Laden an einer aldi säule
- Hat sich bedankt: 2408 Mal
- Danke erhalten: 1659 Mal
Moin,
Ich möchte an dem typ 2 kabel auf cee32 adapter gehen, aber beim trennen keinen lichtbogen auslösen.
Jetzt habe ich folgende schaltung bei roland tonar gefunden 2. bild
Bei henning bettermann ein produkt cp switch. Für die abc (automatische bidirektionale CP-Kommunikation)
Funktioniern beide lösungen? Was macht den unterschied?
- Dateianhänge
Re: Laden an einer aldi säule
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Was für ein Fahrzeug willst Du laden?
Außerdem haben die Aldi-Säulen meines Wissens alle Dosen, von daher sollte das mit dem Lichtbogen auch mit ner Lolita nicht auftreten, weil der Typ2 Stecker die Stromzufuhr beim Abziehen eh trennt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Zu Bild 2:
Der Rpp im Kabel "sagt" der Ladeelektronik im Auto wie viel Strom es ziehen darf.
Der Cp kommt eigentlich vom Auto zur Ladebox und signalisiert dieser einmal über den 2k7 Widerstand, dass das Auto verbunden ist. Und der zweite Widerstand 1K2 dann parallel macht die Ladeanforderung, so dass die Ladebox den Strom zum Laden einschaltet.
Die im Bild 2 gezeigte "Schaltung" müßte dann im Adapter Kabel vorhanden sein, sonst wird es mit dem Laden nix werden.
Wenn Du spannungsfrei trennen möchtest, dann unterbrech den CP Draht.Ich möchte an dem typ 2 kabel auf cee32 adapter gehen, aber beim trennen keinen lichtbogen auslösen.
Wenn ich den gekürzten typ2 stecker(ohne die mechanischen nasen) aus ner ladesäule ziehe, dann entsteht dort kein funke?
Liegt dies an den unterschiedlichen pin längen? Da der stecker nicht verriegelt ist, könnte jemand anderes den stecker unter spannung trennen.
Die aldi säule galt exemplarisch, da sie den 2 taster braucht, um den ladevorgang freizugeben.
Warum das ganze? Ich möchte den leaf auf 11 kw ac bringen und quasi eine feste wallbox in den motorraum. So kann ich von schucko, cee16, typ1 bis typ2 alles fressen....fehlt nur noch ccs combo
Ich gehe also vom gekürzten typ2 auf cee 16 zur wall box....lasse dort cp und pp neu entstehen...ausgang wallbox 1 typ1 und 1 cee mit phase l2 & l3 zu 2 brusa.
Hintergrund...ich habe schon 3 private ladestellen auf typ1, wo ich auch zu 85% lade...mit pv ist 11 kw bislang kaum möglich...
Zuletzt geändert von Blue shadow am Sa 17. Jun 2017, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
An meinem Typ2 Stecker sind alle Buchsen gleich weit vorne. Ob es die Pins am Auto auch sind kann ich nicht sagen.Blue shadow hat geschrieben:Wenn ich den gekürzten typ2 stecker(ohne die mechanischen nasen) aus ner ladesäule ziehe, dann entsteht dort kein funke? Liegt dies an den unterschiedlichen pin längen?
Wenn du den Stecker unter Last ziehst entsteht da schon ein Funken.
Zwischen deiner Ladebox und dem Auto mit CP und PP sollte das natürlich funktionieren.ch gehe also vom gekürzten typ2 auf cee 16 zur wall box....lasse dort cp und pp neu entstehen...ausgang wallbox 1 typ1 und 1 cee mit phase l2 & l3 zu 2 brusa.
Aber zwischen CEE-Typ2 und der Wallbox wo du dich ansteckst, da muß das CP (Signal kann man ja nicht schreiben) Zustand oder Widerstand vorhanden sein, sonst gibt die Wallbox keine Spannung frei. Beim Abstecken mußt du dann diesen CP Draht unterbrechen, die Wallbox erkennt dass das Fahrzeug nicht mehr ladebereit oder vorhanden ist und schaltet aus. Dann kannst abstecken.
So meine Theorie.
Praktisch, dann kann ich auch den elektrogrill damit betreiben...nuckel am chademo und rechts daneben, bräunt die bratwurst oder tofuburger
Neben effekt... spare ich mir auch noch die teueren ladekabel....da cp und pp im typ2 stecker bleiben...für die interne wallbox reicht im leaf die simple evse
Sollte gehen. Ja. (m.M.)
Die Ladesäule stellt über den CP das PWM-Signal fürs Auto, und dieses "antwortet" durch Zuschaltung der beiden Widerstände.
Spezielles Ladekabel hab ich auch keines genommen, war mir auch zu teuer. Der Draht für den CP ist halt 2,5² stark, stört nicht
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4420
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Wallbox bei ALDI
Antworten: 1von Petterson » Mo 12. Jun 2023, 00:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 444
Mo 12. Jun 2023, 00:47
Wallbox bei ALDI
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1193
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5123
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 364
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
