I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Das stimmt so nicht - es gibt welche, die sind laut Datenblatt auch für 16A Dauerbelastung ausgelegt ... in Realität sind aber Dauerbelastung Datenblatt und Dauerbelastung Real doch zwei verschiedene Dinge... deswegen auch die Empfehlung auf CEE3 blau.0cool1 hat geschrieben:war ja eigentlich klar, dass das passiert.
Die Schukosteckdosen sind nur für 10A Dauerbelastung ausgelegt
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- Danke erhalten: 30 Mal
Also ich habe I3 Ziegel aufgemacht (Sonderschrauben) Ursprunglich wollte ich das gesamte Kabel incl Stecker austauschen. Aber das Kabel war auf der Platine aufgelötet . Somit wird vom Elektriker nur neuer Stecker angebracht. Wie gesagt die Ladeleistung wird aus reduziert gestellt (Im I3 selbst) die dann bei 9A statt 12A liegen wird.TomZ hat geschrieben:Das stimmt so nicht - es gibt welche, die sind laut Datenblatt auch für 16A Dauerbelastung ausgelegt ... in Realität sind aber Dauerbelastung Datenblatt und Dauerbelastung Real doch zwei verschiedene Dinge... deswegen auch die Empfehlung auf CEE3 blau.0cool1 hat geschrieben:war ja eigentlich klar, dass das passiert.
PS. Die ShukoDose ist laut Rechnung
Steckdose Siemens a.P. IP 44
Kunststoff-SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt IP44, ideal für Garage, Keller, Waschküche und Werkstatt, Gehäuse aus schlagfestem Isolierstoff,, , halogenfrei, IP44, 250 V/ 16A
Somit wäre nicht die ShukoDose sondern I3 Ziegel schuld.
Theoretisch kann noch sein dass der Stecker nicht ganz drin War oder ähliches.
Midi
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Warum nicht die geschmolzene Steckdose gegen den Chargemaster Typ2-Homecharger austauschen, der immer mal wieder für ca. 150€ bei eBay vertickert wird?! Keine Sorgen mehr, dafür volle 16A Ladestärke.midimal hat geschrieben:OK dann ändere ich Ladeleistung im I3 von Max (12A) auf medium was laut BedAnleitung beim 12A Lader 9A bedeutet.
Dann tausche ich den Stecker vom Lader und gut ist. Ich habe noch 2te Schuko an der Wand die noch nicht geschmolzen ist
Eine Blaue CampingDose mache ich nicht ran da bald CEE 16A 3 phasig kommen wird
Audi etron reserviert
Moin,
Ich rate allen I3 besitzen ohne Wallbox @Home die Lade-settings via Schuko zu prüfen.
Ich habe die Ladeleistung auf "reduziert" eingestellt. Somit wird es mit dem 12A I3-Ladeziegel ab sofort mit 9A statt 12A geladen.
Ich bin mir sicher - es gibt dann kein SchukodoseSchmelzen mehr
Von mir aus kann der Fred zu.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Es war mein Fehler - nur ich konnte die Bilder sehenLokverführer hat geschrieben:Bin ich eigentlich der einzige bei dem keine Bilder von geschmolzenen Steckdosen angezeigt werden?
Klappt das damit?
https://goo.gl/photos/vn1CDQsr18RoqfeQ6
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Gut, dass es das Forum gibt und vielen Dank für den Hinweis, auch wenn es für den Thread-Ersteller nur ein kleiner Trost ist.midimal hat geschrieben: Ich habe die Ladeleistung auf "reduziert" eingestellt. Somit wird es mit dem 12A I3-Ladeziegel ab sofort mit 9A statt 12A geladen.
Habe gestern Abend auch die Leistung auf 9A reduziert. Lade zwar zu Hause sehr wenig, aber ich hab keinen Bock, dass meine 700 EUR Steckdose (Material+Installation in der Tiefgarage) durchschmilzt.
Gruß,
Nono.
17.02.2017: Born Electric BMW i3 94Ah BEV | 73.481 km
14.10.2020: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight | 8.000 km
Photovoltaik mit einer Nennleistung von 5,650 kWp
Strom für 35.000 km selbst erzeugt
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 960
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1758
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1972
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4115
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1220
Letzter Beitrag von VoltOrsco
