Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?
Re: Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?
Mit einer kohlensäurefreien Apfelsaftschorle fällst DU in der Bierrunde nicht so auf
Re: AW: Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hallo MarkusD,
entschuldige bitte meine harschen Reaktionen auf diese Aussagen in der Vergangenheit.
Wirkungsgrad einer Maschine
Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz von Energiewandlungen und Energieübertragungen. Er ist eine dimensionslose Größe und beschreibt das Verhältnis der Nutzleistung Pab zur zugeführten Leistung Pzu oder das Verhältnis der in einer bestimmten Zeit erhaltenen Nutzenergie Eab zur in der gleichen Zeit zugeführten Energie Ezu.
Unser Beispiel: (Betrieb als Motor)
Pab ist beispielsweise die mechanische Leistung, die ein Elektromotor an der Welle abgibt und Pzu die elektrische Leistung, die dem Motor zugeführt wird.
Unser Beispiel: (Betrieb als Generator)
Pzu ist beispielsweise die mechanische Leistung, die ein Generator an der Welle aufnimmt und Pab die elektrische Leistung, die der Generator abgibt.
Ein Motor und ein Generator kann nicht verlustfrei arbeiten:
Wirkungsgrade größer 100 %
Perpetuum mobile
Maschinen mit Wirkungsgraden größer als 100 % werden als „Perpetuum Mobile erster Art“ bezeichnet. Solche Maschinen können aufgrund des Energieerhaltungssatzes nicht einmal theoretisch existieren. Falls in der Praxis trotzdem Wirkungsgrade über 100 % angegeben werden, so liegt die Ursache in dem Aufstellen einer unvollständigen Energiebilanzgleichung.
Ein Perpetuum mobile (lat. ‚sich ständig Bewegendes‘, Pl. Perpetua mobilia) ist eine hypothetische Konstruktion, die – einmal in Gang gesetzt – ohne weitere Energiezufuhr ewig in Bewegung bleibt und dabei Arbeit verrichtet. Das Konzept widerspricht der Energieerhaltung, da das Perpetuum mobile Nutzenergie bereitstellen soll, ohne dass von außen Energie zugeführt wird.
Energieerhaltungssatz:
Der Energieerhaltungssatz sagt , dass die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems sich nicht mit der Zeit ändert. Zwar kann Energie zwischen verschiedenen Energieformen umgewandelt werden, beispielsweise von Bewegungsenergie in Wärmeenergie. Es ist jedoch nicht möglich, innerhalb eines abgeschlossenen Systems Energie zu erzeugen oder zu vernichten: Die Energie ist eine Erhaltungsgröße.
Energieerhaltung gilt als wichtiges Prinzip aller Naturwissenschaften, das besagt:
Die Gesamtenergie in einem abgeschlossenen System bleibt konstant. (Evor = E nach)
Unter einem abgeschlossenen System versteht man ein System ohne Energie-, Informations- oder Stoffaustausch und ohne Wechselwirkung mit der Umgebung.
Aber... der Energieerhaltungsatz ist die naturwissenschaftliche Grundlage. -->Und ist nicht diskutierbar.MarkusD hat geschrieben: ... der Elektromotor kann sogar auf einen Wirkungsgrad von über 100% kommen.
... Es ist eine Frage der Ausgangssituation.
... Aus dem gleichen Grund kann ein E-Motor über einen definierten Zeitraum auch eine Effizienz von mehr als 100% aufweisen.
Perpetuum mobile
Zuletzt geändert von mawat am Di 29. Okt 2013, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Du willst es nicht begreifen, oder?
Es kann beim E-Auto sein, dass nach einer Strecke X ( mit x>0) mehr Strom im Akku ist also vorher.
Das ist kein Perpetuum Mobile sondern Rekuperation.
Fremd zugeführte Energie, ja.
Und auch die Wandlung hat als nicht idealer Prozess Verluste.
Beim Verbrennungsmotor ist diese Wandlung aber nicht möglich. Daher ist es sinnvoll, auch diesen Unterschied zu berücksichtigen.
Wenn ich potentielle Energie nicht als hineingesteckt betrachte, weil diese beim Verbrennungsmotor nur in Form von Wärme und Verschleiß in den Bremsen endet, kann ich den E-Antrieb auf über 100% Wirkungsgrad bilanzieren.
Das ist nicht verkehrt, sondern einfach eine gleiche Betrachtungsweise beider Antriebe.
Oder man rechnet zum Sprit bzw Strom noch die verlorene potentielle Energie als Aufwand dazu. Dann ist der Wirkungsgrad natürlich immer unter 100%.
Hat mit der Praxis aber nichts zu tun.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Und du? --> kannst Du es begreifen?Karlsson hat geschrieben:Du willst es nicht begreifen, oder?
Oder man rechnet zum Sprit bzw Strom noch die verlorene potentielle Energie als Aufwand dazu. Dann ein der Wirkungsgrad natürlich immer unter 100%.
Deine Betrachtungsweise bei Maschinen bzgl. des Wirkungsgrades ist naturwissenschaftlicher Schwachsinn!
Wenn du potentielle Energie als nicht hineingesteckt betrachtest, gibt es auch keine kinetische Energie. Und ein Generator ohne zugeführte kinetische Energie ist nicht arbeitsfähig. Lege ihn mal auf den Tisch und warte ob er rekuperiert.
Vergleiche lieber die Rekuperationsleistung!
Der Generator ist Teil des Systems... auch beim Verbrenner!
Der Elektromotor ist auch ein System mit verschiedenen Bauteilen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich sag mal er hat es nicht begriffen.
Nehmt einfach die potenzielle Energie beim Bergabfahren in die Rechnung mit hinein.
Dann kommt das E-Auto nicht über 100% und der Verbrenner wird noch schlechter.
Doch halt! Man darf den Verbrenner ja nicht schlecht machen!
Reserviert: Sono Motors Sion
lingley
Reku führt in der Tat zu kuriosen Reichweiten ...
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p23009
... das ist mir mit 'nem Verbrenner noch nie passiert
Ich habe diesen Thread als Technikforum betrachtet. "Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?" lässt es ja vermuten.Kelomat hat geschrieben:Ich sag mal er hat es nicht begriffen.
MarkusD, Kelomat, Karlson... sind da anderer Meinung
Macht den Verbrenner bitte so schlecht und den Elektromotor so gut wie er ist. Haltet euch nur an die Realität und naturwissenschaftliche Grundlagen.
Oder wollt ihr der Streitlust wegen, weiterhin behaupten, die Farbe blau schmeckt besser als Eis.
Ein Wirkungsgrad von über 100% bleibt unmöglich Wo, wird etwas anderes gelehrt
Und wo steht da was von einem Wirkungsgrad >100%lingley hat geschrieben:Reku führt in der Tat zu kuriosen Reichweiten ...
- Danke erhalten: 42 Mal
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1357
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1537
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 551
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 798
Mo 18. Dez 2023, 16:01
Warum sind die Preise so hoch?
Antworten: 27von stephan0h » Do 18. Jan 2024, 06:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 2717
Letzter Beitrag von mobafan
Di 23. Jan 2024, 12:50
