Geht der Trend jetzt doch in Richtung Wasserstoff?
Re: Geht der Trend jetzt doch in Richtung Wasserstoff?
Super-E hat geschrieben:Das ich nicht ganz spinne zeigt Nissan:
https://www.heise.de/autos/artikel/Niss ... 89620.html
Nachtrag. Die 5kw sind natürlich etwas wenig. Es gibt Studien die gehen von 50 Dollar pro kW für eine Brennstoffzelle bei Stückzahlen von tesla m3 dimensionen aus. Eine 20kW Brennstoffzelle sollte bei einem 30kWh akku ausreichend sein und dann 1000 Dollar kosten. Ein 70kWh Akku würde bei sagenhaft günstigen 50 Dollar pro kWh, den Tesla noch lange nicht erreicht hingegen 3500 Dollar kosten. Da wäre also schon was drin...
Naja, nur die Brennstoffzelle allein, aber man braucht ja noch ne Menge andere Teile für so ein System.
Glaub nicht dass es in Zukunft bei den fallenden Akkupreisen billiger ist ein ganzes Wasserstoff-Brennstoffzellen System einzubauen als paar Akkupacks dazu zu schrauben. Bei den Preisen pro kg Wasserstoff wird man in den meisten Fällen wahrscheinlich eher den Akku an der Schnellladesäule aufladen wollen und den Zeitverlust in Kauf nehmen.
Solang man die Mengen Platin für ne Brennstoffzelle braucht ist es nicht wirtschaftlich um in die breite Masse zu gehen.
Wenn es einen Fuel Cell REX mal geben sollte, dann ist das sicher mit einem Aufpreis behaftet im Vergleich zu einem größerem Akku.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Dichtigkeit sollte heutzutage kein Problem mehr sein. War es früher einmal.e_el hat geschrieben:Wie ist das eigentlich mit dem Diffundieren in der Praxis? Wenn der Wagen z.B. 1 Woche steht ist dann der Tankinhalt verschwunden od. ist das eine veraltete/falsch Info?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Natürlich kann die Brennstoffzelle irgendwann auch praxistauglich sein.
Aber die ganze Diskussion um den H2-Antrieb dient momentan doch eher dazu, die Abkehr vom Verbrenner auf den für die Automobilindustrie so begehrten Sankt Nimmerleinstag zu verschieben. So kann man vortäuschen, die Ersatztechnologie für den Verbrennungsmotor stecke noch in den Kinderschuhen und es sei noch jahrelange Forschungsarbeit notwendig, bis das massentauglich wird.
Wir haben aber bereits heute eine lokal emissionsfreie, effiziente, funktionierende, und für die meisten Einsatzbereiche ideale Technologie, bei der das einzige Problem der hohe Preis wegen zu kleiner Stückzahlen ist: Das BEV.
Anstatt jetzt noch Verunsicherung zu verbreiten, indem auf erst zukünftig verfügbare Technik verwiesen wird, die dann aber angeblich alles besser können soll, würde sich die Autoindustrie bei echtem Interesse am Thema darum kümmern, BEVs einfach nur in größeren Stückzahlen zu bauen und anzubieten. Aber genau das will man nicht, weil man mit dem Verbrennungsmotor immer noch viel größere Gewinne einfährt, und diese Phase so lange wie möglich ausdehnen will.
Die Politik arbeitet leider - zumindest in Deutschland - da auch noch kräftig mit. Die 2000 Euro, die es hier maximal als Anreiz vom Staat gibt, sind lächerlich und werden nie dazu führen, dass BEVs im größeren Stil verkauft werden und damit bestimmte kritische Produktionszahlen überschritten werden, die Batterien und Fahrzeuge letztendlich auch preislich konkurrenzfähig machen. Richtig wären Förderungen, die auch heute schon ein EV auch bei einer kurzfristigen TCO-Betrachtung oder sogar rein beim Kaufpreis kostengünstiger macht, als ein in Größe und Leistung vergleichbares Verbrennerauto. Geld dafür wäre momentan genug da. Aber der politische Wille fehlt völlig.
motion
Die Brennstoffzelle ist für Antrieben in Schiffen, Flugzeugen, Bahnen und Bussen sehr interessant.
Für die Energiewende kann sie auch als BackUp in Gebäuden verwendet werden.
Nur, wie die meisten sehe ich den Erfolg mittelfristig nicht im PKW, da die Technik dafür zu teuer ist.
Auch die H2-Infrastuktur ist sehr kostspielig.
Was glaub ich noch viele übersehen haben ist dass ein Wasserstoffauto nicht in allen Tiefgaragen oder geschlossenen Parkhäusern rein darf. Bei uns sind, soweit ich gesehen habe, alle mir bekannten Tiefgaragen mit dem Schild versehen "Einfahrt für Gasbetriebene Fahrzeuge verboten, Ausnahme CNG Fahrzeuge"
Das wird abgesehen von Kosten sich so schnell nicht ändern und allein das reicht schon um die Technik nicht durchsetzungsfähig zu machen.
Du hast auch in so einem Auto Sensoren im Innenraum die Wasserstoff detektieren, falls irgendwo was undicht werden sollte. Sicher ein tolles Gefühl in so ein Auto zu steigen und sowas immer im Hinterkopf zu haben dass was explodieren könnte.
- Danke erhalten: 120 Mal
An Wasserstoff im PKW glauben wohl die wenigsten. Das ist so wie bei BEV vor einigen Jahren, nur das heute dank der BEV gar kein Bedarf für FCEV besteht. Im Bereich schwerer LKW, etc. wie motion schon schreibt sehe ich schon Bedarf. Da ist der Akku auf mittelfristig noch keine Alternative. Den Markt muss man auch nicht überschätzen. Insgesamt kann die Entwicklung(gerade der PEM-Technik, die in Autos verwendet wird) im Rahmen der erneuerbaren Energien nicht schaden. Wenn Toyota und Co. das dann weiterbringen, ist das doch gar nicht schlecht auch wenn sich das dann für Mirai und Co. wahrscheinlich dann nicht rechnet. Wirklich ausbremsen wird das BEV nicht.
Wichtiger wäre aber gerade die PEM-Elektrolyse und weniger die PEM-Brennstoffzelle. s wird ja allein schon eine große Menge an Wasserstoff für andere Prozesse gebraucht. Angeblich gibt es da viele Synergien, aber vielleicht kann da einer näheres zu sagen. Im Bereich Mobilität spielt die Elektrolyse aber anscheinend kaum eine Rolle. Wenn ich das richtig verstanden habe, setzen die Tankstellenprojekte zu einem Großteil auf zentrale Dampfreformation. Da kann man nur den Kopf schütteln. Aber wahrscheinlich auch ein Problem, da das Gase-Oligopol um Linde und Air Liquide da ihre Anlagen natürlich auslasten will und das Elektrolysegas dann noch viel teurer würde.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Wer ist hier ein Lollinist??Nordstromer hat geschrieben:...Nur der Lollinist real
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Solange H2 nicht tatsächlich regenerativ erzeugt, sondern meist aus Erdgas gewonnen wird, ist H2 auch nicht wirklich umweltfreundlich.
Bei den Preisen die für Wasserstoff an der Tankstelle aufgerufen werden, kann ich mir eine rasche Verbreitung von Wasserstofffahrzeugen nicht wirklich vorstellen. Mal abgesehen von den Baukosten für eine sichere H2-Tankstelle, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eher nicht mitten in Wohngebieten als freundlicher Nachbar aufgenommen werden würde.
Hier aus einem Bericht über eine Probefahrt mit dem Hyundai ix35 Fuelcell:
Für LKW im Fernverkehr kann es wohl eher zu einem vermehrten Einsatz von LNG (Liquified Natural Gas) kommen.
Dies möglicherweise zukünftig auch erzeugt aus regenerativen Wasserstoff.
http://bizzenergytoday.com/lng_lkw_nehm ... _fahrt_auf
Wenn sich der Electric Highway bewährt, dürften auf Langstrecke auch die Oberleitungs-LKW im Konvoibetrieb und Akku oder Verbrenner für den Verkehr abseits der Autobahnen häufiger sichtbar werden.
Wobei eigentlich gehören Güter ja auf die Schiene. Früher hatte fast jede Kreisstadt ihren Güterbahnhof mit LKW-Rampen, fast jeder größere Industriebetrieb seinen Gleisanschluss. Heute wäre es durch die Containerisierung der Waren sogar noch einfacher... aber die Bahn hat im Bundesverkehrsministerium nicht wirklich Fürsprecher. Hoffe das ändert sich mal....
Im Nah- und Zulieferverkehr wird auch bei LKW und Bussen der Akku vielleicht in Kombi mit SuperCaps das Rennen machen.
Im Busverkehr könnte ich mir vorstellen, dass die Betriebshöfe für den Pannenfall eventuell einige REX-Anhänger vorhalten.
http://www.zeit.de/2016/20/wasserstoffa ... ll/seite-2Nach 259 Kilometern Fahrstrecke zeigt die Reichweitenanzeige noch 168 Kilometer an. 600 Kilometer, wie es der Prospekt verspricht, wären nicht drin gewesen. Heizung, Licht, Radio und viel Stadtverkehr machen die Illusion zunichte. ... Und was hat er verbraucht? Der zweite Tankstopp in der Hamburger HafenCity bringt Klarheit: 3,46 Kilogramm H₂ passen jetzt rein, macht 1,3 Kilo auf 100 Kilometer. Bei einem Kilopreis von 9,50 Euro sind das genau 32,87 Euro.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Knack- Klick Geräusche / metall. Materialverspannungen aus Richtung Sitzaufnahmepunkt Beifahrerseite
Antworten: 14von TomsIONIQ » Mi 20. Sep 2023, 17:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1893
So 7. Jan 2024, 19:44
Auto kann in falsche Richtung fahren - KBA Rückruf
Letzter Beitrag von env20040 « Do 23. Nov 2023, 10:04Antworten: 5
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon scamper » Mi 22. Nov 2023, 04:40 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1081
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3388
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 796
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1025
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
