Mia CAN-bus
Mia CAN-bus
- Danke erhalten: 29 Mal
Alles was Sie weißen wollen über der CAN-bus von Mia, aber nicht durfte fragen ...
(Adresse, Protokoll, Nachrichten, Kommunikationsablauf, ...)
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Mia CAN-bus
@Gerard: Danke, das sind extrem wichtige Infos. -
Offensichtlich bis Du des Französischen mächtig und auch im dortigen Forum verteten. Deshalb die Zusatzfrage: Gibt es Infos über die Fehlercode-Übermittlung? Das muss ja eigentlich auch über den CAN-Bus passieren, wird aber in den Unterlagen nicht erwähnt.
Zoe Life R110 Z.E.40 , PV-Anlage 4 kW, Wallbox 11 kW.
Bis 2019 Mia Electric 12 kWh
Re: Mia CAN-bus
Ich denke dass eine Menge könnte ausgelesen wurden mit der klassische Software für ODB (wie der Petroleum-PKW), aber vorsicht.
Ich warte auf meiner bestellten BT-ODB-Interface und gehe damit in August etwas testen.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Mia CAN-bus
Auf der französische Foren ist eine Zeichnung geplatzt mit alle Stecker von der CAN-Bus.
Und hier ist eine Liste mit alle Marken und Typen von Stecker (und Pins), Sicherungen und Relais.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 540
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 473
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 737
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 682
Letzter Beitrag von dexter
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1616
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
