Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
Re: Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Man muss hier sicherlich auch noch zwischen Diesel und Benziner unterscheiden.
Der Diesel hat gegenüber dem Benziner Vorteile im Teillastbereich.
Der sweet spot und der Punkt des besten Wirkungsgrades müssen nicht identisch sein. Das Eine bezieht sich wohl auf den absoluten Verbrauch bei einer bestimmten Geschwindigkeit, das Andere auf die höchste Ausnutzung des verbrauchten Treibstoffs.
Hier fliegen mal wieder viele Parameter quer durch die Gegend
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
So, das lässt mir natürlich keine Ruhe.
Im oberen Verbrauchskennfeld, so nennt man diese Diagramme, handelt es sich um einen Benziner. Er verwertet den Spritt bei 3100 bis 3300 U/min am Besten. Die Leistung liegt da so grob bei 80 %. Er kann hier aus etwa 230g Benzin 1 kWh Leistung liefern. Das sind also rund 3,3 kWh aus einem Liter Benzin, der Energiegehalt von Benzin liegt bei 9 kWh je Liter (36,6 % max)
Darunter das Diesel-Diagramm. In einem winzigen Bereich bei 2200 U/min und auch etwa 80% Leistung verbrennt er 206g / kWh. Da Diesel schwerer ist, sind das 4,0 kWh pro Liter Diesel, der etwa 10kWh pro Liter enthält (40 % max).
Es scheint also schon richtig zu sein, der Benziner hat seinen optimalen Wirkungsgrad bei gut 3000 U/min, der PKW-Diesel bei etwas über 2000 U/min.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Solarpanele bringen in einem Jahr die Energie wieder zurück. Bei anderen Kraftwerken muss immer noch mehr Energie reingesteckt werden.secuder hat geschrieben:Als Verbrennerfahrer würde ich dir dann vorrechnen ... Oder halt, um soundsoviele Solarpanele zu bauen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
+1 @Wiese
Bleib weiter neugierig!
Lerne gern von deinen kompetenten Beiträgen.
Danke, ist aber nicht immer einfach wenn man so penetrant ist wie ich.JoDa hat geschrieben:+1 @Wiese
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Beim Optimum im Sinne von zurückgelegter Strecke pro Liter Kraftstoff befindet sich der Motor nicht in seinem Wirkungsgradoptimum, dass bei rund 80% des max. Motormitteldrucks/der spez. Arbeit liegt (bei Tempo 60 oder 80 werden eben nicht diese 80% abgerufen). Das hat @Nr.21 gemeint.ganderpe hat geschrieben:mit der geschwindigkeit hat das gar nichts zu tun.
das geht nur um die effizienz des motors, den wirkungsgrad.
parameter?
das sind tatsachen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wenn man nun schneller fährt, dann verbraucht man aufgrund der unproportional ansteigenden Fahrwiderstände deutlich mehr Sprit. Zu einem sehr kleinen Teil wird das durch den dann besseren Wirkungsgrad kompensiert - aber halt bei weitem nicht komplett.
Bei E-Fahrzeugen gibt es diesen Effekt nicht. Im Gegenteil, der Zoe soll bei höheren Drehzahlen eher ineffizienter werden, was man hier so liest.
Aus den Muscheldiagrammen, die @Wiese gepostet hat, sieht man auch, dass es da keine alleinige Abhängigkeit von der Drehzahl gibt - es spielt auch immer das abgerufene Drehmoment eine Rolle. Beim Benziner ist zB bei einer spezifischen Leistung von 0,6 die spezifische Arbeit (und damit der Wirkungsgrad) zwischen 2000 und 4000 praktisch gleich.
Das gilt für viele technische Systeme. Die Verstromung von Kohle kommt auch nicht viel besser weg. Auch der Wirkungsgrad von einer Solaranlage ist übel (aber die Ressource ist - sofern die Sonne gerade scheint - natürlich ganz anders verfügbar). Eine pauschale Aussage mit wenig Aussagekraft.ganderpe hat geschrieben:man kanns derhen wie man will, der verbrenner ist grottenschlecht.
Der Bezug ist nicht die Leistung, sondern der Motormitteldruck; meiner Erinnerung nach ein Maß für das Drehmoment. Zur Leistung kommt das dann erst über die Drehzahl, da haut das mit den 80% womöglich nicht ganz hin. Müsste man sich ggf. noch mal anschauen.Wiese hat geschrieben: [...]Benziner. Er verwertet den Spritt bei 3100 bis 3300 U/min am Besten. Die Leistung liegt da so grob bei 80 %
das ist mir alles bewusst, es nervt nur, dass beim verbrenner immer mit optimalen laborwerten haisiert wird, die mit der wirklichkeit wenig zu tun haben. bei fahrten in der stadt z.b. da ist jenseits vom sweet spot.
das diagramm von wiese mit dem sweet spot bei 3000 rpm und ca. 80% drehmoment ist eher von einem motor mit kleinem hubraum. es gibt viele mit 2000 rpm und sogar darunter.
aber auch unter optimalen verbrenner bedingungen, braucht der verbrenner viel mehr enrgie als der emotor.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1109
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2871
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1669
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 539
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3201
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
