Verbrauch ab Steckdose?
Re: Verbrauch ab Steckdose?
Sind die Ladeverluste bei den momentan kalten Temperaturen höher als in der warmen Jahreszeit?
Ist wahrscheinlich schwierig zu ermitteln, außer man heizt seinen Ioniq nicht vor, oder?
Viele Grüße Leander
Ioniq Elektro Premium, bestellt am 14.07.17 (Sangl-Nr. 323) bei der Ioniq-Elektro-Zentrale Sangl in Landsberg
gefahren seit 03.02.18 aktuell: 14000 km
Teilnehmer der eRUDA 2017 mit Mietauto von Nextmove
Strombezug: EWS-Schönau
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Wie berechne ich das überhaupt vernünftig?
Ich habe gestern Abend den Ioniq an die Schukodose angesteckt. SOC war 77% und die vorhergesagte Dauer 3:20.
Zwischen Steckdose und Ladeziegel habe ich eine Messsteckdose, mit der ich den Verbrauch exakt erfassen kann.
Tatsächlich hat das Laden auf 100% 3:30 gedauert und es wurden 8,735 kWh verbraucht (Leistung über die Zeit langsam ansteigend von 2,4 bis über 2,5 kW).
Rechne ich richtig, wenn ich die bei 77% SOC die fehlende Ladung mit 0,23 * 28 kWh = 6,44 kWh berechne?
Dann hätte ich aber einen Ladeverlust von 35%. Das halte ich für extrem viel oder habe ich einen Denkfehler?
Ladung in der Garage bei deutlich über 10°.
Hast du Torque im Einsatz?almrausch hat geschrieben:Wie berechne ich das überhaupt vernünftig?
Wenn ja, kannst Du über den CEC wert vor und nach der Ladung berechnen was eingelagert wurde.
Dann setzt Du den Wert von deinem Zwischen-Stecker in relation zur CEC-Differenz.
Und die Differenz zu 100% sind dann die Ladeverluste.
Ich hab vorgestern gemessen da hatte ich 8% und Gestern hatte ich 12%.
Mal schauen was er heute ausgibt.
Woher die Differenz kommt weiß ich nicht. Geheizt habe ich nicht.
Könnte aber daran liegen wie voll der Akku noch war. Bei den 8% war der Akku leerer als bei den 12% und heute ist er noch voller als gestern.
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Kupferpfennig
Unsere EVs übernachten alle in der Halle. Jeder Ladeanschluß hat einen geeichten Zähler.
Die vier Leafs haben die letzten 4 Jahre über immer zwischen 8 und 13% Verluste, die zwei ZOEs 10-12%, der tesla zwischen 10 und 14%. Der IONIQ hatte (wenn er geladen hat) auch so um die 12-14%. Die Halle ist geheizt. Im Winter max. 12°C.
seit 4 Jahren leaf, seit August noch eine ZOE und seit November einen IONIQ Premium aus Storno erhalten und im Januar leider wieder zurückgegeben ... schade!
Ist dann vielleicht meine Berechnung falsch?
Fakt sind ja nun die 8,735 kWh, welche abgenommen wurden. Und Fakt ist auch, dass von 77% auf 100% geladen wurde.
Die Leitungsführung ist sicher suboptimal (geschätzt 20-25 m in 3x1,5), kann aber solche Verluste nicht annähernd erklären.
Die gemessene Stromstärke liegt übrigens fast durchgängig bei 11A und der Stecker vom Ladeziegel wird nicht einmal lauwarm.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
versuche doch erst mal mehrere Messungen zu machen bei verschiedenen SOCs etc.
Wenn Du dann immer den gleichen Prozentwert bekommst, muss man weiterbohren.
Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Messwerte so einer Messsteckdose sind; ist da eine Toleranz angegeben in den technischen Daten ?
Und wenn eine Abfahrtszeit eingestellt ist, natürlich Klima etc deaktivieren, aber das hast Du gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Zu Hause laden ist die Ausnahme, weil ich auf dem Arbeitsweg einen kostenlosen 50 kW Lader habe und in nur 9 km Entfernung einen weiteren.nr.21 hat geschrieben:versuche doch erst mal mehrere Messungen zu machen bei verschiedenen SOCs etc.
Ich hatte vor einigen Tagen schon mal über die Messteckdose geladen, aber dann die Summe nicht zurückgesetzt. Meiner Erinnerung nach waren es um die 20% Verlust bei ca. 18 kWh gemessenem Verbrauch.nr.21 hat geschrieben:Wenn Du dann immer den gleichen Prozentwert bekommst, muss man weiterbohren.
Nach meiner Erfahrung sind die Werte sehr genau. Lt. Hersteller liegt die Messgenauigkeit bei 1%.nr.21 hat geschrieben:Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Messwerte so einer Messsteckdose sind; ist da eine Toleranz angegeben in den technischen Daten ?
Zeiten benutze ich nicht.nr.21 hat geschrieben:Und wenn eine Abfahrtszeit eingestellt ist, natürlich Klima etc deaktivieren, aber das hast Du gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Meine Berechnungsweise ist aber grundsätzlich richtig?
ja, denke schon.
Aber mir kommt da noch etwas in den Sinn, wobei ich mich da nicht wirklich auskenne.
Wenn Du normalerweise an der 50kW-Säule lädst, geht es ja nur bis 94 %.
Nun hast Du nach vielleicht längerer Zeit mal wieder auf 100 % geladen. Da ist es möglich, dass das sog. Balancing die zusätzlichen Prozente verschlungen hat. Aber ich weiß nicht, wie viel das ausmacht.
Ein Verlust von ca 15-20 % am Ladeziegel sollte aber normal sein.
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1762
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1208
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
12V Steckdose
Antworten: 5von macthali » Di 8. Aug 2023, 20:28 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 644
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 9. Aug 2023, 15:58
12V Steckdose
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 634
