Bericht: Temperaturen einphasiges Laden mit Schieflast (30A)
nachdem ich das Forum mehrere Monate passiv als Informationsquelle genutzt habe, hier mein erster Beitrag zum Thema Temperaturen beim einphasigen Laden mit Schieflast.
Konkret dreht sich dieser Erfahrungsbericht um die Hitzeentwicklung beim Laden mit dem neu angeschafften CEE32-Kabel von r-evc dot com, welches im Forum schon mehrfach diskutiert wurde.
Und nein, dieser Beitrag soll keinen Product Placement-Beigeschmack hervorrufen, da er weder vom oben genannten Versandhändler unterstützt oder gefordert wurde.
Es ging mir darum, zu prüfen, ob das Kabel auch wirklich für eine 32A Dauerbelastung gebaut wurde und mit dem i3 funktioniert, bevor ich viel Mühe und Geld in einen neuen CEE32-Anschluss inkl. all dem Aufwand drumherum (Sondergenehmigung usw.) investiere.
Test-Setup:
Ladekabel: Type 2 - (62196-2) - 32AMP - SINGLE PHASE vom oben genannten Händler
Fahrzeug: BMW i3 (22 kW) mit SA 04U8 (Schnell-Laden Wechselstrom)
Ladepunkt: Diesel-Aggregat speziell mit einphasigem CEE32-Ausgang.
Hinweis:
Da das Aggregat lt. Handbuch "nur" max. 30,5 Ampere im einphasigen Betrieb unterstützt, habe ich die maximale Leistung am Ladecontroller (in 1A-Stufen einstellbar) vor dem Anschluss an das Fahrzeug auf 30A gestellt.
Um die Temperaturen zu messen, hat ein Freund die Wärmebild-Kamera seines Caterpillar S60 verwendet.
Folgende Angabe zur Messtoleranz habe ich auf der Herstellerseite ( http://www.flir.com/cat/s60 ) gefunden:
Temperatur des Typ2-Steckers: (Die Kabelschleife war für den Test bewusst gelegt worden) Die Umgebungstemperatur während des Tests betrug ca. 22 Grad bei direktem Sonneneinfall.
Fazit:
Meine (laienhaften) Bedenken bzgl. eines Schmorbrands sind deutlich gesunken, weshalb ich das Kabel demnächst für den Alltagsgebrauch auch ohne Aufsicht an dem zukünftigen CEE32-Anschluss mit vollen 32 Ampere einsetzen werde.
Test-Setup:
Hinweis:
Hier die Ergebnisse:Accuracy is within +/- 5 degree accuracy.
Fazit:
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 15von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 15
- 429
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Fr 26. Apr 2024, 11:55
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 903
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2884
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1664
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
