Ladestand Akku über Typ2?
- Danke erhalten: 190 Mal
eine Frage an die Profis: Kann man über den Typ2-Stecker den Ladestand des Akkus abfragen? Und wenn "ja", kann hier nur der prozentuale Stand oder können sogar noch die fehlenden kWh abgefragt werden?
Hintergrund ist, dass ich zumindest an DC-Säulen (Combo, Ioniq) in der Anzeige der Säule den Ladestand des Akkus sehe. Nutzt die DC-Säule nicht die Datenpins aus dem Typ2-Stecker? Wenn ja, dann müsste ein Datenabgleich ja bei beiden Steckern ident möglich sein. Bei Typ2-Säulen habe ich dies aber noch nie gesehen.
Sofern dem ist, könnte man die Wallboxen deutlich intelligenter machen, z.B. nur ein Laden bis zu einem bestimmten Prozentsatz (wie es z.B. im Tesla einstellbar ist). Oder es könnten die noch fehlenden kWh an das PV-Management, wie wir es mit dem Sunny-Home-Manager eingerichtet haben, übertragen werden. Hierdurch wäre eine intelligentere Einplanung der anderen Verbraucher möglich...
Freue mich über euer Feedback.
Danke
Ilchi
Danke
Ilchi
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Re: Ladestand Akku über Typ2?
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Der CHAdeMO-Stecker überträgt auch den Akkustand vom Fahrzeug an den Triplelader!
Los, Zoe-Fahrer mit 43kW-Lader vor!
Wie siehtˋs bei euch aus wenn ihr am Triple hängt?
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
MineCooky
Ja tut sie, nein geht trotzdem nicht. Ist in der Norm nicht vorgesehen. Technisch möglich ist es natürlich, gibt aber keine Norm dazu und dann wird es schwer ein Auto zu bauen das die Infos so raus rückt, das die Säule auch was damit anfangen kann.Ilchi hat geschrieben:Nutzt die DC-Säule nicht die Datenpins aus dem Typ2-Stecker?
Ich denke die Supercharger können das. Da kommt aber auch Auto und Säule von einem Hersteller.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich antworte mal als Nicht-Profi:
Theoretisch wäre das möglich. Es gibt ja bereits die RWE Kabel die das Fahrzeug automatisch authentifizieren.
Nur liefert bisher kein Fahrzeughersteller den SOC.
Es müssten sich also die Marktteilnehmer / Normungsgremien auf ein erweitertes Typ2 Kommunikationsprotokoll einigen.
Das müsste dann auch noch abwärtskompatibel sein damit aktuelle Fahrzeuge und Ladesäulen weiter genutzt werden können.
Wenn ich mir ansehe das die meisten Hersteller AC nur als Schnarchladung für Zuhause betrachten sehe ich da wenig Wahrscheinlichkeit für eine solche Initiative.
Die Energie wird man eher ins induktive Laden stecken.
Alternativ könnte man eine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation z.B. über Bluetooth etablieren. Die Hardware dafür gäbe es bereits zu geringen Kosten. Auch hier läge das Hauptproblem darin eine Lösung zu finden die Herstellerübergreifend implementiert wird.
Ich sehe für die Zukunft eher einen WiFi Hotspot an öffentlichen Ladepunkten. Darüber läuft dann auch die Anmeldung / Rückmeldung der Kosten. Gleichzeitig bietet der Hotspot auch die schnelle Internetanbindung für Fahrzeug und Insassen.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Bei Typ2 AC wird über CP und PP ein PWM Signal verwendet um dem Fahrzeug die Parameter (Stromstärke etc.) mitzuteilen, nach der Norm ist in die andere Richtung nur eine Identifikation des Fahrzeug (wie auch immer) vorgesehen. Bei Combo werden CP und PP dann wohl zusätzlich per PLC (Übertragung von Daten über Versorgungsleitungen) verwendet um den externen Ladecontroller zu steuern. Deshalb ist es dort ohne weiteres möglich den Akku Stand anzuzeigen, da diese Information für den Ladecontroller relevant ist. D.h. theoretisch wäre es möglich wenn die AC Säule auch PLC könnte und das Fahrzeug dazu überredet werden könnte auch bei AC die dann eigentlich unnützen Informationen per PLC an die Säule zu liefern.
Andi
Andi
Wie Andi schon gesagt hat, ist der Grund, dass die DC-Ladesäule den SOC bekommt, dass der Ladecontroller bei DC-Laden in der Säule und bei AC-Laden im Fahrzeug sitzt und der Ladecontroller zur Steuerung den SOC benötigt.
Der Zusammenhang zwischen dem DC-Säulen Hersteller und dem Fahrzeughersteller hat damit aber nichts zu tun...(Weder ABB noch Siemens bauen Elektroautos in Serie, soweit ich weiß ).
Es gibt einen Standard, ISO 15118, der ein intelligentes Laden (inkl. Übermittlung vom SOC bei AC-Laden an die Säule) definiert. Dieser ist von vielen Ladesäulenherstellern schon implementiert, die Automobilhersteller lassen hier aber auf sich warten...Dieser Standard ist z.B. auch Voraussetzung dafür, dass Vehicle-2-Grid tatsächlich Realität wird. Aus meiner Sicht eher eine Frage der Zeit, bis dieser Standard sich auch bei den OEMs durchsetzt...
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 3746
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 521
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
12V Batterie Ladestand
Letzter Beitrag von Cyrius « Sa 14. Okt 2023, 21:44Antworten: 5
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 14. Okt 2023, 05:11 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 5
- 793
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1318
