Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
Re: Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
na endlich habe ich mal richtigen Quatsch geschrieben..
Dann schauen wir doch noch mal genauer hin.
Unbestreitbar wird sich der Stromverbrauch bei weitgehendem Ersatz von Verbrennerautos durch E-Autos erhöhen.
Und die Infrastruktur muss angepasst, ausgebaut und erhalten werden.
Fairerweise muss man dann die dafür zusätzlich aufgebrachte fossile Energie irgendwie in die Rechnung einstellen.
Natürlich wird die Gesamtrechnung zugunsten der E-Autos ausgehen, deutlich sogar, nehme ich an.
Nur wenn hier LKW-Transporte zu Tankstellen in Rechnung gestellt werden, muss man genauso kleinlich die andere Seite betrachten.
Jeder Liter fossile Brennstoffe verpestet die Luft auch dann, wenn er für den Ausbau der alternativen Energien gebraucht wird. Ein E-Aurto wird den erhöhten CO2 -Verbrauch bei der Produktion umso schneller wieder einfahren, je mehr es bewegt wird. Steht es praktisch nur herum, ist es fast besser (unter CO2 - Gesichtspunkten) einen Verbrenner zu nehmen.
Ich hasse das zu schreiben, aber ...
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Du hast Recht. Da hast Du Quatsch geschriebennr.21 hat geschrieben:na endlich habe ich mal richtigen Quatsch geschrieben..
1 Mio eAutos würden 0,4% des deutschen Stromverbrauchs benötigen. 41 Millionen also 16%. Die jährlichen Steigerungen gehen also im Grundrauschen unter. Und da ist noch nicht einmal eingerechnet, dass
- eAutos genau den Strom verbrauchen, der sonst verschenkt wurde,
- Oder den, der "dank" Abschaltung der Windräder gar nicht erst erzeugt wurde, was Niemandem nutzt
- Und bidirektional sein werden (V2G), sobald sie in höheren Stückzahlen gefertigt werden,
- Also über Tage oder Wochen durch Rückspeisung den Einsatz von Spitzenerzeugung vermeiden.
KorrektNatürlich wird die Gesamtrechnung zugunsten der E-Autos ausgehen, deutlich sogar, nehme ich an.
Dieser Ausbau könnte - wenn die Entwicklung geeigneter Lkw nicht so gebremst worden wäre, schon heute komplett mit regenerativer Energie passieren. Und auch sonst hat ein Windrad ja - wie ein Vorschreiber schrub - eine Energierücklaufzeit von 4-5 Monaten, ein Fossilkraftwerk ist dabei sogar negativ und wird mit jedem Liter/kg negativer.Nur wenn hier LKW-Transporte zu Tankstellen in Rechnung gestellt werden, muss man genauso kleinlich die andere Seite betrachten.
Die 2 Tonnen CO2 für den Akku (auch da wird immer mehr regenerative Energie genutzt, siehe GigaFactory) entsprechen etwa 800 Liter Sprit, also etwa genau einem(!) Jahr Fahrleistung eines durchschnittlichen deutschen Stinkers. Bei 14 Jahren durchschnittlicher Haltedauer keine 900 km pro Jahr. Wer so wenig fährt, fährt billiger TaxiEin E-Aurto wird den erhöhten CO2 -Verbrauch bei der Produktion umso schneller wieder einfahren, je mehr es bewegt wird. Steht es praktisch nur herum, ist es fast besser (unter CO2 - Gesichtspunkten) einen Verbrenner zu nehmen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 17 Mal
zum thema batterie:
wurde von der empa (eidgenössische matetial prüfungs anstalt) untersucht.
https://www.empa.ch/de/web/s604/batterien
titel:
Die Ökobilanz von Lithium-Ionen-Akkus für ElektroautosUmweltfreundlicher als erwartet
unter schlussfolgerung:
...der art der stromproduktion kommt dabei eine schlüsselrolle zu...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
titel:
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Mit intelligenten stromtarifen und ladesaeulen wird man keine Stromleitung mehr brauchen als bisher.
Und wenn man im Süden und Osten Europas gern windstrom möchte, sollten diese sich auch an den zusätzlichen Leitungen beteiligen. Das ist aber schon wieder eine andere Baustelle.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Soo wenig ist das gar nicht, immerhin sind das 7% der Fahrleistung. Das Bundesumweltamt geht davon aus, dass der Batterienachteil bei einer Gesamtfahrleistung von rund 170.000km mit dem derzeitigen Strommix noch nicht aufgeholt wird. Aber das wird natürlich mit steigendem Anteil an EE besser!, und darauf setzt das Bundesumweltamt in seiner Studie auch.Alex1 hat geschrieben:Die 2 Tonnen CO2 für den Akku (auch da wird immer mehr regenerative Energie genutzt, siehe GigaFactory) entsprechen etwa 800 Liter Sprit, also etwa genau einem(!) Jahr Fahrleistung eines durchschnittlichen deutschen Stinkers. Bei 14 Jahren durchschnittlicher Haltedauer keine 900 km pro Jahr. Wer so wenig fährt, fährt billiger Taxi
(Die Annahmen zur Umweltbelastung durch die Batterie passen übrigens ganz gut zu der von @ganderpe geposteten Studie)
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
5min Recherche+Nachrechnen und man weiß, dass das Blödsinn ist...
Annahmen: 120 g/km CO2-Emission Bundesdurchschnitt Benziner
12 kWh/100 km E-Auto Verbrauch
Bundesdeutscher Emissionsschnitt für CO2 pro kWh Strom: 471 g/kWh
Macht: 12 kg CO2 für den Benziner auf 100 km, knapp 6 kg für das E-Fahrzeug. Das viele Säulen mit Ökostrom laufen, vernachlässige ich hier mal einfach, um wirklich das pessimistischste Verfahren anzuwenden.
Ergo: Rund 6 kg/100 km Einsparung beim E-Auto. 2.000 kg werden an CO2 emittiert bei der Batterieproduktion. Dies entspricht 33.333 gefahrenen Kilometern, bis das E-Auto also besser dasteht. Realistisch sind min. 3 bis 6-fache Strecken mit einem Akkusatz. Danach kann dieser dann zusätzlich noch weiterverwendet werden als Puffer, um den Ausbau der Erneuerbaren zusätzlich zu pushen.
Also was hier das Bundesumweltamt alles an Schmiergeldern erhalten haben muss, um auf solche Aussagen zu schließen...Ich sollte meine Berufswahl überdenken
EDIT: Achso, und solche Raffinessen wie Vehicle2Grid wurden natürlich auch noch nicht angesprochen...Oder das Lastmanagement, um regenerative Energiespitzen besser einzufangen....oder...
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1077
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2826
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1653
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 534
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3145
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
