Problem beim Laden über die Wallbox
Re: Problem beim Laden über die Wallbox
- Danke erhalten: 154 Mal
@Thomas (Elko)
Danke es hätte mich auch etwas gewundert wenn der Soul über Motorwicklung laden würde, aber frei nach dem Motto "nichts ist unmöglich" und da ich es nicht sicher wußte, habe ich lieber mal gefragt.
@realbadfox
auch wenn etwas 3Monate und 5000km funktioniert hat, kann jetzt etwas defekt sein.
Wann hast Du denn an 22kw extern geladen? Das wäre doch jetzt mal der Test im Ausschlußverfahren.
Wenn 22KW Typ1/2 geht, kannst Du an der Wallbox und deren Zuleitung weitersuchen, wenn es auch nicht geht, am Auto.
Wenn Typ2 Säule nicht geht und Du sowohl an Säule und Wallbox das gleiche Typ1/2 Kabel verwendest, wäre das auch noch einmal ein, wenn auch nicht sehr wahrscheinlicher, Ansatzpunkt.
Horst
@Thomas (Elko)
@realbadfox
Horst
Also ich habe jetzt das gleiche Problem mit 2 anderen Kia Soul EV nachstellen können, wobei einmal sogar mit dem originalen Kia Ladekabel und einmal mit einer anderen Softwareversion!
Beide Male das gleiche Ergebnis!
Am Wochenende habe ich noch dazu mit 16A geladen, da hat es funktioniert!
Heute mit 25A geladen wieder der Fehler, werde heute dann noch mit 20A laden mal sehen was da raus kommt.
Lustig ist nur am Wochenende habe ich mit einem Soul getestet mit 32A nach ca. 7kW Ladung Fehler!
Reduziert auf 25A ==> nach 2 Minuten der Fehler,
Reduziert auf 20A ==> nach 2 Minuten der Fehler,
Reduziert auf 16A ==> nach 2 Minuten der Fehler!
Finde ich komisch, wirkt irgendwie, wie wenn die Box da "warm" wird und wenn sie mal ne Temperatur erreicht hat dann geht das schneller und auch egal mit welcher Einstellung dann auch nicht mehr"!
Weil ich habe ja schon mit 16A durchladen können????
und heute hat mir dann nach dem starten der Bordcomputer auch noch das angezeigt:
Prüf mal die Temperatur in der Wallbox. Fakt ist bspw. dass das Schütz Abwärme abgibt, dazu steht ggf. noch die Sonne auf der Box und es sind eh schon 26 Grad im Schatten.
Dann könnte es schon mal sein dass bei xx Grad in der Box etwas "aussteigt" und sei es nur der Automat . Letztens etwas Ähnliches in einem anderen Thread gelesen, die WB stand in der prallen Sonne und stieg auch aus.
In dem Fall würde ich den Fehler in der Ladeelektronik, Halbleiter, vermuten.
3 Fahrzeuge, gleicher Fehler, können nicht irren.
Hmm, reklamieren, Tauschen, Garantie, Reparatur ?
Gesetzliche Gewährleistung innerhalb 6 Monaten mit Beweislastumkehr.
Da muss Keba ANSTANDSLOS tauschen/reparieren, da musst du nicht "betteln" !
Hin schicken, Basta !
- Danke erhalten: 8 Mal
Es ist definitiv die Wallbox, hab es am Samstag mit mit menem Soul bei realbadfox getestet, es war genau der gleiche FehlerHubertB hat geschrieben:An die Wallbox glaub ich erst wenn Du an einer öffentl. 22kW Ladesäule erfolgreich laden konntest.
Es kann ja auch sein das der Lader über 16 oder 20A aussteigt.
Die Wallbox ist von Außen nach 30 min 6,5kW Ladung nicht merklich Warm, auch die Zuleitungskabel waren nicht mal Lauwarm, ob sich intern in derXPU was erhitzt das ncith durch das Gehäuße nach außentritt habe ich natürlich nicht Testen können.Dachakku hat geschrieben:Prüf mal die Temperatur in der Wallbox. Fakt ist bspw. dass das Schütz Abwärme abgibt, dazu steht ggf. noch die Sonne auf der Box und es sind eh schon 26 Grad im Schatten.
Nur das KEBA nicht tauscht sondern repariert, kann also sein das du für mehrere Tage keine WB mehr hastDachakku hat geschrieben:Gesetzliche Gewährleistung innerhalb 6 Monaten mit Beweislastumkehr.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Hallo Zusammen
nach ca. 2 Wochen und 1000 gefahrenen Kilometern bin ich immer noch begeistert.
Ladeziegel laden funktioniert und auch einmal CHEDEMO ausprobiert.
Jetzt ist meine mobile Ladebox (Bettermann B3200) da. Ausgangsleistung max.24 KW.
Angeschlossen vom Fachmann an CEE 32A mit allen dafür notwendigen/vorgegebenen Sicherungen.
Ladekabel Typ 1 auf Typ 2 einphasig 7.4 kW 32 A, 10 Meter.
Jetzt hab ich mir gedacht, ich schreibe bevor ich ein Mist baue wie ich meinen Soul (mit einem "uralt" OBC - alle Softverversionen sind von 2014 und das Auto hat EZ 2015/10) laden soll/kann? Ich nehme an die Box/Laekabel und Auto passen zusammen.
Um zu testen ob der Soul oder der OBC mit etwas schnellere laden zurechtkommt/nicht abstürzt, was sollte ich an der Box einstellen?
Soll ich die Ladebox auf 32A einstellen und gut ist?
Eine andere Frage. Ich habe Nachts 8h Zeit zum laden. Soll ich, wenn der Akku nicht zu leer ist mit dem Ziegel wieder bis auf 100%, oder ruhig schneller auf 100% laden ?
Danke für eure feedback.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2602
So 11. Jun 2023, 16:11
