Geht der Trend jetzt doch in Richtung Wasserstoff?
Re: Geht der Trend jetzt doch in Richtung Wasserstoff?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Natürlich wird die Spitzenleistung, wie beim BEV auch, von der Nennleistung unterschieden. Dank Batteriespeicher werden Beschleunigungsvorgänge auch mit höheren Leistungen als der Nennleistung des Brennstoffzellenstacks erfolgen können. Außerdem trägt er nicht unwesentlich zu einer höheren Systemeffizienz bei.
- Danke erhalten: 120 Mal
Ah, das ist interessant. Beim Tiguan HyMotion z.B. waren eine Brennstoffzelle mit 80kW und ein Motor mit 100kW verbaut, die Differenz kam aus der Traktionsbatterie. Aber ich nehme an, die Nennleistung wird dort dann auch mit 80kW angegeben, weil sie die maximale Leistung im Dauerbetrieb darstellt. Zumindest sollte es bei Kraftfahrzeugen so sein.
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wenn man 50km aus der Batterie bekommt, sollte es keinerlei Probleme geben, der Mirai ist ja von der Technik her vergleichbar mit den Verbrennerhybrids, was den Hybridteil angeht. Von daher wird die FC ziemlich schnell zu Einsatz kommen.
Ein normaler Prius kann ja auch nur 2km elektrisch fahren.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Für die Herstellung von 1 kg Wasserstoff im Elektrolyseverfahren (also aus Wasser) werden 55 kWh elektrische Energie benötigt. https://cleanenergypartnership.de/faq/w ... eicherung/
Damit kann das FCEV 100 km weit fahren.
Mit 55 kWh kann ein BEV rund 300 km weit fahren.
Damit ist über die Sinnhaftigkeit des FCEV alles gesagt.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Und wie steht es deiner Meinung nach um die Sinnhaftigkeit eines ICE-Fahrzeugs, das mehr als 60kWh/100km benötigt?Vanellus hat geschrieben:Für die Herstellung von 1 kg Wasserstoff im Elektrolyseverfahren (also aus Wasser) werden 55 kWh elektrische Energie benötigt. https://cleanenergypartnership.de/faq/w ... eicherung/
Im Vergleich zum BEV? Die Antwort ist wohl klar.
Oder im Vergleich zum FCEV? In Sachen Energie-Effizienz leichter Vorteil für das FCEV. Es gibt aber Verbrenner, die "nur" 40-50 kWh/100 km (4-5 l/100 km) verbrauchen. Z.B. Toyota Prius. Ist der also besser als ein FCEV? Effizienter wohl allemal. Aber der Prius verbraucht einen fossilen Energieträger, der nur begrenzt verfügbar ist und der in CO2 umgewandelt wird. Das FCEV kann mit erneuerbarer Energie betrieben werden.
Also: so eindimensional ist die Sache nicht.
40 Mio. BEV brauchen 16% der aktuellen deutschen Bruttostromproduktion. Das scheint noch machbar.
40 Mio. FCEV brauchen aber 48% der aktuellen deutschen Bruttostromproduktion. Das wird schon schwieriger, das bereitzustellen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Zur Zeit für Fahrzeuge mit Langstreckeneignung das Mittel der Wohl, weil massig verfügbare Fahrzeuge in diversen Ausprägungen und nahezu perfekte Infrastruktur.Henry2926 hat geschrieben:Und wie steht es deiner Meinung nach um die Sinnhaftigkeit eines ICE-Fahrzeugs, das mehr als 60kWh/100km benötigt?
Beides ist bei H2 exakt das Gegegenteil.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Die 100km mit 1 kg H2 schaffst aber auch nur bei Schleichfahrt oder bei Kleinwagen.Vanellus hat geschrieben:Für die Herstellung von 1 kg Wasserstoff im Elektrolyseverfahren (also aus Wasser) werden 55 kWh elektrische Energie benötigt. https://cleanenergypartnership.de/faq/w ... eicherung/
Bei den Linde H2 Tankstellen wird das Gas auf bis zu 1000 bar Verdichtet, um die Betankungszeit auf paar Minuten zu halten.
Im Großspeicher von der Tankstelle wird er mit rund 5 bar gelagert.
Welches Tankvolumen würde man brauchen um am Tag 100 Autos zu je 5kg betanken zu können?
Bei 500kg H2 und bei der H2 Dichte von rund 5 bar wäre das ein Volumen von über 1100 m³/100 Autos.
Ein Tankwaagen hat ein Volumen von 58m³. Pro Tankwagen der mit 5 bar unterwegs ist können nur 5 Autos betankt werden.
Also ohne verflüssigten H2 geht da in Masse gar nix, beim Tankwagen und bei der Tankstelle.
Praktisch ist das nicht umsetzbar ohne Massive Kosten und Energieaufwand.
Dem Platz vorausgesetzt kannst du mit der gleichen Investition, was ne H2 Tankstelle kostet, mehr Autos in gleicher Zeit an mehreren Ultraschnelllader abfertigen als an der H2 Tankstelle.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Knack- Klick Geräusche / metall. Materialverspannungen aus Richtung Sitzaufnahmepunkt Beifahrerseite
Antworten: 14von TomsIONIQ » Mi 20. Sep 2023, 17:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1889
So 7. Jan 2024, 19:44
Auto kann in falsche Richtung fahren - KBA Rückruf
Letzter Beitrag von env20040 « Do 23. Nov 2023, 10:04Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon scamper » Mi 22. Nov 2023, 04:40 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1079
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3383
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 795
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1015
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
