Laden an einer aldi säule
Re: Laden an einer aldi säule
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Mit dem egolf auf 2 phasen geht das auch noch, aber bei 3 phasen fehlt halt eine leitung...
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Es gibt auch mehradrige gute PU-Kabel. In allen Variationen. In der Industrie "gang und gäbe" für Schleppkabel etc.
Es würden (m.M.) auch die besagten zwei Widerstände und ein kleiner wasserdichter Taster im Stecker tun.
edit: Oder theoretisch einer mit 830 Ohm.
Blue shadow hat geschrieben:Bei henning bettermann ein produkt cp switch. Für die abc (automatische bidirektionale CP-Kommunikation)
Da ist dann wohl auf der Rückseite noch etwas Elektronik vorhanden.Platinenbeschreibung hat geschrieben:...
Ein Permanentmagnet zum Entriegeln des Typ 2 Steckers, bzw. lichtbogenfreiem Unterbrechen der elektrischen Verbindung (ggf. wichtig bei verkürzten Typ 2 Steckern) ist im Lieferumfang enthalten. Der Ladevorgang gilt dann als beendet! Statt des Permanentmagneten kann zum Beenden des Ladevorgangs auch eine Smartphone App..
SAE 1772 Signalisierung
Die IEC_62196/ SAE_J1772-2009 sagt dazu
wiki hat geschrieben:Das Elektrofahrzeug kann über den Widerstand eine Ladefreigabe anfordern – mit 2700 Ohm wird ein Mode-3-kompatibles Fahrzeug gemeldet („vehicle detected“), das noch keine Ladung abfordert. Bei 880 Ohm ist das Fahrzeug bereit für einen Ladestrom („ready“)
TeeKay
Da einer der Kontakte kürzer ist als die Leiter, weiß die Säule, dass der Stecker gezogen wird und lässt das Schütz fallen. Dieser verkürzte Pin hat die gleiche Funktion wie z.B. ein Reedkontakt in selbstgebauten Adaptern. Je nach Ziehgeschwindigkeit könnte aber trotzdem ein Lichtbogen entstehen, wenn das Schütz beim Trennen der Leiter noch nicht vollständig geschlossen ist.
Wird so ein unerwünschter funkenschlag irgendwo registriert...fehlermeldung...defekt...störung?
An den Pins der Stecker
Wenn ich den leaf streichele, kribbls manchmal auch....nicht das die pins verschmelzen
Das problem hast du doch auch, wenn du den brusa/chademo am typ2 betreibst...oder wertet der das pwm signal aus?
Wird unterhalb 11 kw überhaupt runtergeregelt? Bleibe vorerst bei 11kw
Wie funktioniert die?Ahvi5aiv hat geschrieben:.. mit einer evtl. Dynamischen Lastbegrenzung in der Saeule.
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4420
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Wallbox bei ALDI
Antworten: 1von Petterson » Mo 12. Jun 2023, 00:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 444
Mo 12. Jun 2023, 00:47
Wallbox bei ALDI
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1193
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5126
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 364
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
