e-Golf 2017 - Reichweite auf Autobahnen
Re: e-Golf 2017 - Reichweite auf Autobahnen
- Danke erhalten: 37 Mal
Einen Wert kann ich aus eigener Messung mitteilen.
100km/h = 13,6 kWh/100km (Verbrauch laut Kombi)
Das ganze wie folgt ermittelt:
- eGolf 190
- Eco Modus
- Lüftung aus. Durch Fahrt kommt trotzdem Luft rein.
- Verbauch geresetet und 30km lang konstant gefahren.
- Hohendifferenz Start zu Ende 0m.
- Strecke hatte min. 200hm und max. 350hm.
Vielleicht hilft dies jemandem weiter.
Viele Grüße
Maxe
- eGolf 190
- Eco Modus
Viele Grüße
Maxe
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich kann nur den Schnitt lt. BC auf einer Testfahrt über das Wochenende beitragen. Dabei wollte ich den e-Golf 300 richtig ausloten, also war Autobahn mit 150 km/h genauso dabei wie Großglockner mit seeeehr viel Fahrspaß hinauf und hinunter. Mein Gesamtschnitt war dabei 12,6 kWh bei 667 km Fahrstrecke und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 56 km/h.
Ich habe auch getestet, ob die 300 km erreichbar wären, wenn man auf der Landstraße dahingleitet (80-100 km/h, wenig Höhenveränderung) und das war durchaus möglich. Ich hatte auf dieser Etappe über ca. 70 km immer eine Gesamtreichweite zwischen 305 und 310 km am BC (also schon gefahren + angezeigter Restreichweite). Am Fuße der Großglockner Hochalpenstraße also bei ca. 800 hm war die Restanzeige 238 km, 15 km und 1700 hm später auf 2.500 waren es dann 54 km auf der Anzeige. Wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß Im Vergleich beim Runterfahren dann (nach Zwischenladen und ein paar km rauf und runter): Restreichweite oben: 112 km, Restreichweite unten 245 km. Man gewinnt also nicht soviel hinunter, wie man hinauf verliert...
Natürlich fließen, wenn es so wie beim e-Up! ist, noch ein paar andere Parameter in die Rechnung ein, wie Fahrweise vorher, Klimatisierungszustand, Temperatur, etc. Nebenbei gesagt, die Bedingungen waren an diesem Wochenende sehr, sehr reichweitenfreundlich. Trockenes, sonniges Wetter mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.
Also ich habe jetzt leider nicht so viele harte Fakten zu AB-Durchschnittsgeschwindigkeiten gesammelt. Aber ich kann nach 3 Jahren und 60.000 km e-Up! zumindest sagen, dass diese 12,6 kWh auf der Gesamtstrecke angesichts der vielen Höhenmeter und meiner engagierten Fahrweise, weil ich einfach auch für mich ein paar Dinge austesten wollte, ein sehr niedriger Wert sind.
Bei vermutlich rund 33kWh nutzbarer Kapazität ist mein Fazit, dass bei idealen Wetterbedingungen und sorgfältigem Fahren im Bereich 90-100 km/h 300 km machbar sind. Im Winter bei unachtsamer Fahrweise und Geschwindigkeiten im Bereich 120-130 km/h werden die 200 km kaum machbar sein. Da werden wir eher so bei 160-170 km liegen. Also kann man vermutlich auch bei extremeren Wetterbedingungen beim Gleiten auf der AB mit 100 km/h um die 200 km schaffen.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 35 Mal
die Strecke sollte mit den neuen eGolf (30 kWh) machbar sein. Am Stück allerdings nur über die Landstraße, da 1. kürzer und 2. langsamer gefahren wird. Ich bin die Strecke Walldorf / Wiesloch nach Singen über die BAB mit einem i3 gefahren, der ähnliche Fahrdaten wie der eGolf haben sollte: Theoretisch sollte man dieses Strecke mit einer Ladung schaffen, was was aber praktisch am Luftwiderstand scheitert. Wer fährt schon dauerhaft Tempo 90 auf der BAB? Praktisch habe ich bei der Streckenmitte nachgeladen. War in 15 - 20 min erledigt. 80 - 90 % reicht. Rest dauert...
Wichtig ist, daß Dein VW eGolf den CCS Combostecker hat. Damit kannst Du auf den großen Rastplätzen entweder im Sindelfinger Wald, im Schönbuch oder vielleicht auch ab heute bei Neckarburg in 15 Minuten die fehlende Reichweite zügig mit bis zu 50 kW nachladen und dann ganz sicher bis ans Ziel fahren. 1 Zwischenladenung auf 80 -85 % sollte ausreichend sein. Ich habe die Strecke schon mehrfach gemacht: Alle Schnellader (bis auf Neckarburg West) waren verfügbar und meistens doppelt ausgeführt, falls einer mal Pobleme hat.
Einfach mal hier mit dem Routenplaner etwas rumspielen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1366825/
Ladekarte nicht vergesseen!
Viel Spaß!
Viel Spaß!
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Laut EnBW soll(te) Neckarburg-West ab heute (19.06.) ladebereit sein.Ladeheld hat geschrieben: Alle Schnellader (bis auf Neckarburg West) waren verfügbar
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Medicopterdiver
Recht herzlichen Dank für den GlückwunschSneak-L8 hat geschrieben:Hallo Mario,
erstmal Glückwunsch zum neuen Auto! Berichte gerne von der Route. Ich bin gespannt, welche Erfahrugn Du machen wirst.
Viele Grüße
Sneak-L8
Wie versprochen möchte ich nach erfolgter Fahrt Dir jetzt meine Erfahrungen weitergeben:
1. habe ich festgestellt, daß der Reichweitenanzeiger sehr konservativ anzeigt (also immer weniger als tatsächlich möglich)!
2. sollten deine notwendigen 180 km Strecke immer ohne zutanken möglich sein !!! (außer Du fährst dauernd "Vollstrom"! )
3. Ist m.E. der neue e-Golf(300) mehr auf Ökonomie getrimmt und macht vieles alleine und sehr sparsam.
Auf meinem HinWeg 264 km über Landstraße, aber mit Überquerung schwäbische Alb und Schwarzwald, kam ich komplett ohne Tankstopp aus. Und hatte einen Durchschnitts-Verbrauch von 12,1 kWh/100 km
Heute auf der Rückfahrt alles komplett BAB (A5+A8) und 323 km mit MODE auf ECO + Klimaanlage AN (bei 31°C auch nötig) mit 1x tanken+Mittagessen in T&R Gruibingen hatte ich einen Durchschnitts-Verbrauch von 14,3 kWh/100 km
Meine Parameter: Wählhebel auf D mit Rekuperation auf 2 --> Landstraße 100km/h, BAB 120km/h(=max. Geschwindigkeit im MODE ECO) IMMER Climatronic AN, Media oder Radio AN, Handy lädt!
Beste Grüße an ALLE e-Driver
eGolf 300 seit KW 24/2017
- Medicopterdiver
Noch ein Nachbrenner: Rein rechnerisch solltest du mit mindestens 56 km Restreichweite am Ziel ankommen!!!
Noch ein TIP: Leihe Dir beim VW Händler Deines Vertrauens einen e-Golf 300 für ein WE aus, dann kannst Du es easy ausprobieren!
Du wirst sehen: Es funktioniert besser als gedacht! WICHTIG: Nicht von der sich schnell ändernden Reichweiten-Anzeige verrückt machen lassen!!! Als ich heute die Berge hochfuhr(Karlsbad+Aichelberg) schoß diese auch rapide runter ABER: wenn es hintendran dann wieder runter geht, rekuperiert er das fast alles wieder!!! So bleibt der Verbrauch dann +- beim Schnitt.
- Danke erhalten: 21 Mal
- Medicopterdiver
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Autobahnen vermeiden?
Antworten: 6von Elektro56 » Fr 15. Mär 2024, 21:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 917
Letzter Beitrag von Elektro56
Di 19. Mär 2024, 14:00
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2383
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 256
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
- 1058
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1422
