I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich lade an einer vom Fachmann für diesen Zweck installierten Schuko-Steckdose. Aufgrund des Posts habe ich den Ladestrom auf 9A reduziert.ecopowerprofi hat geschrieben: Abgesichert schon aber nicht zugelassen für mehr als 10A. Stand auf jeden Inlett. Habe dazu auch schon genug Aufnahme davon gepostet.
Hier wird nichts, auch nur ansatzweise im Dauerbetrieb warm.
Da ich die Schukosteckdose nur täglich und meist nur für Teilladungen nutze, passt das für mich.
Gruß,
Nono.
17.02.2017: Born Electric BMW i3 94Ah BEV | 73.481 km
14.10.2020: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight | 8.000 km
Photovoltaik mit einer Nennleistung von 5,650 kWp
Strom für 35.000 km selbst erzeugt
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi,
Es ist toll hier zu lesen, weil beide Seiten irgendwie recht haben. Trotzdem ist es passiert, ein Stecker in der Schuko wurde überhitzt. Warum aber jetzt streiten, dass es eh geht oder eben nicht? Wäre es nicht besser heraus zu kriegen warum es passiert ist?
Weil wenn wir sagen, egal, passiert halt, dürfen wir das alle nicht verwenden, weil es eben immer wieder passieren kann.
Dagegen spricht aber, dass es doch irgendwie bei fast allen fast immer funktioniert. Was kann der Unterschied sein?
Ich würde mal anfangen die Punkte die zu einer Überhitzung führen auf zu zählen:
-) Schlechte Kontaktierung der Zuleitung in der Schuko
.) Schlechte Federkraft der Kontaktaufnahme in der Dose
.) Verschmutzung oder Korrosion der Kontakte in der Dose.
.) Verschmutzung oder Korrosion der Kontakte im Stecker
.) Schlechte Kontaktierung der Zuleitung am Stecker.
Und jetzt schauen wir mal auf die Dinge die sich verändern können, da bleibt eigentlich nur:
über.
Für die anderen gilt: Mal ansehen (Sichtprüfung) und Testen. Wird der Stecker nicht warm (Testen alle halben Stunden), kann man die Punkte abhacken. Aber: an fremden Steckdosen geht der Test von vorne los, also alle halben Stunden checken.
Nun zur Verschmutzung: Ich denke das Hauptproblem sind die Ladekabel, die immer im Fahrzeug, am besten am Fahrzeugboden transportiert werden, da sieht der Steckkontakt sehr schnell sehr hässlich aus. Ich denke der sollte geschützt werden, also irgend eine Abdeckung drüber. Dann hat man den Punkt recht schnell unter Kontrolle.
Zum Verschmutzen des Steckdose gilt: Außensteckdosen meiden, wenn nur sehr neue und nur welche mit Deckel. Diese Steckdose alle 5 Jahre tauschen, kostet fast gar nix.
über.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Dazu verwende ich eine Ortlieb-Tasche, die den Ziegel wasserdicht schützt.AbRiNgOi hat geschrieben: Nun zur Verschmutzung: Ich denke das Hauptproblem sind die Ladekabel, die immer im Fahrzeug, am besten am Fahrzeugboden transportiert werden, da sieht der Steckkontakt sehr schnell sehr hässlich aus. Ich denke der sollte geschützt werden, also irgend eine Abdeckung drüber. Dann hat man den Punkt recht schnell unter Kontrolle.
Guter Hinweis. Werde ich in meinen "Wartungsplan" aufnehmen ...AbRiNgOi hat geschrieben:Zum Verschmutzen des Steckdose gilt: Außensteckdosen meiden, wenn nur sehr neue und nur welche mit Deckel. Diese Steckdose alle 5 Jahre tauschen, kostet fast gar nix.
- Danke erhalten: 30 Mal
Mit 9A passiert GAR NIX!nono hat geschrieben:Ich lade an einer vom Fachmann für diesen Zweck installierten Schuko-Steckdose. Aufgrund des Posts habe ich den Ladestrom auf 9A reduziert.ecopowerprofi hat geschrieben: Abgesichert schon aber nicht zugelassen für mehr als 10A. Stand auf jeden Inlett. Habe dazu auch schon genug Aufnahme davon gepostet.
Gruß,
Nono.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Das ist aber auch nur dann richtig solange alles Fest und Sauber im Stecker ist. Wenn der sich ausgeleiert hat und keine Sauberen kontakt mehr hat. Dann passiert das auch mit 9A!
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Man sollte auch an die Umgebungsbedingungen denken.
Bei diesem Ladehalt brennt beispielsweise die Sonne auf die Steckdosen: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-1/18691/
Die sind dadurch schon ohne Stromfluss recht warm. In einer kühlen Garage oder im Winter kann man da problemlos einen höheren Strom fließen lassen als bei 35°C Außentemperatur und Sonnenschein.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Man sollte nicht so viel um den heißen Brei reden. Die Schuko ist kein Anschluss für das regelmäßige Dauerladen sondern allenfalls was für die Ausnahme. Eben ein Notladung.
Wenn unbedingt zu Hause den Ladeziegel nutzen möchte, dann Schuko ab und CEE16 blau dran. Für den Notfall unterwegs einen Adapter Schuko - CEE16 Kupplung blau und es gibt keine Probleme.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
ecopowerprofi hat geschrieben:Man sollte nicht so viel um den heißen Brei reden. Die Schuko ist kein Anschluss für das regelmäßige Dauerladen sondern allenfalls was für die Ausnahme. Eben ein Notladung.
Die Basisverkabelung für beruhigtes Laden in den nächsten Jahren ist mir auch wichtig. gucks du
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... 00-20.html
Seite drei, Fertig
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 940
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1967
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4099
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1206
Letzter Beitrag von VoltOrsco
