Wandler im Bordlader defekt-Passendes Teil gesucht
Liebes Forum
Seit einem halben Jahr-kurz nach Ablauf der Garantie- ist mein Wandler kaputt, d.h. ich kann nur mühsam Chademo laden. Das Originalteil ist mir zu teuer, mein C Zero schon älter (EZ 5/2011; 60'000km, 88 Zellen).
Hilfsbereite Forenmitglieder (Danke!) hätten allenfalls gebrauchte 2013er Lader für den 80 Zellenakku zu vekaufen. Würde der grundsätzlich in meinem alten 88 Zellen - C Zero funktionieren? Hat das schon jemand getestet?
Ansonsten bin ich auch dankbar für bezahlbare, weitere Angebote. Mein Lader hat folgende Daten:
nichicon 9499A437 Serial No. 15038 ZHTP1529 R 2011.02.15
Barcode: DTP1529STD15038V 110
Sieht gleich aus wie die Ausführung "A" bis Peugeot ORGA Nummer 13202 (s.Bild)
Vielen Dank für die Antworten und schöne Grüsse
Chris
Chris
Re: Wandler im Bordlader defekt-Passendes Teil gesucht
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Ich fürchte, das wird nicht (oder nicht "richtig") funktionieren. Der 88-Zeller hat nun mal ein um 10% höheres Spannungsniveau als der 80-Zeller ... versuchen könnte man es immerhin; vielleicht funktioniert es ja "grundlegend", nur dass dann der Akku nicht ganz voll geladen werden kann. Oder das Ladegerät ist von vornherein so ausgelegt, dass es mit unterschiedlichen möglichen Spannungen klarkommt und das nur über die Soft-/ Firmware vom BMS gesteuert wird. Wenn man etwas mutig (ich glaube aber kaum, dass wirklich etwas dabei kaputtgehen könnte) ist und es nicht viel kostet könnte man es einfach ausprobieren.elecit hat geschrieben:Hilfsbereite Forenmitglieder (Danke!) hätten allenfalls gebrauchte 2013er Lader für den 80 Zellenakku zu vekaufen. Würde der grundsätzlich in meinem alten 88 Zellen - C Zero funktionieren?
Werner
Werner
Ladegeräte bregrenzen/regeln in erster Linie den Ladestrom. Klar, das Spannungsnivau muss natürlich erreich werden können, sonnst wird der Akku nicht voll. Ich würde aber nicht ausschließen, dass der Hersteller trotzdem das gleiche Bauteil weiter verbaut hat, nach dem die Zellenanzahl reduziert wurde. Es kann natürlich auch einen unterschied in der Firmware geben. Normalerweise beendet das BMS den Ladevorgang.
Unterscheiden sich die Teilenummern?
Was kostet denn das Originalersatzteil?
Citroen C-Zero, Renault Twingo Electric
Also hier (https://www.proxyparts.fr/stock-de-piec ... e/7736095/) gibt es einen gebrauchten zu kaufen.
Preis : keine Ahnung, man muss halt anfragen
Als Neuteil kostet es 1470 euros in Frankreich
ich denke ich habe den passenden Bordlader anzubieten.
Er stammt aus einem Peugeot Ez war 1.10.2010. Fahrzeug hat Totalschaden durch Seitenaufprall und lief bis dahin problemlos.
Der Lader hat folgende Daten: 9499C341 Serial.23124 ZHTP1529R STD V110 2012.01.27
Barcode DTP1529STD23124V110
Bernd
Bernd
- Danke erhalten: 49 Mal
Hallo Leute
Dank "Sonnenstrom" funktioniert mein C Zero nun wieder auf allen Ladeanschlüssen optimal. Danke, Bernd!
Zoll, Fiskus und sämtliche Poststellen haben zwar kräftig hingelangt, aber zum Glück war das Ersatzteil dank GE Forum bezahlbar.
Nochmal danke an alle für die Bemühungen und gute Zeit!
Schöne Grüsse
Christian
Schöne Grüsse
Christian
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 1113
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Suche eierlegende Wollmilchsau! Oder ein passendes Auto für uns 5 :)
Antworten: 73von Monsterkrümel » Di 31. Okt 2023, 12:18 » in Elektroauto Kaufen - 73
- 4361
Letzter Beitrag von Rangarid
So 18. Feb 2024, 07:25
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 605
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 983
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 633
Do 25. Mai 2023, 09:09
