I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die meisten Schukodosen haben mit den 12A nicht ansatzweise ein Problem. Wenn aber die Stifte vom Stecker leichten Belag angesetzt haben und der Übergangswiderstand größer wird und evtl. schon minimal Funken auftreten ist es vorbei und die Dose samt Stecker erwärmt sich bis zur Zerstörung. Bei 9A ist das Risiko kleiner aber nicht weg. Regelmäßig ein- und ausstecken kann vorbeugen, aber auch hier könnten die Federn in der Dose ausleiern und zu größeren Widerständen führen.
Bring das ICCB zu BMW. Ich denke die tauschen es. Dann lass Dir von Deinem Elektriker anstelle des Schuko Steckers einen blauen CEE anschrauben und eine Dose dazu. Kosten überschaubar, Problem vom Tisch ...
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich werde bei der ICCB vom Elektriker nur den Stecker tauschen lassen.
MIt 9A werde ich 100% keine Probleme mehr haben
Das mit dem Aus-& Einstecken werde ich befolgen - danke!
Zuletzt geändert von Knobi am Sa 10. Jun 2017, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ist doch immer das selbe. Eine neuen, saubere, gut angeschlossene Schuko Steckdose verträgt 16A stundenlang ohne Probleme. Wenn nun allerdings im laufe der Zeit die Kontakte verschmutzen/oxidieren/abnutzen, die Federkraft der Kontakte nachlässt, oder der Stecker nachlässig gesteckt ist wird es heiß. Wenn es heiß wird steigt der Übergangswiderstand und es wird heißer...
Aus diesem Grunde wurde der Typ2 Stecker normiert. Wenn Ihr ein Auto für 30k fahrt gönnt euch doch die 600 Euro für eine kleine Wallbox und das Thema ist durch. Der Ziegel heißt nicht umsonst "Notlader".
Meine Meinung
Andi
Meine Meinung
Andi
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich empfehle, sich mal Threads aus der Rubrik "Ähnliche Themen" unter diesem thread anzusehen.
Das Thema "Eignung einer Schukosteckdose für die Ladung eines E-Autos" wird seit Jahren diskutiert. Da gibt es alle Meinung, von: "Mache ich seit Jahren ohne Probleme" bis zu dem Problem, was wir hier sehen. Man weiß nie, wie es hinter der Schukodose aussieht. Aber auch in der Dose kann es heftige Übergangswiderstände geben und das heißt: Hitze.
Mein Fazit: ich lade nicht an der Schukodose (schon allein, weil ich gar keinen ICCB habe ) und habe es auch nie vermisst.
Zumindest sollte man vorher die Kontakte in der Dose sich ansehen und nachsehen, ob die Steckdose womöglich über Verteilerdosen angeschlossen ist. Alles Schwachstellen.
Ich finde es ziemlich blauäugig, wenn Händler Probekunden ein ICCB mit Schukostecker mitgeben und dieser ohne weitere Prüfung zu Hause eingesetzt wird.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 22 Mal
Genau diese benutze ich auch. Daran habe ich mit dem bei der Erstauslieferung mitgelieferten Ladegerät einen leeren Akku in rund acht - achteinhalb Stunden voll geladen.Carsten hat geschrieben:Ich lade seit guten 3 Jahren mit 16A an dieser für 16A ausgelegten blauen Schukodose ohne Probleme
Allerdings wurde der Stecker sehr warm und ist um die Stifte herum weich geworden. Es hat da nicht geschmort, aber man konnte die thermische Belastung um die Kontaktstifte des Stechers im Gummi gut erkennen. Ich habe das Notladegerät in den letzten drei Jahren vielleicht 15-mal genutzt, aber zuletzt wies das Kabel an der Knickstelle der Aufrollhilfe zum Ziegel eine Beschädigung auf.
Als ich vor zwei Wochen bei BMW war wegen eines Problemes mit der Sitzheizung, wurde das Ladegerät ohne Probleme auf Kulanz ausgetauscht.
Das neue ist von Kopp und hat auf der einen Seite ein gelbes Kabel ohne Aufwickelhilfe. Mit diesem Ladegerät dauert das Aufladen zwölf Stunden. So wurden die Probleme gelöst: Anstatt eines ordentlichen Knickschutzes mit einem vernünftig ausgelegten Stecker und Kabel, wurde einfach die Aufwickelhilfe weggelassen (Kabelenden liegen jetzt lose im Frunk) und die Ladeleistung wurde reduziert (weniger Wärmeentwicklung). Das ist Produktoptimierung.... Es gibt doch nichts, was man nicht noch ein bisschen schlechter machen könnte, um auch ja den letzen Cent bei den Produktionskosten zu sparen.
Solche Vorkommnisse werden sicher mittelfristig bei fortschreitender Verbreitung der E-Mobilität zu dem einen oder anderen Vollbrand eines Ein- oder Mehrfamilienhauses führen, zwangsläufig auch mit Personenschäden. Daraus werden dann solche tollen Maßnahmen resultieren wie die de-facto Unmöglichkeit der Umsetzbarkeit einer Ladestation in einer Garage mit Mehrheitseigentum, verbot der ICCBs, usw....
Für alle die es noch nicht kennen:
Einfach mal darüber Nachdenken ob die Ersparnis bei der Ladeinfrastruktur in Relation zu einem Fahrzeugpreis von 30k aufwärts zu diesem in irgendeinem sinnvollen Verhältnis steht...
MfG Rudolf
- Gegenüberstellung Kontaktierung Schuko.pdf
- Schuko vs. CEE
- (280.1 KiB) 303-mal heruntergeladen
MfG Rudolf
Es ist absolut richtig, dass eine CEE Verbindung die bessere Wahl ist, denn dank der systemischen Vorteile kann da bei 12 A nichts warm werden. Wer aber - so wie ich - in einer Garage mit diversen Stellplätzen unterwegs ist, bei der die Gemeinschaft der Installation von "blauen Campingsteckdosen" nicht zustimmt, dem empfehle ich Aufputzschukosteckdosen, die nicht aus Elastoplast sondern vielmehr aus Duroplast gefertigt sind. Da wird nichts weich, selbst wenn es mal warm wird. Ich lade seit August 2016 über eine Aufputzdose von Busch-Jäger, die laut Herstellerangabe einen Dauerstrom von 16 A verträgt. Bisher damit für ca. 20.000 km geladen. Weder wurde etwas heiß, noch ist etwas geschmolzen - allerding ist der Preis für diese Schukosteckdose auch um Dimensionen teurer, als jene vom Baumarkt. Allerdings fände ich es komplett unangebracht, an solchen, im Vergleich zum Fahrzeug, mickrigen Details zu sparen.
Wenn ich mit meinem Ziegel an fremden Schukos zugange bin, dann gehe ich immer in den extra-Langsam-Lademodus mit unter 10 A. Noch in keinem Hotel damit jemals ein Problem gehabt.
Bisher weist der Stecker meines Ziegels keinerlei Marken auf, die hinsichtlich ungenügenden Kontaktübergangs entstanden sein könnten. Selbst tribulogische Kratzmarken kann ich kaum feststellen.
Ich habe den Ziegel mit dem gelben Kabel.
Grüße aus München
Grüße aus München
Wollte nach langer Zeit mal wieder nach meinem orig. BMW Standardladekabel schauen, das seit drei Jahren nahezu täglich genutzt wird.
Und siehe da: Auch mein Stecker ist mit der Schukodose verschmolzen.
Hat jemand Erfahrung, ob BMW das ICCB nach Ablauf der 24 Monate Garantiezeit noch kostenlos austauscht?
BMW I3 BEV 2014 60AH
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 977
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1762
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1974
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4139
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1227
Letzter Beitrag von VoltOrsco
