8 kWh - Probleme? Oder alles gut?
Re: 8 kWh - Probleme? Oder alles gut?
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Zusammen,
Ich glaub ich weiß jetzt woher das Problem kommt das die 8er nicht mehr voll lädt.
Das bms der 8er hat ggü. Dem 12er bms eine Art Vorladung. In der vorladephase zählt die % und Ah Anzeige zu schnell hoch.
Je tiefer die Akkus sind desto länger lädt die vor ladung und damit die Fehler zählung.
Man benötigt also recht ausgeglichene Zellen und eine min. Gesamtspannung von um die 73 Volt. Dann lädt die 8er Mia in unter 1min vollstrom.
Einzelne zellstränge bei meiner müssten noch angepasst werden, damit alle Zellen im spannungsbereich geladen und auch im entladen en Zustand gleich sind. Wenn die niedrigste gesamt Spannung der 8er Mia unter einen bestimmten Wert fällt, kann gar nicht mehr geladen werden. Ich schätze um die 72 Volt.
Damit wird vermutlich verhindert, das wenn ein Zellenstrang ausfällt, die anderen nicht überladen und damit auch kaputtgekocht werden.
Die eisenphoshat brennen zwar nicht, können aber undicht werden und Elektrolyt der ausläuft korrodiert auch. Kein Wunder wie dann die zellverbinder aussehen, oder der battieriekasten total versaut ist...
Die 12er Mia hat diese Vorladung nicht und ist nach meiner Erfahrung auch nicht so mimosen haft...
Dauert also noch, bis die 8er auf "normale" Nutzer losgelassen werden kann...
Sg
Sg
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Das totschlagargument der 8er ist die überlastung der Zellen im fahrbetrieb auch in Verbindung mit der Temperatur.
Es scheint nicht mehr viele 8er zu geben die noch fahren?
Ich weiß nicht was braucht ist in die Mia, aber laden von Lifepo gehts in Stufe. Erst laden mit ein kleines Strom bis alle Zellen ein minimale Spannung haben. Dann laden mit große konstanten Strom bis eine Spannung und dann weiter mit konstanten Spannung. Zusätzlich balancieren.
Die 12er Batterie und BMS ist eine neuere Generation und die 8 kWh ist etwas 'underpowered' konzipiert.
Ich denke ein aktiv Balancer Circuit sollte die Zellendifferenzen bei einer 8 kWh besser beheben.
Laut die Anleitung sollte den 8 kWh höhere Temperaturen vertragen wie die 12 kWh. (oder ist weniger geschützt?)
Die Leistung bei einer 12 kWh ist eingeschränkt bis 75% zwischen 40 und 43°C und auf 50% von 43 bis 45°C, höher geht nichts mer.
Die Leistung bei einer 8 kWh geht von 100% nach 0% bei 50 bis 60°C. (50% bei 55°C)
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Ja so ist es.
Bin jetzt am topload.
103,6 sind reingeladen, es fehlen noch 4Ah.
Jetzt lädt die 8er mit 4,8A und der Ah Zähler und % gehen auch wieder zu schnell... Ich schätze eine halbe Ah Fehler pro ladezycklus bist nach 20 Zyklen bei 10% Soc Verlust.
Deshalb fährt auch keiner mehr ne 8er?
Jetzt 3,8A und 1Ah mehr drin. Fehlen noch 3.
Sg
Sg
Ja und die rundzellen haben mehr Fläche und Luft zwischen den verbindern als die 12er Zellen die Quaderformig sind...
Deshalb kühlen die 8er auch ohne Lüftung schneller ab, was im Winter aber auch Probleme verursacht...
Heute wieder 108,0Ah. 0%, über 3 Tage ohne zwischenladen 83 km ges.
Ich hab aufgepasst:
Bei Ausgleich der Zellen 73,5 V min. Spannung geht s nach 1min in die vollstromladung.
Sg
Ich hab aufgepasst:
Sg
Gestern mal wieder einen ganzen Zyklus gefahren.
Heute mit 4% Soc los zur Ladestation.
Mit 107,6 Ah kurz Abschaltung. Neustart war möglich, runter auf 0% noch 300m. Bei 108,2Ah ran ans laden. Bei 73,1V lief es wieder hoch.
Neuer Rekord 94,8km mit einem entladezyklus gestern und heute.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Hilfe. Meine 8kwh-Mia fuhr heute mit 90% Akku los und es waren noch über 50% d'rin, als das Leuchten oben links begann. Im Winter hatte ich gelernt, dass man dann an die Seite fährt, der Mia eine Pause gönnt und dann fröhlich weiterfährt
Pustekuchen. Nach einigen Pausen ging das Leuchten immer direkt an und das STOP gesellte sich auch dazu. Nichts ging mehr. Ein freundlicher Nachbar hat mich abgeschleppt. Daheim auf 100% (=80km) vollgeladen, kein Problem. Sie fährt wieder, als wäre nix gewesen.
Was ist passiert? Zu lange in der Sonne gestanden? Bin wie immer wenig zügig im ECO-Modus gefahren. Hat jemand mit solchem Verhalten Erfahrung?
Danke im Voraus!
Gregor
Danke im Voraus!
Gregor
Zurück zu „mia electric- Batterie, Reichweite“
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 398von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 398
- 28444
Letzter Beitrag von Odanez
Do 2. Mai 2024, 06:43
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2123
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1473
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7003
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Ariya 87 kWh Evolve
Antworten: 3von chrissy » Mi 9. Aug 2023, 18:42 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 1237
Letzter Beitrag von Wikingeraxt
Mo 11. Sep 2023, 20:48
Ariya 87 kWh Evolve
