Erwärmung der Ladekabel
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich habe bei mir zu Hause eine CEE 16A Rot im Carport. Diese ist direkt mit 2,5mm² über einen separaten Fi mit der Unterverteilung verbunden, ca. 10 Meter Kabellänge. Habe heute das erste mal mein NrgKick light 16A mit dem neuen e-Golf 300 ausprobiert. Das NrgKick ist selber auch mit 2,5mm² beschaltet.
Beim Laden habe ich dann festgestellt das das Kabel vom Nrg ganz leicht warm wird. Auf grund dessen habe ich dann gleich mal die ganze Aufputz Verkabelung überprüft, alles wird ganz leicht warm, kaum zu merken. Auch die Sicherungsautomaten werden warm, die schon etwas mehr so 30 Grad habe ich gemessen. Frage an die Experten ist das normal? Der LS wird ja schließlich voll belastet. Darf der Warm werden? Darf das Kabel warm werden?
Re: Erwärmung der Ladekabel
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Die Automaten können auf zwei verschiedene Arten auslösen:
Zum einen haben sie eine kleine Spule, die bei Kurzschluss magnetisch den LS (Leitungsschutzschalter) sehr schnell auslöst.
Zum anderen ein Bimetal, über den der Strom geleitet wird. Dieser erwärmt sich bei entsprechender Last und sollte etwas über/um 16A so heiss sein, dass er sich verformt und wiederum die Sicherung auslöst. Natürlich wird er schon vorher warm / heiß und nicht erst bei Punkt 16A, daher ist eine Erwärmung im Betrieb, innerhalb zugelassener Toleranzen, völlig normal und systembedingt.
Wenn es eine fest angeschlossene Wallbox mit 16A wäre, würde man sie mit 20A absichern um eine entsprechende Abstufung in der Sicherungskette zu erreichen. Ansonsten betreibst du die Automaten oft und lange an ihrer Grenze. Unbedingt wichtig ist die Verwendung von gekoppelten Automaten, die alle auslösen, wenn auch nur einer anspricht. So manches Ladegerät reagiert empfindlich auf fehlen nur einer Phase, denn die Automaten lösen nie alle gleichzeitig aus!
Bei entsprechend langer Belastung mit 16A 3phasig - wie beim Laden eines BEV - würde ich sowieso zu 4qmm raten, das hält die Verluste auch in Grenzen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Danke für die Info, dachte mir schon dass die Erwärmung in den Toleranzen liegt. Leider kann ich die LS nicht erhöhen weil ja eine CEE 16 Steckdose vorhanden ist. Es ist ein Automat verbaut wurden wo alle drei zusammen sind das hat der Elektriker damals schon so gemacht. Das war heute auch nur der quasi Härtetest. Am NrgKick kann man ja wunderbar die Lade Leistung einstellen und ich muss ja nicht immer mit 7,2 KW Laden. Eine Einstellung darunter ergibt bei dem Golf eine zweiphasige Leistung von 5,6 kW. Die anderen Einstellung habe ich noch nicht ausprobiert. Der NrgKick ist ja nur für ein und drei Phasige Ladeleistung bedruckt.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die CEE16-Steckdose kann 16A Dauerlast und hat dann aber auch noch Reserven. Man kann die ohne Probleme mit 20A absichern.berrx hat geschrieben:Leider kann ich die LS nicht erhöhen weil ja eine CEE 16 Steckdose vorhanden ist.
Dann ist alles im grünen Bereich. NYM-Kabel sind für eine Betriebstemperatur von max. 70°C konzipiert. Wenn Du die dann anpackst, hast du aber Brandblasen.berrx hat geschrieben:alles wird ganz leicht warm, kaum zu merken
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1226
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3077
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2849
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
