I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn das Netzkabel max. 2m lang ist darf man 1,5² verwenden. Das Ladekabel hat meistens vier oder mehr Meter. Daher dort dann 2,5². Die 2,5² sind aber auch für 20A gut und meistens auch so kodiert. Das Ladegerät begrenzt den Stron am Schuko-Stecker auf 10 bis 14 A. Dann darf grundsätzlich 1,5² verwendet werden.Zmeister hat geschrieben:Wiso wird zum Auto eine 2,5mm² Leitung Verwendet und zum Netz eine 1,5?
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Jo geb ich dir Recht die Leitungslänge ist mit endscheidend, Hyundai sein Ziegel ist jedoch beidseitig in 2,5mm² ausgelegt, auf meinem Foto kann man gut erkennen das an der Steckerseite es schon anfängt zu schmilzen...
Ich habe das Gerät nur 10 min benutzt und schon wurde es warm, ich nehm morgen erstmal n CEE Blau ran...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Wer umbedingt Schuko betreiben will sollte hier einen Stecker Besorgen, (Soll keine Werbung sein) von denen haben wir Kabel und auch Stecker ect. seit 4 -5 Jahren im Baustellen einsatz jeden Tag und ohne Probleme!
elektron-berlin.de
elektron-berlin.de
MFG: ZMeister
drilling
Vielleicht solltest du den Rat an BMW schicken, die Schuko-Stecker an den Ziegeln anderer E-Autohersteller sind alle nicht von so offensichtlich miserabler Qualität wie die vom i3.Zmeister hat geschrieben:Wer umbedingt Schuko betreiben will sollte hier einen Stecker Besorgen, (Soll keine Werbung sein) von denen haben wir Kabel und auch Stecker ect. seit 4 -5 Jahren im Baustellen einsatz jeden Tag und ohne Probleme!
Eigentlich sollte BMW die Ziegel zurückrufen und kostenlos austauschen, bzw. vom KBA dazu gezwungen werden wenn sie es nicht freiwillig tun.
Zuletzt geändert von drilling am Do 28. Dez 2017, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
Ich das Produkt nicht schlecht machen aber ich arbeite auch öffters auf Baustellen. Kein Kabel und kein Stecker hat eine Dauerbelastung von 12, 14 oder 16 A ohne Unterbrechung übermehrere Stunden wie es beim Laden der Fall ist. Auch ist nicht der Stecker entscheidend sondern die Dose. Dort sitzen die Kontaktbleche mit den Federn. Die Federkraft lässt mit der Zeit nach und /oder die Kontaktbleche liegen, wodurch auch immer, nicht vollflächig auf. Dadurch bekommt man die Probleme.Zmeister hat geschrieben:Wer umbedingt Schuko betreiben will sollte hier einen Stecker Besorgen, (Soll keine Werbung sein) von denen haben wir Kabel und auch Stecker ect. seit 4 -5 Jahren im Baustellen einsatz jeden Tag und ohne Probleme!
drilling
Nicht schon wieder... (ja ich weiß, du möchtest Ladeboxen verkaufen...)ecopowerprofi hat geschrieben:Kein Kabel und kein Stecker hat eine Dauerbelastung von 12, 14 oder 16 A ohne Unterbrechung übermehrere Stunden wie es beim Laden der Fall ist.
Sämtliche Drilling Fahrer die schon seit Jahren mit 14A mit dem beigelegten Ziegel an Schuko laden beweisen dir das Gegenteil. Ich bin einer von denen.
- ecopowerprofi
Doch immer wieder !!!! Siehe auch weiter vor Beitrag vom Zmeister um 21.00 Uhr.drilling hat geschrieben:Nicht schon wieder...
Dummes gelaber. Meine 3,7 kW WB ist preiswerter als jeder Ziegel und lädt mit 16A (mit einer kleine Erweiterung auch 20A) und nicht mit 10, 12 oder 14A.drilling hat geschrieben:(ja ich weiß, du möchtest Ladeboxen verkaufen...)
Und ich und auch andere habe schon genugt verschmorte Schukos ausgetauscht. Du hast nur Glück gehabt.drilling hat geschrieben:die schon seit Jahren mit 14A mit dem beigelegten Ziegel an Schuko laden beweisen dir das Gegenteil
Isomeer
Sorry, aber das ist nicht repräsentativ. Und als Tipp für Laien einfach nur fahrlässig!drilling hat geschrieben:Nicht schon wieder... (ja ich weiß, du möchtest Ladeboxen verkaufen...)
Freu Dich über Dein Glück, aber setze es doch bitte nicht als garantiertes Naturgesetz auch für andere voraus!!
Ich bewundere fast schon die Geduld der Fachleute hier, auf solche Meinungen immer noch sachlich zu reagieren
Zuletzt geändert von Isomeer am Fr 29. Dez 2017, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
Jagut man sieht jedoch das der Stecker von innen heiss geworden ist und so de Plaste rausgedrückt wird...
Und Glaubts mir Stecker ist nicht gleich Stecker die Billigen hier haben meist im inneren nur ein Drähtchen welches nichtmal 1mm² hat, Die Von Elektron sind schon viel besser Cee Blau wäre Premium...
Nehme gerne noch einen Ziegel von BMW dann hab ich was zum Basteln und zum verbessern... bei Intersse zum abtreten PN.
Habe nun paar Stunden überkegt werde die CEE Version morgen herstellen weitere Fotos kommen...
MFG: ZMeister
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1002
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1777
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1980
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4167
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1245
Letzter Beitrag von VoltOrsco
