Arbeitgeber überzeugen - Ladesäule auf Firmenparkplatz
da ich plane, in Kürze ein Elektroauto anzuschaffen und an meinem Mietshaus wenig Aussichten auf eine Wallbox habe, würde ich gerne meinen Arbeitgeber von Installation einer solchen überzeugen. Ich habe mich schon ein wenig hier im Forum eingelesen und ein paar Hersteller angeschrieben, bin mir aber nicht ganz sicher, inwieweit sich die Anbieter unterscheiden und was der aktuelle Stand ist.
Die Situation sieht ungefähr so aus:
Newmotion Business Pro
Hardware: ca. 1300€ mit FI und Sicherung
Monatl. Kosten: 4€ für Datenverbindung und Backend
Abrechnung: Über die Firma mit Firmenkarten, die in TNM-Account der Anlage hinterlegt sind (kostenlos, ggf. Mehraufwand für Personalabteilung), oder mit Rechnungsstellung und Erstattung über Newmotion (0,35€ pro Ladevorgang, korrekt?)
Wallbe Pro
Hardware: ca. 1400€
Monatl. Kosten: 5€ (Datenmodul und Cloud)
Abrechnung: Direkt über die Firma (kostenlos, ggf. Mehraufwand für Personalabteilung) oder mit Rechnungsstellung und Erstattung über Plugsurfing (plus 150€ Lizenz pro Jahr und 10% Aufschlag auf Ladetarif)
The Mobility House und be.energised bieten ebenfalls derartige Systeme an, die aber meines Wissens nach über Zeittarife verrechnet werden, höhere Grundkosten aufweisen und auch ansonsten keine mir ersichtlichen Vorteile für dieses Szenario bieten.
Zu den Fixkosten kommt natürlich noch die Installation, aber das hängt eher vom Standort, als vom Betreiber ab. Daher lasse ich das erstmal außen vor.
Nun meine eigentlichen Fragen:
Beste Grüße
Carsten
- Ich wäre zunächst der einzige der ca. 100 Mitarbeiter, der ein E-Auto vor Ort laden würde, 2-4 weitere werden vermutlich in den nächsten ein bis zwei Jahren dazu kommen. Eine einzelne 22kw-Ladestation wäre also vorerst sicher ausreichend.
- Ich sehe kaum Chancen, das Vorhaben durchzusetzen, wenn nennenswerte Monatskosten (Abo oder so) oder Verwaltungsaufwand (komplizierte Abrechnung der einzelnen Nutzer) zu erwarten sind.
- Es soll möglich sein, dass der Nutzer für die Stromkosten aufkommt. Kostenloses Laden wäre natürlich super, erwarte ich allerdings erstmal nicht. Das bedeutet, dass die Kosten entweder über einen Drittanbieter (TNM, Plugsurfing o.ä.) oder monatlich über die Gehaltsabrechnung (wenn möglich) verrechnet werden sollen.
- Die elektrische Infrastruktur vor Ort ist ganz okay, ich würde keine Probleme beim Anschluss erwarten.
Wallbe Pro
Hardware: ca. 1400€
- Sind hier Arbeitgeber oder Arbeitnehmer anwesend, die mit einem derartigen Szenario Erfahrungen haben? Etwa welches Abrechnungsmodell sich bewährt hat, wo versteckte Kosten oder unnötiger Aufwand (rechtlich, organisatorisch) lauern? Ist etwa ein direkter Abzug vom Gehalt nach Steuern und Sozialleistungen machbar, oder ist das rechtlich problematisch bzw. aufwändig?
- Gibt es Förderprogramme oder Steuervorteile für derartige Investitionen?
- Welche anderen, vielleicht besser geeigneten Anbieter und Geräte für diesen Nutzungsfall?
- Und stimmen meine Recherchen überhaupt, oder habe ich etwas übersehen oder wurde mir etwas verschwiegen?
Beste Grüße
Carsten
Re: Arbeitgeber überzeugen - Ladesäule auf Firmenparkplatz
Wir haben bei uns im Unternehmen drei Mennekes Wallboxen (je 22 kW) und 3 Schuko-Steckdosen in der Tiefgarage installieren lassen. Diese werden sowohl für die Firmen-Dienstwagenflotte als auch für private E-Kfz der Mitarbeiter genutzt. Den Strom stellen wir dabei nicht in Rechnung, sondern verschenken ihn steuerfrei als Teil des "employer branding". Kurzzeitig dachten wir darüber nach eine Lösung per RFID Karten anzustreben, haben das aber wieder verworfen.
Es gibt Förderprogramme von Bundesländern und Kommunen. Über welchen Standort sprechen wir denn hier?
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Dein Arbeitgeber kann sich die Wallboxen meiner Ansicht nach vom Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur bezuschussen lassen.
- wenn gewollt, muss keine Abrechnung erfolgen, der Strom darf kostenlos an die Mitarbeiter abgegeben werden, ohne das geldwerter Vorteil anfällt. (Der ganze Abrechnungsunsinn entfällt)
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Der Standort ist in Niedersachsen. Ich habe ein paar Informationen über Förderprogramme des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gefunden, die sich meinem Verständnis nach aber meist auf öffentlich zugängliche und gelistete Ladepunkte mit garantierter Verfügbarkeit von mindestens 12h (bei reduzierter Förderung) und Roaming-Betrieb beziehen. Das dürfte bei einer Box auf unserem Firmenparkplatz schwierig werden...
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Nach meiner Erfahrung wollen Vorgesetzten und auch Kaufleute sich nicht unnötig in die Materie einarbeiten. Du solltest also nicht lange diskutieren, sondern gleich eine fertige Lösung präsentieren. Je einfacher die Lösung, um so eher wird sie akzeptiert. Wer noch Fördergelder abwarten will, macht die Sache in den meisten Fällen unnötig kompliziert.
Wenn da dann noch Lohnbüro und Co abgefragt werden sollen, kannst Du die Sache sicher vergessen.
Ich konnte bei meinen Brötchengeber die Lösung von NewMotion präsentieren. Dabei ward Budget das kleinere Problem. Die Kaufleute wollen aber eine automatische Abrechnung, die auch mit SAP und Co über diverse Kostenstelle funktioniert. Genau konnte NM auch punkten, wenngleich es im Nachgang nicht immer reibungslos lief.
Bei NM kann der Kunde im Portal die Vergütung im Bereich bis 30ct/kWh selber festlegen. Auch können einzelne Karten kostenfrei geschaltet werden (Besucherkarte am Empfang,..). Unser Kaufmann hat genau unseren Stromtarif im System hinterlegt, was glaube ich 27ct sind.
Wir sind mit der Funktion, Zuverlässigkeit und Abrechnung zufrieden. Es gibt jede Woche 1-2 fremde Nutzer, gerade an den Wochenenden. Von daher würde ich das System empfehlen. Bei Problemen kann die NM-Hotline die Box auch steuern. Einen Ausfall hatten wir rund 3 Jahren noch nicht.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Nach meiner Erfahrung ist das schwierigste den Arbeitgeber erstmal davon zu überzeugen warum er das machen sollte. Aus Arbeitgebersicht ist das erstmal nur Aufwand, und das nur damit "einer" für Umme laden kann.
Das Schlüsselargument ist "Arbeitgeberattraktivität" (oder eben auch "Employer Branding"). Jedes Unternehmen muss sich anstrengen attraktiv auf Bewerber zu wirken. Ein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit/Umwelt kann hierzu gut beitragen. Außerdem signalisiert man Innovationsgeist, wenn man schon früh auf Themen wie E-Mobilität einschwenkt.
Ich kann nur davon abraten, den Strom an Mitarbeiter verkaufen zu wollen. Der Aufwand steht hier in keinem Verhältnis zu den Stromkosten. Bei den Ladesäulen/Wallboxen sollte aber nicht gespart werden. Lieber eine wartungsarme und zuverlässige Box für 2-3 TEUR als eine, die laufend irgendwelche Zicken hat.
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
Oder, wenn die durch Ladesäulenverordnung erzwungene "Öffentlichkeit" vermieden werden soll, kann man sich auf preisgünstige CEE blau (230V/16A) beschränken (befreit da max. 3,7 kW), z.B. gleich drei Stück für "zukunftsweisende" drei Ladestellplätze, mit einem einzigen 5-adrigen Stromkabel zu betreiben.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
lieber viele Ladepunkte mit niedriger Leistung vorsehen als wenige mit hoher Leistung. Damit umgeht man das Problem das irgend wann die Mitarbeiter während der Arbeitszeit um parken müssten weil zu wenig Ladepunkte da sind und das Auto eh schon voll ist. Die Abrechnung kann man sich dann auch eher schenken weil durch die Beschränkung Arbeitszeit x Leistung automatisch ein sinnvoller Deckel auf den Kosten pro MA ist. Mit 3,7kW pro Ladepunkt kann jeder etwa 200km pro Arbeitstag laden, das sollte für den Arbeitsweg reichen.
Einfach, zielführend, kostengünstig...
Andi
Andi
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2197
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 518
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 772
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1460
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 734
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
