Problem Batteriebalkenrestanzeige
- Danke erhalten: 62 Mal
seit einigen Tagen beobachte ich folgendes Problem:
Ich stelle das Fahrzeug abends ab und die Batteriebalkenrestanzeige: 9 Balken
Nächsten Morgen: 8 Balken
Die ersten Tage habe ich vermutet, dass es vielleicht jedesmal am Übergang 9 zu 8 war
und der "Startvorgang" mich dann in 8 Balken "gedrückt" hat.
Gestern abend zu Hause angehalten und Batteriebalkenrestanzeige grad von 10 auf 9 gesprungen.
Heute morgen nur noch 8 Balken und nach 2 Km auf 7 gesprungen.
Während meines 14tägigen Urlaubes vor 1 Woche hat der "vollgeladene" Wagen
während der 2 Wochen Standzeit keinen einzigen Balken verloren.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee bzw. die gleichen Probleme?
Nissan Leaf Kundenbetreuung und auch der "Freundliche" sind erstmal ratlos, aber wollen sich darum
kümmern.
Ich freue mich auf viele Antworten/Ideen und wünsche ein schönes Wochenende
Strombaer
kümmern.
Strombaer
Re: Problem Batteriebalkenrestanzeige
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Als erstes ist mir in den Sinn gekommen: Du hast nen Loch im Tank. Dann aber bin ich noch einmal in mich gegangen und habe haarscharf resümiert, dies müsse ebenso im Urlaub seine Wirkung gezeigt haben und schloss es somit folgerichtig aus.
Anschließend bedachte ich die Möglichkeit einer unabsichtlichen Programmierung der Klimaautomatik, die morgens deinen Wagen wärmt. Vermutlich hättest du aber eine ungewöhnliche Temperaturdiskrepanz des Innenraumes zur Außenwelt als alarmierend empfunden und wärst selber darauf gekommen.
Zwischenzeitlich bemächtigte sich noch einmal kurz die berühmte Schraube im Reifen meiner Denkprozesse, überlebte jedoch nicht die Tatsache des gewaltigen Luftspaltes zwischen Straße und Tank und verblich in der Metamorphose zum Siemens-Lufthaken, dem es keinesfalls beschieden war, jemals eine Schraube zu werden.
Im vierten Anlauf - Erschöpfung zeichnete sich auf meiner Stirn ab - fiel mir das Fehlen eines aktiven Klimasystems der Batterie ein. D.h. die Batterie kühlt über Nacht bis auf Außentemperatur aus, das mit temporären Verlust von Kapazität einhergeht und wird anschließend nach Aktivieren der Zündung durch den Heizkreislauf auf eine angenehme Raumtemperatur gebracht. Je kälter die Nacht desto stärker zeigt dieser Effekt seine Wirkung.
Dein Fall kann einem aber schon echt Sorge bereiten...
Als kleiner Hint nebenbei:
"Batteries should be stored at the optimum storage state of charge which is between 30% and 40%."
http://www.mynissanleaf.com/wiki/index. ... acity_Loss
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
Jimmy Carter is the problem , he started the S.I. but didn't solved it.
S.I. = metric system
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Also mein Leaf steh auch immer ungeschützt in der Kälte und wir hatten Nachts teilweise nur noch 2°, darum würde ich dies als Ursache ausschließen wollen. Ich habe das Problem nicht.
Mir würde auch nur der Klimaanlagentimer einfallen. Wenn der Nachts für 15 Minuten läuft, ist das Auto morgens wieder kalt, aber der Strom ist weg. Nur mals so, was ich mir vorstellen könnte.
Netter Gruß von Helga
Habe seit dem 23.09.13 einen weißen Leaf mit Winterpaket und Solarspoiler im "Botschafter-Tarif"
und wünsche mir vom Christkind einen TESLA... Wünschen darf man es sich ja mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Erstmal Danke fūr die zahlreichen Tipps !
Das Auto stand 2 Wochen im Carport - kein Verlust.
Jetzt stand er ein Paar Mal draußen. - Verlust.
Bluetooth könnte auch noch ein Grund sein, Klimaanlage ist definitiv ausgeschaltet.
Ich werde es mal weiter beobachten.
Danke und einen schönen Sonntag Abend !!
Gruß Strombaer
Gruß Strombaer
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Vielleicht ist deiner mit einer Akkuheizung ausgestattet (hab gelesen das es Modelle für den Norden damit gibt) die den Akku nach heizt und somit Strom verbraucht.
Reserviert: Sono Motors Sion
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1037
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8066
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 557
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2611
So 11. Jun 2023, 16:11
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 598
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
