Kohns Ladeziegel - Wie sind die bisherigen Erfahrungen
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 260 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Hallo liebes Forum.
Da mein Ioniq demnächst kommt, steht jetzt die Ladeinfrstruktur an. In will einen mobilen Ladeziegel mit möglichst hoher Leistung - von dem was ich bisher recherchiert habe, scheint es mir, dass der Kohns das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Für die im Forum, die ihn schon länger benutzen: Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit
Viele Grüße
Viele Grüße
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Re: Kohns Ladeziegel - Wie sind die bisherigen Erfahrungen
- Marienkarpfen
Alles okay, funktioniert einwandfrei bis jetzt. Aber das schütteln ist echt nerfig, es sieht total behämmert aus wenn man an einer öffentlichen Ladestation steht und den Ziegel wie wild schüttelt. Ich denke bei zufälligen passanten weckt es auch nicht gerade vertrauen in die Technik.
Der einzige Vorteil ist das die letzte Einstellung erhalten bleibt. Aber wenn Mann oft umschalten muss, stört es sehr.
Seit Oktober 2016 elektrisch unterwegs
im Kia Soul EV (17'er Modell).
Bei mir tut der Kohns auch das, was er soll. Finde es aber mittlerweile doof, dass man nur zwischen 8A, 12A und32A wählen kann.
Wenn du auf das Display verzichten kannst: Es gibt ein Kabel, bei dem der Lader im Typ2-Stecker integriert ist. Der Strom lässt sich in 1A Schritten von 6A bis 32A einstellen. Ausserdem ist es kompakter und günstiger.
Edith: Gefunden: https://r-evc.com/en/type-2/24-type-2-6 ... 32amp.html
Ich würde heute eher den nehmen und mir die Adapter selber bauen. (Bin ja Elektotechniker)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@bangser: Die hier? http://www.evselect.eu/index.php/%20cat ... p?cPath=20
- Marienkarpfen
Den Kohns kann man beim Original Hersteller in China genau so bestellen wie man ihn braucht. Sei es in der Standard 8/12/32A oder in 6/8/12/16/20/30/32 oder auch in 1/2/3...31/32bangser hat geschrieben:Bei mir tut der Kohns auch das, was er soll. Finde es aber mittlerweile doof, dass man nur zwischen 8A, 12A und32A wählen kann.
- AmperaEoderZoe
Danke für die bisherigen Infos zum Kohns. Kenne es auch mit mehreren Einstellungsschritten. Direktimport aus China ist zwar deutlich billiger - bin aber unsicher bezüglich der Produkthaftung. Gehen immerhin bis zu 32 A drüber.
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 532
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1067
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1081
Fr 15. Sep 2023, 07:54
V2L-geeigneter Ladeziegel
Antworten: 7von C-zero75 » So 9. Jul 2023, 17:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 7
- 847
Letzter Beitrag von rolli-d
Mo 29. Apr 2024, 19:22
