,3 bar mehr probieren.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Hier geht's um den GTE , die Anzeige im A3-eTron muss nicht zwingend gleich arbeiten. Was macht denn deine Anzeige wenn Du nach dem Laden mal die oben genannten Verbraucher ausschaltest?Schüddi hat geschrieben: Also mein Etron zeigt mal 50km, mal 43km, mal 41km und dann wieder 50km an. Je nachdem wie ich zuvor gefahren bin. Daher würde ich mich auf diese Anzeige nicht verlassen.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Laut SSP e-tron beträgt die nutzbare Kapazität 7,0kWh. Ich weiß wir sind im e-tron Thread aber die Fahrzeuge sind mehr oder weniger baugleich...
Zuletzt geändert von Gulfoss am Fr 30. Jun 2017, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
WärmepumpenID.3
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Da kannst noch was von mir lernen... Wusstest du das GTE und etron Geschwistermodelle sind? Gleicher Wagen, gleiche Technik nur die Karosserie und diverse Ausstattungsmerkmale unterscheiden die beiden.CyberChris hat geschrieben:Hier geht's um den GTE , die Anzeige im A3-eTron muss nicht zwingend gleich arbeiten. Was macht denn deine Anzeige wenn Du nach dem Laden mal die oben genannten Verbraucher ausschaltest?Schüddi hat geschrieben: Also mein Etron zeigt mal 50km, mal 43km, mal 41km und dann wieder 50km an. Je nachdem wie ich zuvor gefahren bin. Daher würde ich mich auf diese Anzeige nicht verlassen.
Grüße,
Christian
Die Anzeige arbeitet gleich, in der Regel sind meine Verbraucher alle aus. Ich fahre lieber mit offenem Dach.
- CyberChris
Du bist ziemlich von Dir überzeugt was ? Das Golf und A3 technisch weitgehend baugleich sind ist mir durchaus bewusst, und das habe ich hier auch schon mehrfach selbst geschrieben. Ich habe schließlich vor dem GTE lange genug einen A3 selbst gefahren. Und gerade in der Software stecken oft Detailunterschiede, scheint einer der wenigen Möglichkeiten bei solchen 'Badge Engineering' Fahrzeugen noch für Unterschiede zu sorgen.Schüddi hat geschrieben:Da kannst noch was von mir lernen... Wusstest du das GTE und etron Geschwistermodelle sind? Gleicher
Beim letzten A3 war das z.B. das die Momentanverbrauchsanzeige bei den Benzinern nicht im Stand auf Liter/Stunde umspringt wie bei VW im Golf. Das Infotainment ist auch komplett anders.
Wenn Du also sagst die Reichweitenanzeige zeigt bei Dir nach dem Laden bei abgeschalteten Verbrauchern zwischen 41 und 50 KM scheint da eben auch ein Unterschied zu sein. Das ist beim Golf eben nicht so, die angezeigte Reichweite nach dem Laden scheint mit dem SOH zu sinken.
Grüße,
Christian
Hallo!
Hier mal meine Werte, ausgelesen mit VCDS; Wenn ich das ganze dann mit DashCommand ansehe, bekomme ich nicht 100% sondern nur 94.9% angezeigt (was sich ja mit den Aussagen hier im Forum deckt, nutzbarer Bereich zwischen 15% und 95%. Interessant ist, dass laut Rechung 49km Reichweite rauskommen sollten, bei mir aber nur 47km angezeigt wurden.
In einem anderen Screenshot sieht man auch, dass sich die Werte durchaus ändern 13,7kWh/100km vs. 14.0kWh/100km
Grüße ausm Ösiland
Grüße ausm Ösiland
Golf GTE (04/2015) - DCC, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Lederausstattung, Leichtmetallräder
Parklenkassistent, Discover Pro & Rückfahrkamera, Seitenscheiben abgedunkelt, Netze hintere Seitenscheiben & Heckscheibe, Hundegitter, ...
- CyberChris
mein GTE hat jetzt innerhalb von 2,5 Jahren 36000km auf dem Buckel.Herkroe hat geschrieben:Hallo,
ich fahre seit nunmehr zwei Jahren einen GTE. Im Wesentlichen bin ich damit sehr zu frieden. Allerdings machte die Kapazität der Batterien schon erhebliche Einschränkungen. Bereits nach eineinhalb Jahren war die Reichweite bereits um 10 % reduziert.
Jetzt ist die Reduzierung bereits bei 14 %. Das VW-Werk hat auf meine Reklamation hin geantwortet, dass dies im normalen Bereich läge.
Ich bin damit nicht zufrieden. Wer hat Erfahrungen mit einem GTE gemacht? Liegt auch eine Reduzierung der Reichweite in diesem Bereich?
Nach dem Laden und ausschalten aller Verbraucher zeigt er 46km an.
Wichtig wäre finde ich, wenn er anzeigen würde, wieviel km er in dieser Zeit rein elektrisch gefahren ist, denn so könnte man Rückschlüsse auf den Verschleiß schließen.
LG Gerhard
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1059
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1843
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1333
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1610
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1988
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
