Neuer 453 - erste Erfahrungen
Re: Neuer 453 - erste Erfahrungen
Ich würde mal empfehlen bei solchen Frage in die ZOE Abteilung zu wechseln. Jede Wette, die haben den Antrieb und die Software 1:1 mit kleinen Änderungen übernommen. Anzunehmen, alles was bei der ZOE geht, das geht auch beim 453 ED.Fleckenmüller hat geschrieben: Ich hätte nämlich gerne die hohe Leistung und Geschwindigkeit des Standard-Modus und die recht hohe Reku des Eco Modus. Könnt ihr euch vorstellen dass man die Reku Rate auch irgendwo konfigurieren kann ?
Und viele ZOE Owner kennen sich mächtig aus, ich denke da könnt ihr viel "abgucken" .
Schade dass sie das Drehmoment kastriert haben, aber ggf. gibt der Smart Batteriepack nicht so viele Ampere her.
MineCooky
Der Ecomodus in der Zoe lässt die Zoe lediglich langsamer beschleunigen, außer man tritt den Kickdown. Sonst ist da in der Zoe nichts anders. Da hat auch noch keiner versucht den Ecomodus zu modifizieren, ohne Ecomodus mach die Zoe ja was jeder will, sie gibt Gummi und rekuperiert wenn sie soll.Dachakku hat geschrieben:Ich würde mal empfehlen bei solchen Frage in die ZOE Abteilung zu wechseln. Jede Wette, die haben den Antrieb und die Software 1:1 mit kleinen Änderungen übernommen. Anzunehmen, alles was bei der ZOE geht, das geht auch beim 453 ED.
Im Smart wird einfach nur eine andere Übersetzung sein, muss ja auch nicht so schnell fahren können wie die Zoe. Der Akku limitiert lediglich die PS und da bringt der kleine Akku, auf die Kapazität gesehen, mehr als der der Zoe und sowieso mehr als unser alter.Dachakku hat geschrieben:Schade dass sie das Drehmoment kastriert haben, aber ggf. gibt der Smart Batteriepack nicht so viele Ampere her.
Oder lieg ich da komplett falsch?
Ja, da liegst du falsch .
Das max. Drehmoment von 220NM (am Motor!) der ZOE erfordert weitaus mehr Ampere als die 160NM im Smart. Wenn man es abruft ! Von nix kommt nix !
Die etwas kürzere Untersetzung des Smart wäre an sich noch förderlich bzgl. des Drehmomentes an den Rädern.
Auch hinsichtlich der besseren Traktion des Smart könnte er mehr NM ab.
Ich vermute ja spekulativ dass sich Smart noch den letzten Brikett für eine Brabus Variante aufgespart hat. Die 220Nm und 90PS (= volle ZOE Power) lassen dann beim Brabus die Hinterräder wimmern
.....wenn die Batterie liefern kann.
Allerdings gäbe es da noch einen "Stolperstein". Kann das Diffi das Drehmoment ab ?
Vom Benziner ist bekannt dass das Getriebe, der Schalter wie auch die DSG Version, kaum Reserven haben, die Getriebelieferanten haben ziemlich genau die Spezifikationen für die Serie abgeliefert. (Getrag beim DSG)
Wieso "nur" ? Wie viel willst du denn rein blasen können ? 63 Ampere damit die Lichter in der Strasse ausgehen ?
Aus meiner Sicht, pie Daumen, ist das ein 22KW Kabel. 400Vx20A x 3
Er kann aber ab Werk lt. Prospekt nur eine Phase mit 20Ax230Volt = 4,6 kw
MineCooky
Dann schmeiß nochmal Deinen Taschenrechner an, 20A 3-Phasig sind 13,8kW. 22kW sind 3-Phasig 32A. Warum man hier kein 32A Kabel ausgibt wie in der B-Klasse auch ist mir ein Rätsel, da ist doch nichts gespart... vor allem wenn es ehh schon 3-Phasig ist. Müsste man mal gucken ob das nur auf 20A codiert ist oder auch der Querschnitt um das weniger ist.Dachakku hat geschrieben:Aus meiner Sicht, pie Daumen, ist das ein 22KW Kabel. 400Vx20A x 3
Er kann aber nur eine Phase mit 20Ax230Volt = 4,6 kw
Wer von uns hat jetzt einen Denkfehler ?
Bei 400 Volt Drehstrom bin ich bei 20A bei 22KW.
Nicht aber bei 3x 230 Volt - Einzel-Phasen .
Mit was laden die Karren denn bei 22Kw nun ?
3x230 Volt oder 400Volt Drehstrom ?
http://www.reiter1.com/Drehstrom/Drehstrom_10.htm
EDIT: 3x 230V kann nicht angehen, dann würde man 3x Phase und 3xNeutral benötigen !
Hmmmm, Bei 3 Phasen haben ich doch 380/400 Volt
Merkwürdig, eine andere Webseite besucht, die sagt das Gleiche wie du, trotz 3x400 Volt = 11kw.
Ok, ist dann so.
Ok, ist dann so.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
In der Summe ja, zwischen den Phasen bleiben es aber 230V und daraus errechnet sich die Leistung.
Und mit 20A kommen halt keine 22kW an, nur mit 32A.
Außerdem kann es bei dem niedrig konfigurierten Kabel zu Problemen an öffentlichen Säulen kommen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
- 7259
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1204
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 494
Mi 20. Sep 2023, 09:28
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 45von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 45
- 5376
Do 2. Mai 2024, 13:21
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1094
Sa 20. Mai 2023, 09:22
