I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Eher das Stecksystem, "Schuko" ist eben über 90 Jahre alt und war für maximal 6 Ampere ursprünglich ausgelegt ....Helfried hat geschrieben:Ist bei Überhitzung nicht eher die Steckdose schuld als BMW?
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Mein Stecker sah nicht ganz so schlimm aus und ich habe ihn von einem Elektriker gegen einen Starkstromstecker austauschen lassen, da in der Garage auch schon eine Starkstromsteckdose vorhanden war. Nun wird der Ziegel 1-phasig aus der Dreiphasenwechselstromsteckdose versorgt und ich bin eine Sorge los.9volt hat geschrieben:Wollte nach langer Zeit mal wieder nach meinem orig. BMW Standardladekabel schauen, das seit drei Jahren nahezu täglich genutzt wird.
Und siehe da: Auch mein Stecker ist mit der Schukodose verschmolzen.
Hat jemand Erfahrung, ob BMW das ICCB nach Ablauf der 24 Monate Garantiezeit noch kostenlos austauscht?
Ansonsten mal fragen, ob dein Händler einen Kulanzantrag stellt. Manchmal hat man bei BMW Glück.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also wer jetzt meint BMW müsste eine neuen ICCB liefern, weil man durch eigenes Verschulden (sorry das ist so in 99% der Fälle) seine Schuko samt Stecker eine Symbiose hat eingehen lassen ist falsch gewickelt. Wenn ein Elektriker eine Schuko für 16A Dauerbetrieb empfiehlt würde ich auch den Elektriker wechseln.
Das Problem ist ja wie schon geschrieben wurde gar nicht mal die Schukodose als solche, sondern die Klemmtechnik. Jetzt aber Schuko gegen CEE tauschen ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn das Anschlusskabel durch irgendwelche Unterverteiler, geht die schlechte Klemmungen haben, dann brennt es eben dort oder in der Wand... was meist noch schwieriger zu entdecken ist.
=> bitte die gesamte Kabelkette bis zum Hauptanschluss prüfen und Instand halten.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Du kannst den Ladestrom übrigens auch direkt am ICCB einstellen und musst ihn nicht im Auto reduzieren. Mich wundert es allerdings, dass es zu diesem Vorfall kam. In der Bedienungsanleitung vom Kopp Percedos steht eindeutig drin, dass dieses automatisch den Strom dynamisch bis auf 6 A reduzieren kann, wenn es eine Übertemperatur feststellt. Scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein.
EDIT: ach ich seh grad, du hast einen älteren 60er, der hat noch das andere Schuko Ladekabel. Aber auch dieses sollte über einen Temperaturfühler verfügen. Bei neueren i3 ab Herbst 2016 sollte das Kabel besser darauf reagieren.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Guckst du wiki:
Dauerbelastbarkeit von Schukosteckverbindungen
BMW spricht bei dem ICCB von einem Standard-Ladekabel und nicht wie hier im Forum immer geschrieben Notladekabel.
Wenn aber das Standard-Ladekabel nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist, sollte davor eindeutig gewarnt werden!
Ich hab meine Lehre daraus gezogen und werde nun eine Wallbox installieren. Sollte das Standard-Ladekabel nicht auf Kulanz repariert oder getauscht werden, mache ich selber einen neuen Stecker dran und Motte es dann bis zum Fahrzeugverkauf ein.
Gruß Holger
Gruß Holger
BMW I3 BEV 2014 60AH
ja kann man machen
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 17. Jul 2017, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Muss man da irgendetwas beim anschließen des Campingstecker beachten?
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 17. Jul 2017, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
BMW I3 60Ah Lodge
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 933
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1749
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1966
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4091
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1200
Letzter Beitrag von VoltOrsco
