Erfahrungen/Meinungen: Rekuperation vs Segeln
Hallo, ich hoffe ich öffne nicht gerade den tausendsten Thread zu dem Thema.
Wie sind Eure Erfahrungen zum Reichweitenverlängern?
Ich fahre in Dörfer und Stadt immer mit B5 auf Freilandstrassen auf B2-B3 je nach Verkehr und Autobahn B0. Mich würde interessieren ob mein Zugang, sprich viel Verkehr oft Bremsen daher höhere B-Stufen, Sinn macht oder ob Standardeinstellung mehr bringt.
Re: Erfahrungen/Meinungen: Rekuperation vs Segeln
- Danke erhalten: 18 Mal
Kommt drauf an, mit wie vollem Akku Du losfaehrst. Nachdem ich beobachtet habe dass B5 deutlich mehr bremst wenn der Akku leer ist, bei vollem Akku gibt es keinen Unterschied zwischen D = B2 und B3, B4 oder B5, wird es Dir wenn Du mit vollem Akku losfaehrst keinen Vorteilbringen, mit B5 im Stau zu fahren.
ATh.
ATh.
Wenn Du es schaffst, den Schwung zu nutzen ohne zu Rekuperieren und wieder zu Beschleunigen, kommst Du weiter.Crash123 hat geschrieben:Ich fahre in Dörfer und Stadt immer mit B5 auf Freilandstrassen auf B2-B3 je nach Verkehr und Autobahn B0. Mich würde interessieren ob mein Zugang, sprich viel Verkehr oft Bremsen daher höhere B-Stufen, Sinn macht oder ob Standardeinstellung mehr bringt.
Z.B. beim Heranrollen an eine rote Ampel kannst Du mit rechtzeitigem Gaswegnehmen durchkullern ohne zu Bremsen - das ist effektiver!
Es ist zwar eine tolle Sache, die Bremsenergie in den Akku zu bringen statt sie mit Wärme der Bremsscheiben zu verlieren, aber: Beim Rekuperieren verliert der Motor ein paar Prozent (Wärme), der Akku verliert ein paar Prozent beim Laden und Entladen (Wärme), und der Motor und Umrichter nochmal (Wärme) wenn Du wieder beschleunigst. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber zusammen mindestens 20% gehen dabei bestimmt verloren.
Deshalb fahre ich wann immer es geht mit B0.
Aber Du schriebst von dichtem Verkehr - dann ist das schwierig.
Ich hätte die Befürchtung, dass man mit B5 oder auch schon B3 viel öfter lädt und entlädt als nötig. Solange Du keine Vollbremsung machst, passiert beim Treten der Bremse (z.B. bei B0) das gleiche wie beim Gaswegnehmen auf B5 - aber dann eben nur wenn es wirklich sein muss.
Ich fahre übrigens mit beiden Füßen, d.h. ich bremse mit links, und habe den Fuss immer auf dem Pedal, wenn dichter Verkehr ist. Wer das nicht mag, ist da vielleicht mit B5/B4/B3 besser bedient.
Paul
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Widdy2000
Jede Umwandlung von Energie bringt Verluste mit sich.
Von daher ist es sinnvoller (wenn möglich) ausrollen zu lassen...
Beim Anfahren einer Ampel oder Einmündung im ländlichen Bereich ohne viele andere Verkehrsteilnehmer kein Problem.
In der Stadt bei wenig Stauraum zwischen Straßenzügen und kurzen Grünphasen leider weniger möglich.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Natürlich ist eine solche Energieumwandlung immer verlustbehaftet. Dies heisst aber nicht wie hier der Eindruck erweckt wird, dass mit B5 fahren automatisch verlustbehafteter ist als z. B. mit D. Vielmehr erfordert B5 halt einen "gefühlvolleren" Gasfuß. Ich fahre deshalb ausgenommen auf Autobahnen meistens mit B5, nehme aber nur dann den Fuß vom Gas, wenn dies wirklich notwendig ist und gleite halt ansonsten mit leicht gedrücktem Gaspedal.
Auf langen Gefällestrecken übrigens bringt die Reku schon durchaus was. Merkt man z. B. bei einer Fahrt über den Brenner. Bergab kann man da mit dem zwischendurch wieder durch die Reku gewonnen Strom elektrisch ganz schöne Strecken überwinden, ohne dass der Verbrenner laufen muss.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Das kann man so nicht stehenlassen. Wie kommst Du zu dieser Annahme? Ich fahre sehr viel mit B0 und hatte heute meinen ersten Zwangs-Motorlauf.Wizkid hat geschrieben:Achtung:Bei der Einstellung B0 wird sehr häufig der Benziner eingeschaltet.
http://www.goingelectric.de/forum/mitsu ... 11121.html
Der kommt wenn man sehr lange nicht mehr getankt hat, ich glaube drei Monate oder so. Und so ist es auch, zur Zeit fahre ich 100% elektrisch, und das trotz B0. Was machst Du mit dem Auto, dass der Benziner startet?
Übrigens konnte ich den weiteren Zwangslauf verhindern (Tanksensor manipuliert, Batterie kurzzeitig abgeklemmt), aber ich werde trotzdem ein paar Liter frischen Sprit tanken.
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich muss mich als "B5 Fahrer" outen...
Heute allerdings der direkte Vergleich vorwiegend mit B0 gefahren und viel rollen lassen und siehe da ohne Probleme 56km geschafft.
In der Vergangenheit schaffte ich auf der selben Stecke knapp über 40km bei einem Verbrauch laut Bordcomputer von knapp 18 kwh/100km.
Heute waren es 13,5 kwh/ 100km.
Für mich ist das Beweis genug, dass "Segeln" die bessere Alternative ist.
Die Aussage von Paul_S kann ich nur bestätigen...bei mir schaltete sich der Verbrenner nicht hinzu.
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 968
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4323
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1876
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3404
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 794
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
