Wallbox @ Jägerzaun
Re: Wallbox @ Jägerzaun
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
willkommen im Forum
Für zu Hause möchtest du dir die MENNEKES AMTRON Xtra 11 Wallbox (ca. 1900€) kaufen.
Zum mobilen Laden möchtest du den Juice Booster 2 (ca. 1100€ incl. CEE16rot-Adapter) kaufen.
Mit dem aktuellen BMWi3 (mit 11kW Wechselstrom-Lader) werden schon zwei "Ladekabel" mitgeliefert. Ein "Ladeziegel" mit dem man zu Hause an einer beliebigen Haushaltssteckdose (=Schukosteckdose) mit 2,7kW (12A*230V=2,7kW) das Auto über Nacht aufladen kann. Sowie ein "Typ2-Ladekabel" mit dem man mobil das Auto mit max. 11kW laden kann.
Würde dir raten zuerst mit den mitgelieferten Ladelösungen Erfahrungen zu sammeln.
Danach kannst du immer noch zusätzliches Geld für Ladelösungen ausgeben.
z.B. für die "Eierlegende Wollmilchsau" go-e (ca. 700€)
willkommen im Forum
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Haha, geiler Smily! Danke!JoDa hat geschrieben:willkommen im Forum
Jo, es ist schon teuer, aber ich nehme an, es ist auch bequem (festes Kabel @ Wallbox und Adapter @ JB2). Ich hab keinen REX (= Range-Extender) und will überall laden können (zur Not auch mal in Frankreich an Typ-3c).
Ich hab bei BMW B+K gefragt; ich bekomme nur den Ziegel.
PV 10 kWp mit EUR 0,53 je kWh.
19.09.2017 bis jetzt: BMW i3 94 Ah ohne Auspuff/REX.
Software-Version: I001-17-07-500 (via Einstellungen -> Profile -> Auf USB-Stick exportieren -> mit Notepad++ öffnen)
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
Ups.
Das original BMW Typ2-Ladekabel (5m lang um 299€) ist optional!
Günstiger, und mit wählbarer Kabellänge, ist z.B. das Ladekabel von Ratio (ab 220€).
Wenn man sowieso vor hat sich die JB2 zu kaufen, dann braucht man gar kein separates Typ2-Kabel sondern kauft sich einfach den Typ2-Adapter .
Zuletzt geändert von JoDa am So 13. Aug 2017, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Problem, ich habe auch nicht extra wegen dir nachgefragt, sondern schon damals, weil ich hier im Forum gelesen hatte, dass wenn man freundlich fragt, man das optionale Kabel kostenlos dazu bekommt. Ich war wohl nicht freundlich genug.JoDa hat geschrieben:Ups.
Jo, so mache ich es. Mal sehen, ob ich die ganzen anderen Adapter, die ich auch bestellt habe, jemals brauche. Insg. > 10% für die Ladeinfrastruktur zu zahlen ist schon happig.JoDa hat geschrieben:Wenn man sowieso vor hat sich die JB2 zu kaufen, dann braucht man gar kein separates Typ2-Kabel sondern kauft sich einfach den Typ2-Adapter .
BTW/OT: Wie finde ich raus, ob ich Allwetterreifen oder Sommerreifen bekomme? Was kosten normale Winterreifen?
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn Bequemlichkeit und weniger die Optik im Vordergrund steht: Jeder Jägerzaun hat alle 2 m Pfosten, wenn man da ein Brett dranschraubt, kann man daran dann die Wallbox befestigen. Wer mag, kann ja die oberen Ecken des Brettes mit 45° absägen und zwei Bretter quer ranschrauben an die Kante des "Pfostenbrettes", dann hat man ein schönes Dächlein gebastelt. Tut nicht Not, aber dann hängt die Wallbox nicht so prominent mitten in der Wallachei...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Wie gesagt, ich würde zu Hause mit dem original Schuko-Ladekabel und mobil mit einem 8m langem Typ2-Ladekabel (um unter 300€) das Auslangen finden.
Wenn man allerdings schon weiß, das man auch an CEErot-Steckdosen laden möchte, dann kann man stattdessen die genannten JB2 (um 1200€ inkl. CEE16rot- und Typ2-Adapter) oder die go-e (700€ für go-e mit Adaptern + 300€ für ein 8m Typ2-Kabel) kaufen.
Wenn einem das Ein-/und Ausladen zu Mühsam ist kann man sich dann zu Hause statt einer CEErot-Steckdose (um < 20€) eine Wallbox mit angeschlagenem Typ2-Kabel kaufen. (z.B. eine Zweite go-e samt kurzem Typ2-Kabel um ca. 800€, oder den Tesla Wall Connector um 558€ mit der VIN-Nummer eines netten Tesla-Fahrers.).
So, der Zaun steht noch, erst mal muss es so gehen:
Die Wallbox sagt:
Die Wallbox sagt:
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5130
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1142
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1376
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
