Die Alternative zu Schnellladesäule
Re: Die Alternative zu Schnellladesäule
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich glaube, da wären selbst Oberleitung an der rechten Spur eher zu sehen, die sind ja mit durchaus beachtlichen elektrischen Leistungen praxiserprobt. Und ein T-Eisen als Rückleiter ließe sich auch bedeutend einfacher in die Farbahn einbauen als die induktionsfelder.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Solche Ideen sterben mit der Vergrößerung der Fahrbatterie:
Wenn die 100kWh hat lässt sich auch im Winter mind. 300km bei höherer Geschwindigkeit fahren.
Auto muss guten CW-Wert haben und super gut isoliert sein, gutes Wärmemangagement.
Dann mind. 150kW Schnelladung.
Was spricht dagegen nach 300km mal 30 Minuten Pause zu machen um dann wieder mind. 200km fahren zu können?
und irgendwo am Ziel wird dann wieder eine Lademöglichkeit sein.....
- Danke erhalten: 120 Mal
Das ist in der Breite sicherlich relativ utopisch. Da gehen ja Unsummen allein in die Bauarbeiten. Allein deshalb sehe ich da kaum Potential. Für Nutzer wird es auch erst im flächendeckenden Betrieb interessant.
Dann 100 km/h auf der AB... Für LKW in der Fernstrecke, sehen ich noch keine großen Möglichkeiten rein mit Batterie. Aber da wird wohl die Oberleitung interessante und günstiger.
Wieviele Unternehmen auch da beteiligen sagt noch nicht viel aus.
Könnte mir das für Tram-Trassen vorstellen. Gibt es irgendwo auch schon in Betrieb. Gibt sicherlich einige Szenarien. Aber die flächendeckende Verlegung für den Ottonormal-PKW- Einsatz sehe ich auch nicht.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Wie soll das schnell gehen wenn man tausende KM Straße aufmachen muss? Bei alleine 12.993 km Autobahn und sagen wir mal großzügige 300 Tage pro Jahr muss man ca. 4Km pro Tag schaffen um in 10 Jahren fertig zu werden. Das ist eine sportliche Leistung, da man ja auch noch Infrastruktur drum rum bauen muss. Und belibig skalieren wird auch schwierig, da man ja entsprechende Fachkräfte braucht. Die wachsen nicht an Bäumen.ecopowerprofi hat geschrieben:Wieso ?? Man wird damit u.U. eine Begründung haben, warum man eine Autobahn privatisieren muss.gekfsns hat geschrieben:Schade um die Steuergelder....
Aber alles ungelegte Eier. Man befindet sich im Forschungsstadium. Wenn das System funktioniert, kann es aber sehr schnell gehen.
Beispiel: vor einigen Jahren fantasierte unsere damalige schwarz/gelbe Regierung schnelles Internet innerhalb einiger Jahre für (nachzu) alle Haushalte verfügbar zu machen. Das konnte schon deshalb nicht funktinieren weil die verfügbaren Arbeitskräfte die Glasfaser spleissen können alleine schon ein mehrfaches an Jahren benötigen würden. Und das ist nur ein kleines Glied in der Kette. Flächendeckende Projekte scheitern nicht unbedingt an der Technik.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Netter Versuch, aber sonst völliger Blödsinn!
Die Investition wäre viel zu hoch, die reinen Materialkosten pro km schon indiskutabel.
Außerdem wäre das eher an Langsamfahrstellen angebracht und nicht auf Bundes- oder Schnellstraßen.
Ich will nicht wissen, wie die Oberfläche nach drei Winter mit Streusalz und Räumfahrzeugen aussieht und dann mal schnell ne neue Asphaltschicht drüber geht auch nicht.
Nee - ist jetzt ein Versuch, wird aber nie kommen.
Einzig Parkplätze könnte ich mir damit vorstellen, um die Stöpselei zu vermeiden. Datenübertragung zur Abrechnung erfolgt dann natürlich auch automatisch über das Auto...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Fortschritt liegt in der Faulheit bzw. Bequemlichkeit der Menschheit. Das induktive Laden wird erst in der heimischen Garage und etwas später auf den Parkplätze stattfinden. Danach kommt erst die Induktionsladung auf der Fahrbahn, wenn genug Fahrzeuge mit Induktionsladung ausgestattet sind. Es werden auch nicht alle Autobahnkilometer damit ausgestattet werden sondern nur die mit viel Fernverkehr. Auf der A40 kann man das vergessen. Alle 2 Kilometer eine Ausfahrt.
Asphaltschichten werden ca. alle 10 bis 20 Jahren erneuert. Selbst bei sehr starker Belastung nur alle 5 bis 10 Jahre. Aber die Verluste der Induktionsschleifen werden die Fahrbahnen im Winter schneefrei halten. Den Ingenieuren ist für jedes Problem noch eine Lösung eingefallen. Ich stell mir das mit den induktionsschleifen so vor wie die Bahn die Schienenstränge tauscht. In NL wird in ähnlicher Art und Weise schon heute die Fahrbahndecke erneuert. Die fangen Abends an und Morgens ist die Baustelle wieder verschwunden. Vorne aufnehmen, in der Mitte reparieren und am Ende neu verlegen. Alles mit einer Vortriebsgeschwindigkeit, die einen nur staunen lässt, wenn man das deutschen Vorgehen gewohnt ist.Schwani hat geschrieben:Ich will nicht wissen, wie die Oberfläche nach drei Winter mit Streusalz und Räumfahrzeugen aussieht
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bei Parkplätze kann ich mir das auch gut vorstellen.Schwani hat geschrieben: Einzig Parkplätze könnte ich mir damit vorstellen, um die Stöpselei zu vermeiden. Datenübertragung zur Abrechnung erfolgt dann natürlich auch automatisch über das Auto...
- ecopowerprofi
Das bezog sich auf die Art und Weise wie man in NL auf den Autobahnen arbeitet und nicht speziell auf die Induktionsschleifen. Obwohl es gibt heute schon reichlich induktionsschleifen in den Fahrbahnen zur Erfassung des Verkehrs. Die müssen nach der Erneuerung auch wieder funktionieren.SaschaG hat geschrieben:In Holland wird das heute schon eingesetzt? Es gibt doch noch gar keine Autos, die das nutzen können.
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1090
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 676
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5722
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1699
Sa 13. Apr 2024, 16:06
Vernünftige Alternative zum We Charge Tarif?
Antworten: 3von Metal-Mike » Do 17. Aug 2023, 11:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 615
Letzter Beitrag von BEV4ever
Do 17. Aug 2023, 12:32
